Probleme motor 1,9 TDI
teddyax
am o bataie la motor, un sunet de frecventa joasa, cel mai bine se aude in zona filtrului de aer, aveti idee ce ar putea fi? - atasez un link cu video pentru exemplificare ! * https://youtu.be/Ka7A9hC38Rw
Intai desface motorul un mecanic si abia dupa te apuci de cumparat,ca nu stii ce mai este defect pe acolo.
oricum aveam programat sa schimb distributia - asa incit sint pe aproape
De ce dramatizati atat cand operatia este mai usoara decat apendicita? Lasa-ti colegul sa doarma linistit !!!
corect, iar pretul este relativ decent. la cati km probabil are acel motor, merita niste bani bagati in el
Modificat de andrei_221
set distributie + set cuzineti ax came si set tacheti ! - rezolvat!
Modificat de teddyax
Deci nu a fost nimic grav. Drumuri netede !
On 29.04.2015 at 17:04, teddyax a scris:
Teddyax cam cat ai dat pe tacheti .
Dupa ce am schimbat egr au inceput sa se auda, foarte tare zic eu.
ElectronicDieselSistem
Cam vreo 30 lei bucata.
Modificat de ElectronicDieselSistem
în urmă cu 4 ore, ElectronicDieselSistem a scris:
Noi?
Am gasit la schrot cu 150ron toti opt.
Dar nu cred ca merita sa cumpar second.
Da multumesc de sfat.
INA ati pus voi pe sharan sau astea vin pe original?
O sa caut in arad sa vad daca gasesc.
Sharan2001 grija la quote si la scriere. Multumesc
Ina negri am montat si eu acum vreo 4 luni,vreo 29 lei bucata.;)
Buna seara! nu stiu daca postez unde trebuie si vreau sa imi cer scuze daca am gresit topicul.
Am un sharan 1.9 tdi 115 ponei . Problema ar fi ca in momentul in care o bag in treapta a 4-a viteza 100-120km\h si ajunge la 3000 turatii , tin pedala in cap si incep sa scada turatiile treptat, schimb a 3 la fel .... pana nu trag pe dreapta si opresc de tot masina, nu mai creste turatia deloc. Precizez ca indiferent de drum , drept sau in panta , Si turbina a fost curatata acum maxim o luna.
Daca este cineva care a intampinat aceeasi problema si a gasit rezolvarea sau stie despre problema aceasta astept un raspuns. Multumesc anticipat
Bogdan/cristian
Salut. Am o problema cu un sharan din 98. 1.9 Tdi 81kw 110 CP. Masina nu mai trage. I-am facut diagnoza si mi-a iesit ca ar fi stricat ceva in pompa de injectie, am schimbat-o, masina merge la fel si senzorul de temperatura l-am schimbat. Mecanicul zice ca turbo, egr sunt ok. Acum pe tester imi da ca electrovalva de pe pompa. Am verificat-o si e ok dar totusi am schimbat-o. A mai patit cineva asa ceva. Masina porneste le sfert rece/cald. Cand o pornesc abia cand ajunge in 2200 de turatii incepe sa traga dar totusi nu ca atunci cand am cumparat-o.Daca ii dau cheie si sunt in panta trebuie sa o accelerez in gol ca sa treaca de cele 2200 de turatii apoi pot urca.
Salutare, stimati colegi. Sa va prezint o problema care se manifesta cam ca la colegul Marian.mi: Sharanul meu tdi de 115CP trage binisor in treptele 1, 2 si 3, pot sa-l turez pana la 4000 rpm. Povestea se schimba dupa a patra treapta (inclusiv), unde nici mort nu vrea sa sara de 3000 rpm. Nu am erori stocate si nici vreun martor aprins in bord (mi-am achizitionat si un VCDS pe care il folosesc la nivel de incepator, deocamdata). Si ar mai fi o problema cu fumul negru pe care-l scoate la accelerari mai in forta.
Care credeti ca ar fi cauzele posibile?
Dany_aleksandar
Bună ziua ! Azi dimineață am dat curent de la alta mașină la al meu sharan 1.9 Auy, la un moment dat a pornit și s-a oprit imediat, moment în care a ieșit un pic de fum din zona motorului iar în bord mi-a apărut simbolul de ulei. Are cineva idee ce ar putea fii?
