1.4 TSi missfire @ 2700rpm
Ciubaka
Buna seara dragi colegi.
Se da un vw scirocco 1.4 tsi cod motor cavd cu trepidatie in renti (mergea in 3 pistoane). Diagnoza, missfire cilindru 1. Masurat compresie cilindru 1 5 bari.
Am gasit in schot un motor 1.4 tsi caxa, ma sfatuiesc cu mecanicul si imi da ok-ul ca il pune pe ala. Motorul arata aproximativ la fel doar ca nu are compresor. A facut mecanicul cele 2 gauri de prindere a compresorului, montat tot la loc. Masina functioneaza f bine doar ca la 2700-2800 rpm se aprinde check engine, si daca o tin acolo turatia 3-4 secunde se aprinde e.p.c. Mecanicul meu a cam ramas fara idei... Pe scanare de vag da missfire pe cilindru 1 si 4 la turatia respectiva. sunt singurele 2 erori care le da vag-ul. In relantiu si in alta turatie functioneaza fara probleme. Rog un coleg avizat sa isi dea cu parerea. Pina acum s-au schimbat bujii, bobine.
Incearca sa schimbi injectoarele intre ele sa vezi daca se muta eroarea.
Schimbat injectoare, aceeasi problema.
Bobinele sunt noi? ai incercat sa le schimbi intre ele?
ai schimbat si ecu/instalatie electrica?  La urma urmei tu ai pus alt motor decat aveai
Intradevar e alt motor, dar instalatia electrica nu este la fel. CAVD are compresor de fabrica, caxa nu are. Intre timp am aflat ca afuma bujiile 1 si 4. Deci ori da scanteie prea devreme ori prea tarziu. Probabil din avans. Stiti pe cineva care poate sa imi scrie un soft custom pentru ea ? Multumesc.
Cati km aveai cu ea cand a inceput sa faca probleme si din ce an este?
La blocul nou cum stai cu, compresia?
an 2009, compresie 9 pe toti cilindri. 85000km.
Modificat de Ciubaka
Problema rezolvat de RBNtuning. Refacut soft. Acum functioneaza in parametrii normali.
Oricum e o carpeala bloc motor de caxa cu restul de cavd.
Sunt diferente si la supape. Nu e deloc plug&play.
E Motor complet caxa. Supapele din cate stiu eu sunt la fel.
Difera arcurile de la supape, alea de cavd au un aliaj mai bun.
