Schimbare antigel
Valentin
Daca vrei sa golesti aproape toata instalatia trebuie sa dai termostatul jos.
  • Replies 248
  • Valentin
    27
  • v@sy
    12
  • taz21
    9
  • sebastian_alex
    8
Exclus varianta asta, nu vreau sa mai demontez toate draciile, stiu ce am tras cand am schimbat termostatul anul trecut. Eu zic, ca trebuie sa aiba ceva "buson"-surub undeva pe blocul motor pe unde se poate scoate antigelul, nu cred eu ca nu a pus neamtu asa ceva...doar ca nu stiu unde sa caut...
Modificat de f@ne_tm
Nu are alt buson.
Uite un link care a mai fost pus cu cateva pagini in urma.
aveti idee din ce cauza as putea pierde antigel ? se prelinge de undeva de sub delcou... Garnituri ceva de schimbat , o idee va rog , multumesc .
Ok, mersi, asta cu termostatul o stiam, doar ca, credeam ca mai este si alta varianta mai simpla si mai tapida...
Se mai poate scoate antigelul pri partea de jos a radiatorului e o poza mai sus ce furtun sa scoti
Un link cu golirea instalatiei precum si schimbul antigelului,se adreseaza pentru motoare diesel dar in mare parte este la fel si la benzinare AICI
  alex_abd a scris:
acolo e o problema mai delicata.iti pierde apa pe la flansa aia care are ramnificatiile alea multe de intra si ies furtunase din ea?
daca da ,ea de obocei se crapa pt ca este confectionata dintr-un plastic foarte fragil
eu aveam aceiasi problema ca si tine ;pierdeam apa pe acolo ,pana nu schimbi flansa aia nu rezolvi nimic
Pe undeva pe acolo dragosica , chiar mi-a zis un prieten ieri ca e posibil sa se fi fisurat un T-eu din ala de plastic , daca e decat atat zic saru'mana si il schimb , sa nu fie ceva mai grav... Mersi de info , o sa verific sa vad daca e ala !
  alex_abd a scris:
Esti sigur ca pierzi antigel ?
De sub delcou s-ar putea prelinge ulei, de la garnitura delcoului si se scurge pe furtunele de la sistemul de racire si iti poate da o impresie gresita. Merita sa arunci o privire just in case !
Pai : o data la 700-1000 km completez cam 500 ml apa/antigel , de 15000 km nu am completat picatura de ulei ( 2 schimburi pana acum ) , parerea mea cred ca e antigel , sincer.
As vrea si eu sa schimb antigelu doarece am schimbat pompa de apa si am pierdut ceva si am completat cu apa.
Am inteles antigel trebuie G12plus dupa ce e spalata bine instalatia.
Intrebarea mea este cat antigel trebuie sa cumpar?
Cantitatea totala care intra in instalatie am inteles ca ar fi undeva la 5,5L, deci la un amestec de 50% ti-ar trebui undeva la vreo 2.75L deci 3 litri antigel +3 litri apa distilata => 6L amestec, sa iti ramana si de complectat.
  alex_abd a scris:
apa pierzi mai mult ca sigur
cotul ala in craiova la noi costa 50 lei la dezmembrari dar mare grija cand il iei sa te uiti la el ca unele din ele au niste fisuri mici mici mici de abia se vad si pe acolo se infiltreaza apa si iese la suprafata
mare atentie la cumparare
aaaa si inca ceva .cand cumperi cotul ala sa iei si garnitura aia de vine pe el si pe blocul motor ca aia a ta mai mult ca sigur e coapta
e un "O" ring de vreo 50mm diametru ,te duci cu a veche la mag de piese auto si gasesti
bafta
imi spune si mie ce furtun trebuie scos ca sa schimb antigelu? cel din stanga jos de la radiator?
Pai deobicei cel de la nivelul inferior sa curga cit mai mult...scoate dopul de la vasul de expansiune dupa ce ai dat drumul la antigel sa curga...
In principiu trebuie desfacut cel mai de jos furtun prin care circula apa (pt ca gravitatia sa-si faca treaba). La masina mea e cel din stanga jos de la radiator.
Oricum nu vei reusi sa scoti toata apa pentru ca termostatul e in pozitia inchis la temperaturi sub 80+ grade si va impiedica o parte din apa sa iasa.
La mine din 5.6L cat are capacitatea sistemul de racire, doar 3.9-4L ies. De aceea si se spala cu apa inainte de a se pune noua solutie antigel.
multumesc de sfaturi. inseamna ca ma gandeam eu bine. acuma problema e ca nu am apa sub presiune sa bag ca sa spal instalatia. pot sa umplu tot iara cu apa sa pornesc motoru si dupa sa o golesc? si dupa sa umplu cu antigel?
cand am schimbat antigelu, am desfacut toate furtunele ca sa curga.Apoi, le-am conectat la loc si am bagat iar apa, am pornit motorul dupa care am desfacut iar furtunele.Am repetat operatia de 2 ori ca sa fie spalat bine.In final a urmat umplerea cu noul antigel.
Da' voi spalati motorul ca pe butoaiele de vin toamna?:icon_thumright:
Daca a fost intretinut si s-a folosit antigel de calitate, nu ca taximetristii apa de la "chiveta" ce naiba spalati motorul?
Cu apa de "izvor" teoretic il "murdariti" :D
pai chestia e ca proprietarul dinaintea mea nu stiu ce antigel a bagat si eu vreau sa bag g12+ iar peste tot se spune sa nu se amestece
Pai dai cit poti afara, bagi apa distilata+antigel in concentratie mica de vara, mergi putin cu masina, dai iar afara si gata...
Banui ca respectivul nu a mers cu marmelada pe post de antigel:)
Mai, eu am facut asa:
1.am scos cat am putut din antigelul vechi pe la furtunul de jos de la radiator
2. am complectat cu apa
3. a 2-a zi am ajuns acasa (motorul cald) am dat drumul la apa pe la acelasi furtun, motorul fiind cald a iesit cam toata apa
4. am incalzit putin apa distilata si am pus-o peste antigel (sa nu bag antigelul rece in motorul cald)
5. am pus antigel in instalatie si am lasat motorul sa mearga pana s-a incalzit suficient cat sa deschida termostatul, am complectat pana la nivel si gata!
Poate nu e cea mai "ortodoxa" metoda, dar eu zic ca asa se elimina cea mai mare parte din apa(antigelul) din instalatie, in afara de metoda aia cu demontarea pompei servo si scoaterea termostatului...
Sal, acum 2 saptamani am observat ca nivelul lichidului era foarte scazut, abia daca se mai vedea in vas, am complectat cu apa distilata si am mers asa, pana acum nu a mai scazut decat foarte putin, este vreo problema daca voi continua sa merg la fel ceva timp ? adica cu mai multa apa decat cu antigel ?
