Trepideaza toata masina
danutz08
Salut! La masina din semnatura dupa ce depasesc viteza de 90-100 km/h incepe sa trepideze toata masina foarte tare, am verificat bucsele, planetarele, capetele de bara dar toate sunt Ok. A mai patit cineva asta sau aveti idee cam de la ce ar putea fi.
Problema a aparut dintr-o data, nu am dat in nici o groapa, pur si simplu mergeam si dintr-o data a inceput sa trepideze
Not_used_calin
De accelerat - se accelereaza la fel?
Pune vcds pe ea si vezi ce erori ai. Posibil sa fie de la injectoare.
de accelerat se accelereaza bine, injectoarele sunt in parametri, consum normal
Modificat de danutz08
Daca se accelereaza bine, vezi sa nu ai noroi pe jante. Ziceam ca poate ai vreo mufa slabita la vreun injector, incepe masina sa tremure toata, nu neaparat sa dea si eroare. Dar nu mai trage cum trebuie.
Not_used_calin
OK, du-te cu ea pana la viteza unde zici ca incepe sa trepideze si scoate-o din viteza. Vezi dc mai face. Dc nu mai face, inseamna ca e motorul. Acolo as banui ca e vb despre o problema la un piston.
Daca mai face si scoasa din viteza - vezi dc se simte in volan.
Face si scoasa din viteza dar se mai reduce putin. Cel mai tare face cand calc acceleratia cand reduc din acceleratie scad vibratiile
De mers merge bine. Trage la fel, nu scoate fum, merge la fel ca inainte doar ca trepideaza
O sa incerc maine dimineata o echilibrare sa vad poate a sarit plumbul, dar parca trepideaza prea tare, nu prea pare sa fie de la asta....
Not_used_calin
Poti rasufla usurat. Ai o problema la roti. Efectiv la roti - plumbi cazuti, noroi sarit, poate ai luat un cui mai mare in anvelopa...
Jante si/sau discuri ovalizate, cauciucuri deformate.
In principiu ai luat vreo groapa azi, una maine si s-a ajuns la situatia asta....
Multumesc pentru ajutor! Am reusit sa rezolv problema.
Am dat toate rotile jos, le-am curatat bine, le-am pus inapoi si toate bune. Am scapat usor acum.
multumesc inca o data tuturor pentru sfaturi
O echilibrare a roților pentru început și o verificare a capetelor de bara
  • 6 months later...
Saluatre tuturor !
Am cautat informatii pe forum, dar nu am gasit problema cu care m-am intalnit recent, asa ca o sa postez aici cu scuzele de rigoare daca nu am postat unde trebuie.
Am cumparat recent un passat 1.9 TDI de 90 de CP cu 362000 km reali si am mers in jur de vreo 10000 de km cu el.
Masina mergea impecabil, a fost ingrijita cu toate reviziile la timp, nu scotea pic de fum singura problema pe care am remarcat o este ca picura motorina pe la capacul pompei.
Saptamana trecuta am plecat de la Timisoara la Bucuresti, m-am oprit la un service sa-mi stranga capacul la pompa mai bine apoi am plecat la drum.Pe la Caracal am sesizat un zgomot ciudat pe la motor ca un fel de bataie,rontait nici eu nu stiu cum sa o descriu... Am continuat drumul, masina targea avea putere, dar nu se amplifica zgomotul respectiv.Cand am ajuns in Bucuresti m-am dus a doua zi la un mecanic sa vad ce are si daca ma pot intoarce in siguranta la Timisoara.
A ascultat-o cu atentie, a pus un stetoscop pe blocul motor si mi-a zis ca zgomotul se aude din partea superioara de pe la culbutori, dar pot merge linistit cu ea inapoi.
A dpua zi am facut in jur de 30 km pe langa bucuresti, iar la una dintre porniri a trepidat motorul.Am repornit si am plecat cu ea, trepidajul a devenit tot mai puternic, nu am reusit sa schimb a 4-a viteza, si am continuat cu a 3-a, apoi a 2-a, dupa care s-a auzit un pocnet sub capota ca si o ruptura si gata... A murit :) Am impins-o intr o curte am asteptat vreo 1 ora am incercat sa o repornesc, dar motorul era gripat :((
Masina avea ulei, cureaua de distributie era intacta, nici un martor nu s-a aprins in bord si nici ulei nu a curs pe jos.
Am lasat-o la Bucuresti fiind nevoit sa ajung de urgenta la Timisoara inapoi si nu am apucat sa o duc la service sa vad ce are.Daca imi puteti spune ce ar fi putut sa se rupa si de ce, asta in cazul in care au mai fost intamplari similare, as fi bucuros.
Eu abia pe la sfarsitul saptamanii ajung in Buc. la service si ma gandeam ca as putea sa aflu ceva informatii de aici inainte sa-mi zica mecanicul ca imi trebuie alt motor sau cine stie ce.
P.S. Parerea mea la cum s-a auzit cred ca imi trebuie alt motor...
Multumesc anticipat
La cat e de ieftin un motor ca al tau, nu merita desfacut sa-l repari...
Cat despre defect... nu cred ca iti poate spune cineva ceva cu certitudine pana nu desface.
Multumesc de raspuns, am sa ma uit dupa ceva motoare...
Acceasi problema o am si eu,dar putin diferita . Masina are momente cand,in orice treapta,in jurul la 2200-2300 de turatii incepe sa trepideze,mai ales cand e racoare afara. Ma puteti ajuta cu un sfat? Am pus-o la tester si nu am nici o eroare pe injectoare.
Saluatre tuturor !
Multumesc anticipat
Cred ca  ti-a cedat pompa de ulei sau un tachet blocat/spart.
Modificat de rayn
Va salut, am vazut ca se vorbeste despre vibratii in acest topic, masina mea a inceput sa vibreze subit , aveam in jur de 130 km/h , am oprit verificat rotile , nimc, azi dimineata sa intamplat la fel , am ridicat masina pe cric si am verificat roata cu roata , nici o miscare sau joc suspect, in afara de cele doua incidente , (amandaoua pe autostrada )masina nu vibreaza nici la 180 km/h .Ceva ideei sau pareri?
Modificat de trexelus
asa m-am gandit si eu dar, dupa ce a sarit plumbul nu ar trebui sa-mi vibreze mereu la o anumita viteza?
Pai nu se intampla asa cand ajungi la 130 ? Asa m-i sa intamplat cand am avut roata dezechilibrata. Poate fi si cui ramas in anvelopa sau pietricica intre crampoane.
Modificat de 42miticutza
nu se intampla asa, dupa ce am verificat rotile am dus-o pana la 180, frumos ,lin fara nici o trepidatie  este a doua oara , saptamana trecuta , marti  sa intamplat prima oara , si azi dimineata iar , masina merge cam 80-100 kilometri in fiecare zi.
Rotile se verifica pe aparatul de echilibrat, nu vizual.
Din ce spui, ai o roata echilibrata prost/gresit, stramba sau galma. O alta varianta insa mica e mizerie pe jante, iar ultima varianta ar fi piese slabite/joc in ele.
Cu rotile de vara facea la fel? daca nu, ti-ai raspuns singur.
 o sa dau o fuga sa-mi centreze rotile , am doar un rand de cauciucuri ,locuiesc in UK,
dupa o saptamna de la centrat rotile ieri sa intamplat iar!
gata , nu am mai putut merge la munca cu masina, tremura si trage dreapta la 30 pe ora, cred ca e planetara
