Problema oglinzi electrice
KPS
In urma cu cateva zile, am observat ca in momentul in care comut joystick-ul pe pozitia L si incerc sa reglez oglinda din stanga, se modifica pozitia si la cea din dreapta. Daca comut pe R se modifica pozitia doar la cea din dreapta. Deci ar fi o problema doar pe pozitia L.
Ma poate ajuta cineva?
E perfect normal, stai linistit. Asa "face" toate :D
Deci sa inteleg ca nu este un defect?
Facea dintotdeauna si eu acum am observat?
Nu, nu este un defect, asa au fost concepute. Probabil abia acum ai observat.
PS: nu mai da "quote" daca mesajul este ultimul.
Multumesc mult. M-am linistit...
PS: O sa fiu mai atent...oricum merci de sfat.
Modificat de KPS
si la mine e la fel si credeam ca are ceva :P
Zorro Classic
La mine chestia asta se poate activa/dezactiva din meniul computerului de bord (sunt constient ca e o generatie mai noua...). Pur si simplu ai doua setari: impreuna si separat.
Nu poate fi oare dezactivata la masinile voastre cu ajutorul VAS-com?
Ba se poate. Nu e problema.
@Matrixu, daca zici ca se poate...stii cumva si de unde? :) . Ca si pe mine ma enerveaza aceasta setare.
Mersi
up
Modificat de CristiN
renunta te rog la quote la mesajul anterior
tup83, te rog sa citesti regulamentul si sa incerci sa-l respecti.
Mai jos ai un citat din regulament, ca sa vezi cu ce ai gresit:
5. Posturile monosilabice (gen bagare in seama), care nu aduc nimic bun discutiei ("cool", "de acord", "super", "rullz", "vreau si eu d-ala", si altele asemenea) sunt interzise si vor fi sanctionate cu warning. Nu suntem pe un canal de IRC ci pe un forum, daca nu va puteti abtine cautati alte comunitati
  • 10 months later...
Am o problema cu oglinzile electrice la Leon. Au ramas rabatate. Nu mai revin la loc. Am tot invarit de joystic si nici un efect. am cautat sa vad vreo siguranta arsa. Reglarea electrica a oglinzilor functioneaza, dar nu mai revin electric la pozitia normala. Aveti idee de la ce poate fi?
Multumesc mult
Vicentiu
Am patit si eu o data sa nu se deschida oglinzile. Asta dupa ce niste "binevoitori" sau gandit ca masinii mele i-ar sta mai bine cu oglinzile rabatate si le-au impins fara sa stie ca sunt electrice. A trebuit sa le trag/fortez la loc in pozitia initiala cu forta si multe sunete de credeam ca le rup de tot si au mers ok dupa aceea.
Iti recomand sa aplici procedeul de mai sus doar daca esti sigur ca nu au fost fortate in pozitia care sunt acum, ca altfel risti sa le distrugi. Asigura-te totusi ca nu e vorba de siguranta.
De la incidentul de mai sus le rabatez tot timpul, chiar daca mi-am dat seama ca rezista destul de bine la "fortare". Recomand acest lucru tuturor posesorilor de oglinzi electrice, ca sa evite surprize neplacute.
Cateodata nici la mine nu se deschid din prima, ci doar din a doua incercare, la fel cum nici oglinzile nu raspund cateodata la miscarea joystick-ului, dar presupun ca e vorba doar de un contact prost.
Numai bine
Si mie mi s-a mai intamplat asta dupa ce cineva a incercat sa le rabateze nestiind ca sunt electrice. Eu pornesc masina, dau de joystick, mai opresc, mai dau... mai pun contactul...il mai iau.... Dureaza maxin 3-4 min pana sa mearga iar.
Dar asta se intampla doar daca le forteaza cineva.
Am patit-o si eu sa fie una din ele stransa manual. AM tras-o la loc si dupa merg fara probleme. mie imi fae totusi o chestie interesanta si anume daca le am stranse si pornes motorul cateodata se misca singure foarte putin inainte inapoi...:blah_:
Eu gasesc mai mereu masina cu oglinzile rabatate (de altii). Le pun manual la loc, fac un zgomot de zici ca se rup, dar revin si dupa aia merg normal.
Am o problema la masina si nu stiu de unde e, poate ma luminati voi. Cand deschid masina, nu mi se mai aprind luminile interioare, nu mi se mai deschide portbagajul, nu mi se aprind luminile din usi, si cel mai grav nu pot deplia oglinzile (. Inchiderea la mine nu functioneaza din butoane, si am inteles ca trebuie reprogramata cheia, dar cu astea ce fac??
O zi buna,
Silviu
P.S.: Inca nu pot creea un topic si de aia am postat aici, dar sunt cam disperat de situatie
Vino sa facem o scanare sa vedem daca exista vreo eroare stocata in Cent. Conv.
[posibil switch defect / probleme mecanice/calc de confort]
Ai telefonul meu in profil
