Navigation maps
Not_used_calin
Jetta12_Sharan19
Am reusit si eu aseara (dupa ce mi-am luat inima'n dinti :) )
Am actualizat prima data versiunea curenta (P0475T) la P0480T, am testat si tot nu mergea navigatia si nici bluetooth, si apoi am aplicat patch P0480T si acum totul functioneaza corect/complet.
Intr-adevar, cu grija atentie si rabdare totul pare sa functioneze fara probleme, desi interesant, unul dintre primele mesaje de avertizare iti spune sa ai grija sa nu opresti aparatul (tensiune etc.) si sa nu pornesti motorul (dar probabil ca se refera sa nu o faci in timpul update-ului) ... asa ca si eu am facut update cu motorul pornit. (oricum era frig :) )
Si ca sa fie mai On-Topic - cartela veche de harti V9 cu care a venit masina functioneaza acum cu ultima harta disponibila pe myvolswagen  :)
Download, extract direct pe sd si gata.
Va multumesc !
salutare! in urma postarilor de mai sus am aflat si eu de mib helper si as incerca un update de firmware. stiti cumva daca pot folosi un microsd cu adaptod de SD pentru instalare? Nu am niciun card SD prin casa.
Merci
Jetta12_Sharan19
Exact asa am folosit eu.
2xmicrosd in adaptor SD
format FAT32 (ce mai mica alocare posibila)
NU fast (asa ca o sa dureze)
unul de 32gb si unul de 2gb
Pe cel mare am pus SW complet
Pe cel mic am pus Patch SW
Spor,
Salut!
Multumesc de raspuns! pentru skoda nu stiu daca e patch sau update total dar asta imi recomanda tool-ul:
Latest available firmware updates: Latest official firmware update: MHI2_ER_SKG13_P4526 (MU: 1440, details).
Is 2 fiesiere cu acest nume dar cred ca cel cu o data de incarcare mai noua e mai bun (atasat). Au in jur de 2.1GB deci pare mai degraba a patch.
Ati facut vreun backup inainte de a face update cumva?
Jetta12_Sharan19
Nu am facut backup inainte, dar stiam ca versiunea o pot gasi online :( nu stiu daca a fost intr-adevar desteapta alegerea ... dar a functionat.
Eu nu am avut optiunea cu AIO (link) dar uite-te peste acest link (help) poate te ajuta sa intelegi mai bine ...
Pare ca este creat special atunci cand faci update de la o versiune mult mai veche :) dar vezi si tu :)
Spor
Jetta12_Sharan19
Ca si update, ca doar acum am reusit, am scris un sd card (non vw) cu cea mai mare harta disponibila pe site-ul vw si merge fara stres pe masina :)
(altfel spus patch-ul de dupa update a "sters toate" limitarile)
Spor,
Hristos a inviat! Tot incerc sa scriu pe un card original de Seat un update la  harta de navigatie si nu reusesc. Cu linkurile de la VW nu functioneaza si am sters si harta de dinainte... baiat destept. 😅 Poate cineva sa ma ajute cu un link ptr "navigation maps" la Seat? Masina in cauza este un Seat Leon din 2019. Cu multumiri.
merge si la SKODA COLUMBUS model 2014??🙄
Modificat de Bebeee
Fara Quote la postul anterior!
MIB 2 2025 MAPS
ECE AS(A1) 2025 15.5 Gb
VW portal: https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-AS_2310_V20.7z
VW portal: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-AS_2310_V20.7z
ECE 1 2025 6.9 Gb
VW portal: https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU1_2310_V20.7z
VW portal: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU1_2310_V20.7z
ECE 2 2025 6.6 Gb
VW portal: https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU2_2310_V20.7z
VW portal: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU2_2310_V20.7z
ECE 3 2025 5.4 Gb
VW portal: https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU3_2310_V20.7z
VW portal: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU3_2310_V20.7z
ECE 4 2025 8.6 Gb
VW portal: https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL1_2310_V20.7z
VW portal: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL1_2310_V20.7z
ECE 5 2025 8.7 Gb
VW portal: https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL2_2310_V20.7z
VW portal: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL2_2310_V20.7z
ECE 6 2025 8.1 Gb
VW portal: https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL3_2310_V20.7z
VW portal: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL3_2310_V20.7z
ECE 7 2025 7.0 Gb
VW portal: https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL4_2310_V20.7z
VW portal: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL4_2310_V20.7z
Modificat de djsmiley007
Salutare!
Am un amic care are un vw golf VII si nu stie ce fel de navigatie are. Oare se poate face update de harti la el? Mentionez ca nu are mufa usb in cotiera, are  unitate in torpedou cu doua sd carduri. Oare poate activa android auto?
1. se poate face update la harti, cred ca 2024 e ultima versiune
2. este MIB 1 High ( discover Pro) si nu stie de Android Auto. Trebuie inlocuita cu MIB 2.5
3. Mufa respectiva este Media Jukebox, nu are treaba cu Android, se poate cumpara adaptor si se poate folosi cu stick USB pt muzica MP3
@andrei_221 Multumesc!
Ma poate ajuta cineva cu un link pentru update harti si o procedura?
Skoda Columbus (Mib2H),
Seat Navi Plus (Mib2H),
VW Discover Pro (Mib2H),
Audi MMI Navigation Plus (Mib2H)
Porsche PCM4.0 (Mib2H)
ECE 14.6 GB
Version: V03.959.821.PD 410 ECE 2026
DevVersion: P410_N60S5MIBH3_EU_NT_Q3.24
VW portal: -
Škoda portal: https://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/HIGH2_P410_EU_202522.zip
Files inside: 2024.10.02
Downloadable: 2025.05.20
Published: 2025.--.--
# Rest of World 15.9 GB
Version: V03.959.821.PD 413 ROW 2026
DevVersion: P413_N60S5MIBH3_ROW_NT_Q3.24
VW portal: -
Škoda portal: https://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/HIGH2_P413_ROW_202522.zip
Salutare baieti,
Detin de curand un Arteon 2023 R-line dar nu am hartile disponibile pe Navigatie. Apas pe butonul de NAV si ma duce catre Magazin sa le achizitionez.
Pot face asta cu un card SD pentru a evita costurile ? Si daca imi puteti pune si pasii pe care trebuie sa ii urmez.
Atasez poza cu actuala versiune de soft.
Salut!
Eu am procedat astfel (la sfatul colegilor de pe forum) am intrat aici: https://www.myvolkswagen.net/ro/ro/myvolkswagen.html , m-am logat și undeva pe la mijlocul paginii îți va apărea meniul/ secțiunea „Actualizări hărți” iar mai josîți va apărea mesajul „Actualizează sistemul de navigație la cea mai nouă versiune. Actualizează datele sistemului Infotainment, pentru a fi pregătit pentru cele mai recente modificări din traficul rutier”.
Apoi alegi varianta Europa (singura care îți apare :) ) și aștepți până ți se descarcă cei 29,3 Gb de date.
După aceea dezarhivezi toate datele/ fișierele din arhiva descărcată pe un stick gol pe care îl introduci într-unul dintre porturile de la bord apoi... nu trebuie să mai faci nimic. Update-ul se va face automat.  Ideea este să faci acest lucru cu motorul pornit și când pleci la un drum mai lung deoarece respectivul update-ul va dura în jur de o oră. După ce trece ora aceea (cel mai bine 90 de minute) poți verifica și ai să observi că hărțile suntdeja updatate. ;)
P.S.  Vezi că se găsesc inclusiv stick-uri care au direct USB-C și merg la mașinile care au astfel de porturi, fără a fi necesară achiziționarea veunui adaptor.
SPOR!
