chema electrica wur si al 5-ilea injector
bigathebest
bigathebest
salutare..am si eu o problema am refacut un motor kr si am incurcat firele de la injectorul numarul 5 si wur....De unde isi ia +-ul si de unde isi ia masa..?..+-ul la injectorul numarul 5 trebuie sa fie permanent sau doar cateva secunde sau ce anume il anuleaza dupa ce injecteaza..?..si wur-ul la fel..ii trebuie + permanent?..gasesc si eu o schema pe la voi?...sunt in faza de pornire si tot am incercat si nimic..azi am pus injectorul nr 5 pe direct si am incercat sa il pornesc si nimic..i-am dat si cu putin curatitor in plaman si a dat un mare rateu pe admisie...am incercat si faza cu ridicarea manuala a (cantarului) din injectie si nimic...alte sfaturi?..
""pe direct"" la ce te referi,ai pus 12v pe el? injectorul din colector merge permanent la relanti, e numai pentru relanti. daca ai bagat 12v pe el, cel mai probabil l-ai ars.
bigathebest
pai cum sa il ard..??..atunci pe el ce il comanda daca nu 12v?...ii dau 12v si incepe sa pulverizeze
