Ventilatorul mic din compartiment motor nu se mai opreste
volfied
Salut.
La masina din semnatura, cand am parcat-o seara in fata blocului, am auzit electroventilatorul de sub capota invartindu-se dupa ce am oprit motorul. Am considerat ceva normal, poate isi face vreo racire si se va opri automat.
Dimineata insa, surpriza! Bateria era moarta. Deci, acel electroventilator nu s-a mai oprit.
Am conectat o noua baterie de imprumut si bineinteles acel ventilator a inceput sa mearga din nou, imediat ce am pus bornele la baterie.
Este vorba de ventilatorul mic din stanga (de sub radiator) cum te uiti inspre motor. Nu vrea sa se opreasca. Masina e la un service si nu ii dau de capat.
Aveti idee care poate fi cauza & solutionarea?
Posibil probleme cu cel mare, acolo este si controlerul electronic.
Ai carlig la masina ?
Pentru ca din ce stiu eu acel ventilator mic porneste NUMAI cand pui remorca la masina .
Iar comanda ar primio de la calculatorul de comanda al luminilor pentru remorca sau doar cand masina simte ca trage ceva greu (nu prea siu exact cum sa-ti explic) .
Poate ma insel dar la TOURAN-ul unui vecin doar asa pornea acel ventilator mic, initial crezand amandoi ca este defect de nu o ia din loc .
Modificat de @DRI@N
Ventilatoarele trebuie sa mearga in paralel, ele sunt controlate ambele de cel mare, acoloeste un controler electric, daca nu merg in paralel sauambele cu aceeasi viteza, poate fi defect cel mic sau cel mare.
Am lasat masina la reprezentanta ca poate au timp sa se uite maine.
Am vrut sa cer si parerile voastre ca sa nu ma trezesc ca ei vor propune un deviz de jumate de masina si eu sa inghit galusca.
Va tin la curent.
Mihai.Nechifor
Vali de ce nu ai apelat la un coleg de pe forum pentru o diagnoza inante de a a dat o caruta de bani la reprezentanta? Probleme am si eu cu cel mare care nu porneste deloc, buba Fan1, shrort to ground, rezolvarea simpla > alt ventilator
LE: am un amic la Barlad cu problema ta, doar ca la el nu se mai opreste cel mare
Modificat de Mihai.Nechifor
Nu aveam timp sa ma mai lungesc. A pus un prieten de la service tester pe ea, dar nu i-a dat de cap si mi-a dus-o el la Ivas. Astept sa aud diagnosticul lor.
PS: Sa o stapanesti sanatos si sa te conduca multi km fara probleme!!!
Modificat de volfied
Diagnostic: ventilator mare defect.
Am dus la service alt ventilator original sh (250ron) altfel nou original era 1760ron sau producator 790ron.
Luni masina va fi gata.
Mihai.Nechifor
Graba strica treaba. Il schimbam eu in juma de ora, MOKA.
Multumesc. Faptu-i consumat!! :)
