rezistenta ceramica
catalos
Are cineva idee, ce valoare are rezistenta prinsa pe suportul ventilatorului de la radiatorul de racire (din compartimentul motor)? Cred ca e intalnita doar la modelele cu AC, pentru prima treapta a ventilatorului. Codul rezstentei originale este: 171 959 493.ee4b9cd46e82e089cae4cac1f1d2a58e.jpg
Modificat de catalos
ms de informatie. Le-am trimis un mesaj, pentru oferta de pret.
Zine si noua un pret, dupa ce il obtii! Sunt oarecum in aceiasi situatie cu tine (este dusa prima treapta a ventilatorului)...si caut solutii alternative.
da... am primit urmatorul raspuns: "Codul cerut de dv. nu este disponibil"
am rugamintea, daca cineva are montata rezistenta respectiva pe auto, sa ne dea o mana de ajutor sa aflam informatii despre ea. Rezistenta 0.85 ohm, dar e nevoie si de nr de wati...
da, orice informatie e buna. Am vorbit astazi si cu cei de la UNIX si mi-au spus ca se poate face o cerere la Meyle, la fabrica, dar daca se gaseste... dureaza vreo luna sa vina. Ca pret e undeva la vreo 80 Roni.
Rezistente ceramice de 10w se pot lua de la magazine electronice, pretul e de maxim 1leu bucata, de la  mivarom, telezimex, adelectrocom, adelaida, conexelectronic, etc.
De 0.85 ohmi poti sa faci prin 2 rezistente de 0.47ohmi 10W serie (va fi de 0.94 de ohmi, dar dat fiind faptul, ca aceste piese au 5-10% toleranta, se incadreaza perfect. ) oricum de la 0.85 la 0.94 nu e mare diferenta. Si diferenta de 79 lei o bagi in cele 3 B - uri (Bere, Benzina, Buci... )
Gasesti 1 ohm la 20W la 4 lei. De asemenea poti pune 4 de 3.3 ohm la 5 w fiecare in paralel la 1 leu fiecare si rezulta tot asa, ceva asemanator. Solutii sunt...
nu am apucat sa ajung pana la acea rezistenta, sa vad ce pot face.... dar ca solutie ar fi si cea de la treptele de viteza de la aeroterma. Oricum dieselul se incalzeste repede. Logica ar fi ca respectiva rezistenta sa te ajute cu o turatie mai mica a ventilatorului, atunci cand dai drumul la AC, pana apuca sa se incalzeasca motorul si sa intre in regim functionarea ventilatorului pentru racire. O alta varianta ar fi un ventilator suplimentar, montat in fata radiatoarelor, care sa impinga aerul prin ele si sa porneasca atunci can dai drumul la clima.
Deci variante sunt... doar trebuie alese!!!!!!!!!!
R85 in seamna 85 ohmi !!!!!
gasesti de 100 ohmi la 10-20W la cativa lei. Iti recomand sa pui cu incredere! Eu ma mai ocup cu electronica dar acuma am doar de 47ohmi/20W. Altfel te-as ajuta cu placare.
Modificat de cristinel_bm
Salut!Eu cred ca ar trebui sa masuram inainte de toate...La 85 ohmi ai avea maxim 150mA prin rezistenta aia ceea ce nu ajunge nici macar la motor de casetofon...La 0.85 ohmi in schimb ar fi 15A, ceea ce iara e prea mult....
De fapt e intradevar de 0.85 ohmi.Cristinel, 0.85 ohmi e 0R85 sau R85, 85 ohmi e 85R, din cate stiu....
85R sau R85, eu stiu ca e acelasi lucru. Dar hai sa gandim, daca este pe prima treapta a ventilatorului, atunci inseamna ca trebuie "sa cada" pe ea oaresce tensiune ca ventilatorul sa se invarta mai incet. Cata tensiune poate "retine" un rezitor de 0.85 ohmi? Aproape nimic. Nici cu 85 de ohmi nu ma laud foarte tare, dar inclin totusi sa cred , dupa cunostintele mele (nu spun ca sunt 100% corecte) ca este 85 ohmi. Am cautat prin casa dar nu am cu R in fata sa masor. Dar am sa mai intreb pe cativa sa vedem ce spun.
Si apoi cum ai calculat tu cei 150 mA? dar 15A?  cunosti cati ohmi are ventilatorul la borne? Tu ai calculat cati amperi ar cadea pe rezistorul asta daca l-ai lega la + si la - (12V), dar din pacate el nu se leaga asa si tu, deci, ai calculat gresit.
Si pana la urma....de ce nu se poate masura rezistenta ? Asa e cel mai sigur in a determina valoarea.
Si intr-un final, poate pune oricat acolo, ca nu strica nimic, ce se poate intampla este sa se invarta prea incet, prea tare sau deloc, ventilatorul. Nu se poate arde nimic.
Sunt atatea magazine de piese electronice care te pot ajuta, la cativa leuti, nu cred ca este motiv de stres.
N-am calculat nimic, am "estimat" curentul in caz extrem, legat in scurt.
Si daca te uiti in link-ul din al doilea post, scrie clar ca e 0.85 ohmi :D
Pai si cum ai "estimat"?
Oricum nu mai conteaza, ar putea totusi avea dreptate sa fie de 0.85 ohmi penteu ca mi-am amintit ca rezistorul asta e bobinat si ca se poate reface, sau face cu ajutorul sarmei de nichelina din rezistentele acelea din resourile electrice pe care le cumperi cu 2-3 lei. Nu merita 80 de lei sau cat se vehicula pe aici
Am estimat in felul urmator:
Frecand cu mana dreapta c*ul drept, m-am dus afara in livada, am ascultat de cate ori canta cucul si am impartit la numarul raspunsurilor carcotasilor de aici. A dat fix 0.85...
Am facu un calcul in cap, la 0.85 ohmi la vre 13v ai 15A daca legi direct pe borne. Am calculat asta pentru a vedea ordinea de marime a curentilor.
13/0.85... nu? Io sunt doar un informatician puturos, la care place beutura, nu altceva. In fine am reajuns la acelasi concluzie ca in postul nr. 8....
nu poluati topicul cu prostii!
Modificat de nedelx
  On 21.06.2015 at 14:23, CV03XCM a scris:
Am estimat in felul urmator: Frecand cu mana dreapta c*ul drept, m-am dus afara in livada, am ascultat de cate ori canta cucul si am impartit la numarul raspunsurilor carcotasilor de aici. A dat fix 0.85...
Nu-i rau!
Cu iertaciuni, nu il mai poluam, incercam sa gandim constructiv!
In notatie R vine in loc de .punct - deci
R85 = .85 =0.85 ohm
85R = 85. =85.0 ohm
8R5 =8.5 ohm
https://en.wikipedia.org/wiki/BS_1852
Fara suparare dar nu e dupa cum ne aducem aminte sau dupa ce spun prietenii...e mai rau sa dam informatii gresite, mai ales cu ton de cunoscator, decat sa nu le dam de loc.
am reusit astazi sa gasesc o rezistenta, aproape de valorile cerute, adica 1 ohm/ 20W. Efectuat probe de functionare OK. Turatia scade la ventilator. Trebuie doar sa-i procreez un sistem de prindere, sa stea cuminte la locul ei :).
Link de unde am luat rezistenta: http://tor-online.ro/produse/217-componente-pasive/434-rezistori/23062-rezistenta--1ohm-20w-.html
foto gasiti aici: http://s779.photobucket.com/user/Stefanuca_Catalin/library/golf%202/rezistenta%20ventilator?sort=3&page=1&postlogin=true
  On 23.06.2015 at 12:42, top a scris:
R85 = .85 =0.85 ohm
85R = 85. =85.0 ohm
8R5 =8.5 ohm
Da , ma simt, si imi cer iertare pentru confuzie!
@nedelx: da, mi-am amintit discutia.... trecut'au anii peste noi... :)
