Instalare Xenon Aftermarket
Passat 3BG
h7 sigur nu sunt. in fine deviem iarasi ;) ma poti ajuta cu niste sfaturi legate de producatori? care ar fi bune raport calitate/pret?
Io am hella originale, calitate zic hella, pret depo ;)
Modificat de Zabin
eu ziceam de instalatie nu de far :offtopic:
pana la urma ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste info asupra producatorilor de kituri? o lista cu variante bune din punct de vcdere al calitatii?
din ce am auzit eu(am vorbit cu niste baieti care aduceau kit-uri xenon) cam toate sunt chinezesti.acum depinde de unde cumperi daca ofera garantie reala.asta e cel mai important.nu exista kit xenon siemens sau bosch....daca ti se strica balastul sau se arde becul si de unde cumperi ti le schimba pe garantie e totul ok
nici daca iau pe bucati? becuri philips (parca 300 ron bucata pentru d2s), balast tot philips (tot vreo 300 ron bucata) ?
De ce te complici?
Eu am luat de pe forum un kit xenon, acum vreun an jumate si n-am avut probleme cu el. Depinde si de noroc. Asa ca nu-ti mai face atatea probleme. Vorba colegului de mai sus: daca ai garantie, totul e ok.
Iar de diferenta de bani (pana la OEM) iti iei niste faruri cu lupa.
nu stiu de asta intreb si eu :icon_cool: faruri cu lupa am facut rost, numa ca au soclu pt d2s la lupa, si intreband la telefon pe diferiti "distribuitori" am avut parte de mai multe raspunsuri. unii ziceau ca se poate pune si cu 350 ron, altii ca la d2s e mai nasol si ca iese mai scump. tu d la cine ai pus kit ? ce producator? si pe soclu normal de halogen sau tot d2s?
Eu am pus pe soclu normal, asa aveam farurile. Dar pretul e acelasi si la D2S. Difera doar tipul de mufa.
Producator... habar n-am. Ceva chinezesc.
si ai avut probleme cu instaslatia pana acu? sa-ti faca cu ochiu un far sau dastea?
edit: acu am citit ca nai avut :icon_cool: mersi pt info
Modificat de naeka
din cele mai multe opinii cele mai bune kituri xenon, care le poti gasi la noi sunt cele WELL DONE facute in Japan acum depinde si de bugetul fiecaruia, pretul kitul este undeva pe la 150 euroi
am maari indoieli ca sunt facute acolo unde scrie pe ele :icon_cool:
eu am siemenshid de 1 an si merg ok.
a avut cineva probleme cu displayu de la computeru de bord dupa instalarea de xenon? la prima pornire a motorului (cu faza scurta cu xenon oprita) cand aprind faza scurta; acul de la turometru se duce la 0 de parca sar reseta si nu se mai afiseaza nimic pe bord. daca opresc si repet operatiunea merge perfect. any ideas?
Interesant. Incearca sa pui niste filtre (condensatoare) pe alimentarea xenoanelor. De obicei au cei ce vand xenoane chiar si pe forum.
Deci n-ai legat nimic altfel, decat ai bagat in mufele din faruri, da?
l-au montat aia de la olmar (parca asa se numeau) la autovit. o sa intreb acolo presupun. dar pana atunci, se poate intampla ceva nasol din chestia asta?
Pai... asta numai timpul o poate dovedi. Dar e posibil.
La golf 5 de exemplu, erau o serie de relee de temporizare a stergatoarelor care se ardeau rapid la instalarea unor xenoane mai slabute. Singura varianta era montarea unor instalatii xenon cu ridicatoare digitale, mult mai "curate" d.p.d.v. al parazitilor introdusi in instalatia masinii.
e ca la doctor se pare... am mers cu masina la ei si mergea totu perfect. miau zis sa incerc sa o duc la un tester, da habar nu am unde. e cineva de pe forum care ma poate ajuta cu asa ceva?
Salutare.
As vrea sa-mi schimb farurile cu ceva de genul asta. Dar as vrea sa stiu daca risc sa nu se potriveasca sau sa trebuiasca vreo modificare pentru ca am becuri cu xenon. Ce parere aveti?
salut!
Ma tot bate gandul sa-mi montez xenon si pe faza lunga,momentan am xenon doar pe faza scuta si sunt multumit de ele instalatia fiind de 35w si 6000k iar pentru faza lunga intentionez sa montez 35 sau de 55w inca nu sunt hotarat ,inclin spre cele de 35w pentru ca am auzit ca 55w strica oglinda farului din cauza temperaturii de lucru .voi ce ma sfatuiti? asta ar fi intrebarea 1
Intrebarea 2: Cati dintre voi au xenon af si pe faza lunga? intreb asta pentru ca ma gandesc ca xenonul are un timp de incarcare iar atunci cand dai un flash cel din fata nu il va observa ,sau trebuie dat un flash mai lung( a se intelege tinut apasat mai mult timp maneta 1-2 sec) cum se procedeaza ?
Motivul schimbari becurilor cu halogen ar fi nepotrivirea de culoare ( galben cu alb) dar mare problema ramane datul flash-urilor. lamuriti-ma si pe mine cum sta treaba cei care aveti asa ceva.multumesc anticipat
@soniq2005 , nu risti nimic , doar sa fie o firma buna farurile, vad ca sunt cu lupa pe faza scurta, un lucru bun daca vrei sa-ti pui xenon pe faza scurta
daca iti pui xenon si pe faza lunga , crede ma ca faci cea mai buna alegere
este o imensa diferenta intre lunga - halogen si lunga - xenon
singura neplacere este ca poti da doar in flash care sa se vada bine , apoi trebuie sa stai sa se incalzeasca becurile ( dar si cand se incalzesc , crede ma ca vei fi observat chiar si in cele mai insorite zile)
Modificat de c o s m i n
Quote inutil.
1. Fals. Xenon-ul nu se incalzeste nici pe departe cat halogenul.
2. Flas-ul sigur il va vedea cel din fata, pentru ca stii ca xenon-ul are acel flash de fiecare daca cand il pornesti. Deci... nici o grija.
Chiar ieri am vazut un B5.5 cu xenon si pe lunga. Era bestial. Chiar ii dadea niste flash-uri celui din fata lui. Se vedeau super. Si era in plina zi. :)
legat de putere ce spuneti merita,sa iau de 55 sau sa pun tot de 35w. culoarea io m-am gandit sa fie tot 6000k voi ce ziceti? multumesc anticipat
De 6000k e un pic albastruie , asa am eu , e ok dar as fi preferat o lumina alba ( cum sunt halogenele OSRAM SILVERSTAR).
Eu am bi-xenon in lupa, 35w, temp culoare 6000k. Nu e nici albastra nici galbena, e...alba, sau cel putin asa mi se pare mie. Depinde banuiesc si de calitatea balasturilor nuanta culorii. Deocamdata foarte multumit de ele. Flash-ul se vede si merge dat fara probleme, si prima data, si a doua oara si a treia oara consecutiv, nu trebuie asteptat sa se incarce/incalzeasca nimic, mai ales daca ziua se circula cu faza scurta aprinsa, si se da flash, se face comutarea pe lunga instantaneu, e perfect vizibil, am probat.
Eu zic ca de 35w ajunge, dar...fiecare cum crede :)
Modificat de h3llboy
