Schimbare antigel
Valentin
Eu am o sticla de Aral concentrat si scrie pe ea "a nu se folosi nediluat". Daca e concentrat inseamna ca rezista pe la -70gr.
Unde gasim temperatura asta?
Eu am facut proportia de 1:1 cu apa distilata si rezista pana la -35gr..
daca gandesti logic ajungi la aceasta parere dar nu uita vorba tiganului " Fie gerul cat de ger numai vantul sa nu bata"
Cand ai antigel preparat pentru -35°C, si prinzi o zi cu un ger de - 20°C si mai dai si doua ore in ea cu 140 Km/h pe autostrada, atunci trebuie sa fii sigur ca in partea de jos a radiatorului ai partial antigelul ala care resista la -35°c partial inghetat, de aceea sunt unii care gandid logic ajung sa spuna da cum masa sa imi fiarba motorul iarna ?? ca doar afara sunt -20°C.
Deaceea logica este buna dar recomandarile constructorului sunt mult mai bune, stiu veti comenta da unde avem noi autostrada de 2 h cu 140 sau unde avem noi -20°c etc etc
  • Replies 248
  • Valentin
    27
  • v@sy
    12
  • taz21
    9
  • sebastian_alex
    8
scoate termostatul pune inapoi furtunele baga apa distilata, faci catziva km cu masina ca sa mearga apa pe instalatie dai jos apa mai repeti inca o data procedeul si daca ai si un compresor sa-ti suflii instalatia e ideal. Dupa care pui inapoi termostatul bagi antigel inapoi pe instalatie astepti sa deschida termostatul si completezi daca mai e nevoie si cam atat. Nu e nevoie sa mergi sute de km cu masina ca sa cureti ci iesi undeva sa-i dai o tura sau daca vrei poti sta la relanti si o mai turezi fara sa faci o plimbarica, acuma ramane totul la decizia ta.Bafta
merci pentru ajutor dar nu prea am avut cum sa scot termostatul..dar am facut cum ai zis doar ca nu am scos termostatul, am lasat sa se deschida sa se amestece cu apa ,am completat in vas de cat a mai fost nevoie ,o sa ma plimb o saptamana asa iar in cand am un pic de timp dupa ce e cald motorul ii dau drumul si pun antiger curat
salutare!
Cu ocazia schimbării unei flanșe de apă ( de pe laterala chiulasei) vreau să îmi schimb lichidul de răcire si sa fac treabă cât de cât bună.
Îmi pierde apă pe la acea flanșă,și sunt nevoit să completez mereu cu apă. (apă de robinet de obicei, dar am fost nevoit chiar și cu apă de fântână, la ora actuală bănuiesc un raport de peste 85% apa, restu antigel(uri) :emthdown: + prafuri speciale pentru lipituri de radiatoare... )
Mașina mea a dus-o rău de tot, dar rău rău la capitolul compoziției lichidului de răcire.Tot pierdeam și completam cu ce apucam... Acum dacă mă uit la el, e un fel de maroniu cu multe impurități. Și vasul de expansiune are depunere pe el. Touși, nivelul se poate observa dacă lumina este bună.
Aș vrea să-i fac o mică slujba de spălare cu ce am la îndemână...Furtun cu apă...nu am aer comprimat...
Am cumpărat antigel roz, 3l și apă 3l. Cum aș putea să procedez cel mai bine?
Exista solutii pentru curatat circuitul de racire pe care le bagi in acesta, bineinteles dupa ce ai scos tot, o lasi sa mearga pana deschide termostatul si inca putin dupa, golesti din nou instalatia si abia dupa aceea introduci antigelul. Bineinteles ca daca nu ai rezolvat cu scurgerile dupa toata aceasta operatie vei pierde si mai mult lichid .
Cantităţi de umplere şi specificaţii
Ulei de motor cu filtru
4,30 litru
Specificare ulei de motor
VW 505 00/505 01
Cutie de viteze manuală
4 treapta 020 1,90 litru
5 treapta 020 1,90 litru
Specificaţie ulei transmisie manuală
4 treapta 020 G 50 Manual
5 treapta 020 G 50 Manual
Servodirecţie
0,80 litru
Specificare ulei servodirecţie
G 004 000 M2
Lichide de răcire
6,50 litru
Specificare lichid de răcire
G12 Plus
Lichide de frâna la schimbare
2,00 litru
Specificare lichid de frână
DOT 4
Agent de răcire instalaţie de climatizare
800 - 850 Grame
Specificaţie agent de răcire
R 134a
Conţinut rezervor
55 litru
SAlutare.
1.Vreau sa schimb si eu antigelul.Am gasit G12++ la -36 grade gata preparat.O fi bun?
2.De cati litri am nevoie?Un coleg de mai sus spune "Lichide de răcire
6,50 litru" pentru masina din semnatura.
Modificat de golf3ale
antigelul (G12) de la firma wynn`s e mai bun sau asemanator cu cel de la mobil?
Nu cred ca are rost sa te complici . Mai bine ia un antigel original de la VW. Ca pret e la fel ca orice alt producator aftermarket.
pai nu stiu unde e antigel original, la reprezentanta la seat au spus ca au doar mobil1, la 35 de lei.
Nici eu nu am vazut niciodata antigel original vag.Colegului meu de job i-au dat de la Avia antigel MOL.Are masina in garantie si a trebuit completat putin.Alte alternative bune Aral 24 lei litru,Swag 99919400 G12+1.5 litri 33lei bidonul.
Se gaseste la reprezentante,G12++ ~50lei/1,5L!
post-25841-0-87071000-1320418000_thumb.j
Modificat de Razvan_SPD
Sunt curios daca astia la PBN sau MIDOCAR livreaza.Oricum eu am ramas surprins cand a venit colegul cu antigel Mol de la Avia.Am intrebat de pret si a spus ca 26 sau 29 lei nu mai e sigur...
Eu cu ala imi completez, e foarte bun 1:1 -35-37grade.
Eu am folosit Aral..dar ultima data cand am avut belele cu termostatul am bagat Swag..pt ca nu aveam Aral la job.
E foarte bun Hepu dar si Aral-ul, la fel lichidul de frana.
merge G12+ la cele cu G12? de ce ii zice "plus"? e ca la lichidul de frana denumirea? :D
Modificat de jag
inca o intrebare, poate antigelul sa reziste la inghet bine dar din cauza vechimii celalalte functii ale lui sa fie slabite?
pe bidoane scrie maxim 5 ani utilizare si nu in functie de cat mai rezista la frig.
Poti sa-l masori si daca sunt probleme chiar sa-l schimbi ceea ce nu cred asta daca ai folosit G12+ de calitate.
5 ani in raft,in motor e mai mic termenul circa 2 ani.Dupa 2 ani trebuie controlat daca mai are rezistenta la inghet sau la fierbere(asta cu fierberea numai in laborator se poate).In mod normal antigelul se verifica o data pe an sa nu existe neplaceri.
Nu prea am intalnit decat in cazul antigelului de calitate prosta folosit la dacie...
as dori si eu sa imi bag antigel in masina dar am o problema : corul care iese din motor si merg mai multe furtune de la el spre borcan si radiator este fisurat si pierd lichid. Stie cineva cum se numeste aceasta piese si cam cat costa sa stiu maine ce caut la magazin
