Probleme pornire - Passat "intermediar" B3
informer
Am un Passat fabricat in 1996, modelul "intermediar", cu motor pe benzina de 2.000cmc.
Am avut putine probleme cu el de aproape 10 ani de cand il am, consider c-a fost o masina foarte bine facuta.
De ceva ani am uneori o manifestare interesanta la pornire care nu m-a deranjat in mod deosebit insa pare ca apare tot mai des in ultima vreme.
Masina porneste "la sfert de cheie" dar dupa numai cateva rotatii ale motorului, se opreste brusc.
Cand spun se opreste brusc este exact ca si cand cineva i-ar taia simultan si benzina si curentul, nu ca se "balbaie" pana se opreste. :)
Asta se intampla de cateva ori ( 1 - 5 ori) pana cand intr-un final ramane pornita si mai departe merge fara absolut nici o problema.
Nu s-a intamplat niciodata sa se opreasca dupa ce a mers cateva secunde.
Ca o presupunere de necunoscator, e ca si cum ar "astepta" ceva dupa ce porneste motorul si acel "lucru" nu vine... si atunci se opreste. :))
A mai intalnit cineva o asemenea manifestare?
L.E. Sau e B4, nu mai stiu :)) ... e cel din poza. :)
Modificat de informer
Salut, de ce nu ii faci o diagnoza.
Cel mai probabil ai probleme cu imobilizatorul,mufe oxidate la modulul Immo,care se afla undeva pe sub volan,in bord.
Multumesc pt. raspuns.
La unele diagnoze s-a intamplat sa-mi gaseasca erori sporadice legate de ceva "cititor de cip din cheie"... daca am inteles eu bine.
Are legatura? :)
da. ala e. immobilizerul. modulul nu mai merge bine semnalul din chieie, nu identifica cheia si comanda calculatorului sa opreasca motorul. du-o la un electrician specializat pe asa ceva .
Multzam fain, am sa incerc un spray de contact la mufe, daca sunt accesibile usor, daca nu, am s-o duc la electrician.
:beer:
