Schimbare calculator coloana Caddy 2006
crt24dj
Salut . Am si eu o problema . Am un caddy 2006 calculatoru coloana este cu terminatia AF nu suporta comenzi pe volan. Am luat calculator cu terminatia AQ lam montat am facut adaptari tot merge pilot merg comenzi airbag dar nu merge claxonu . Imi scoate peri albi nu stiu ce sa i mai fac . Ma puteti ajuta cu ceva? E compatibil cu masina mea?
par full compatibile.... si sw si hw.
  On 02.06.2015 at 20:50, crt24dj a scris:
CAblajul este facut corect ?
Poi chiar daca ating pini intre ei in banda tot nu claxoneaza
Eu am folosit cablaju de la masina mea . Celalalt erea ars de la mufa d la airbag . Am scos din mufa cea arsa pini de la comenzi si iam infit in mufa de la masiba mea
Zici de cablaju dintre banda si airbag? Sau trebuie modificat si alt cablaj?
Ai verificat claxonul? Inainte claxona?
@Da de acel cablaj zice Al.Bundy
  On 03.06.2015 at 8:15, crt24dj a scris:
nu merge cu cablajul de la masina ta... trebuie cablaj pentru volan cu comenzi.
pana la urma le-ai combinat intre ele, ca nu inteleg... ne dai informatia cu lingurita... posteaza cap coada ce ai montat/facut.
Zice ca l-a modificat pe cel original...merege pilot,merg comenzi mai putin tit tit. :D
Cu calculatorul meu claxoneaza. Cat ajunge un cablaj dinala si trebuie luat pe cod?
pai da.. acum depinde de ce volan ai montat - daca e model de Golf 5/Caddy - cablaj 1k0 971 584 c
Da este volanu in 3 spite tot de caddy golf 5 sunt si pe passat
Cablaju meu este1ko 961 584 dar fara c :(( cand pun intre pini nu ar trebui sa claxoneze?
Am un caddy 2006 am cumparat calculator de coloana cu terminatia AQ al meu pe masina fiind cu terminatia AF. Am montat tot xalibrat senzor g85 . Merg comenzi pe volan merge pilot automat merge airbagu nu merge claxonu cu calculatoru vechi merge. Si daca fac contact intre pini de la banda la calculatoru vechi merge . La cel nou nu merge. Calculatoru e luat de pe un seat 2008 masina lovita. Poate sa fi patit calculatoru ceva?
acum, parte din raspunsuri le stii de pe celalalt topic - unde discutam de dimineata - in principal iti trebuie alt cablaj - cel pt volan cu comenzi.
O sa incerc si asta. Calculatoru nu poate avea nimic?. O sa caut cablaju ala cu C terminatie
Cumpara unul cu C in coada si va merge.
  On 03.06.2015 at 9:00, F l o r i n a scris:
  On 03.06.2015 at 10:13, crt24dj a scris:
  On 03.06.2015 at 18:28, spido a scris:
cam asta trebuie sa fie solutia... asa cum i-am spus si mai sus. Dupa ce montezi cablajul corespunzator, asteptam feedback....
se mai intampla sa fie probleme la calculator - mai ales ca este SH... dar atata timp cat tu nu ai cablajul compatibil, e greu de vorbit despre calculatorul de coloana,......
