Skoda Octavia III 1.8 TSI DSG
Frnm
La becurile din oglinzi care lumineaza in jos ar trebui un tip de bec care sa proiecteze toata lumina perpendicular pe sol.Eu am pus niste becuri cu vro 4 diode(deala rotund)si doar o singura dioda ajunge sa lumineze prin sticla aia iar lumina nu e atat de puternica.
Modificat de Ioana
Nu mai da quote la postul anterior!
Super ai iesit cu ele :)
Eu acuma privind in momentul in care am comandat masina, mi-as fi dorit footlights, mi se pare ca arata mult mai bine daca pui totul pe led sa fie si ea acolo prezenta ^^
Intr-o zi cu soare (pe inserate) poate ne intalnim si facem o "comparare" cu intensitatea luminiilor pe led din oglinzi/numar/portbagaj, superskoda vs do-it-yóurself, sincer nu cred ca vor fi prea mari diferentele
Felicitari !
Ce fel de ledri ai folosit ? Am incercat si eu cu leduri la plafoniere dar nu au vrut sa se aprinda in nici o pozitie. Am trecut pe Philips Blue Vision. Stima
@smecs: la portbagaj, footlights si torpedo am pus placi cu 4 led-uri care bat intr-o sinura directie. La fel as incerca si la oglinizi, insa nu sunt sigur daca incap.
Spre exemplu la footlights nu incapeau in lampa led-urile clasice folosite la plafoniere (erau prea bombate).
@ToniM: pun o poza in care poate poti sa iti dai seama de intensitatea luminii la nr. de inmatriculare spate + bonus o poza si cu footlights led terminat:
@mariusd4: mai jos link-uri cu toate modelele de led-uri/lampi pe care le-am cumparat:
Plafon 5 leduri - http://www.xenon-store.ro/spd/372269/Led-auto-T10-high-power
Portbagaj 2 leduri http://www.xenon-store.ro/spd/869910/Led-auto-T10-Canbus-cu-4-SMD
Torpedou 1 led - http://www.xenon-store.ro/spd/869910/Led-auto-T10-Canbus-cu-4-SMD
Footlights 4leduri - http://www.xenon-store.ro/spd/869910/Led-auto-T10-Canbus-cu-4-SMD
Nr. inamtriculare spate 1 set - http://www.xenon-store.ro/Lampi-numar-led-SKODA-OCTAVIA-3-Sedan-L-010
Dupa cum am mai zis, ramane sa schimb si becurile pe marsarier si cred ca pe acestea o sa le cumpar: http://www.xenon-store.ro/spd/637738/Led-auto-Alb-30W-BA15S-12-24V-Canbus-cu-leduri-CRE
La oglinizi nu m-am hotarat ce sa cumpar, iar la proiectoare nu stiu daca sa pun becuri normale cu lumina alba sau led-uri.
Modificat de Frnm
Daca le schimbi pe alea de la oglinzi sa scrii aici ce fel de bec ai pus si un feedback :D .La mine alea din oglinzi sunt la fel de chioare ca becurile normale din fabrica doar ca au lumina alba.Nu ma mai bag sa le schimb pana nu primesc un feedback :))
Am si eu aceleasi lampi la numar,sper sa nu am surprize sa se arda.
tu ce model ai pus? se poate o poza sau un link?
as incerca cu ceva de genul asta, insa imi trebuie ceva care sa fie pozitionat in jos cu 3-4 led-uri:
http://osram-partner.aspad.ro/bec-led-neolux-w5w-6000k-blister-2-buc-124123.p.html
eventual ceva de genul asta - http://www.emag.ro/led-w5w-t10-cu-9-smd-5050-canbus-2746823/pd/DTHMQBBBM/
Modificat de Frnm
http://www.led24.ro/cumpara/led-w5w-t10-cu-5-smd-5050-canbus-2746820->Asa ceva am pus si ajunge o singura dioda sa lumineze unde trebuie.Sunt modele si cu 2 diode pe o parte dar tot slabe cred ca sunt.O placa cu 4 diode e ideala,doar ca nu-mi dau seama daca intra in locasul acela.Iar de incercat inca odata nu ma mai bag :))
Link-urile de pe osram nu arata niciun bec.
Eu nu reusesc sa scot geamul oglinzii... ies atat de greu?
Prima data iesa greut.
- pentru luminile de la oglinzi(inclusiv demontatul).
Da, cu acest turorial am plecat "la drum", insa nu ies si imi este putin teama sa nu rup ceva pe acolo.
Ies foarte greu, da, si daca nu tragi din mijlocul lor exista riscul sa le spargi cand tragi de ele. Dar daca apesi fix pe mijloc cu ceva barbatie e ok.
Am renuntat la pampaleala si mi-am luat inima in dinti sa le desfac cu simt de raspundere.
Rezultatul:
Cost total - sub 20 lei
@smecs - am pus un model similar cu ai postat tu, insa am pozitionat mufa cu led-ul fixat in asa fel incat sa imi lumineze 2 diode laterale (pus in "pizdis") + dioda din capul placii. Par sa lumineaze mult mai ok asa, insa mai pe seara o sa vad cat de bine lumineaza.
Oricum modelul cu 4 diode pe placa (toate pe o parte), sub nicio forma nu incape acolo.
Modificat de Frnm
Arata super... si eu simt lipsa led-urilor la mine.
Poate intr-o zi imi iau si eu inima-n dinti si fac o schimbare :icon_thumleft:
@CrS1985: Trebuie sa o faci, merita din plin, iar la cat de frumoasa este jucaria ta...
LE - se vad destul de bine si noaptea, led-urile din oglinzi:
Sunt la 80% full led. Mai am de rezolvat doar cu proiectoarele si cu marsarier-ul.
Modificat de Frnm
Felicitari de mestereala, si eu am fost un pic mai "sceptic" sa nu rup ceva, pana am aflat la prima oglinda cum sa fac presiunea pe oglinda, la a doua a mers mai bine.
Ar trebuie sa pun si eu undeva poze de la led-urile de pe superskoda, ele venind si la portbagaj, si la numere cat si la oglinzi cu carcasele lor, la oglinzi spre exemplu, raman un pic "intr-o parte", daca nu tai cu un catar din partea de plastic a oglinzilor.
Felicitari de schimbari, ii schimba intr-adevar aerul seara/noaptea la inchidere/deschidere/intrare/iesire din masina :)
Ms ToniM. Mie imi par cam scumpe cele 3 tipuri de lampi de pe superskoda si m-am riscat sa le fac in acest mod. A fost mai complicat pana am identificat modelele, insa sunt multumit de rezultat.
Acum sa vad si care o sa fie durata de viata a acestor led-uri.
Cand pui poze sa ne dai un semn.
Toni se poate comanda  footlights ? Sau inteleg eu eronat.
@gbrl: se poate comanda, insa eu unul atunci nu am "bifat" optiunea. Pe moment caut sa vad daca are sistem de "Plug&Play" fara sa impung cabluri pentru un retrofit
@Frnm: ca de obicei, pozele se lasa asteptate de la mine :P Am fost aseara in tandem cu un prieten care avea aceasi motorizare ca mine pe un A1, si am facut schimb de locuri - led-urile sunt puternice ale mele, ale lui fiind "stoc", probabil daca as fi desfacut sa schimb eu bec-ul, as fi pus ceva mai "sublim", poate un pic prea tari pentru gustul meu lumina de la mine. Incerc oricum poate cel tarziu pe duminica sa trag o tura de poze
Nu mi se deschide configuratorul de la birou.
Insa, daca merg pe optionale, sub Smart de exemplu regasesc, insa nu stiu ce restrictii exista, la ce versiuni poti bifa si la ce versiuni nu poti bifa optiunea
@Frnm: sorry de offtopic :P
Pentru footlights, daca nu exista decupaje de inserat lampa in scaunele fata si sub bord, cred ca este complicat sa faci retrofit-ul.
Insa cel putin pentru locurile din fata, exista niste benzi cu led-uri prin care poti sa faci retrofit la orice masina. Si-a facut un prieten la o Honda Civic si a iesit senzational, iar in cutia kit-ului a avut intricutiuni de montare beton.
Poti face te rog niste poze exact cu acele decupaje?
Sunt curios unde sunt, nu cred ca au planse diferite in functie de footlights, dar totusi :) Dupa am motiv sa ma mai uit si eu dupa lucruri de mesterit :D
Mersi anticipat!
La mine au iesit destul de greu unele din ele, asa ca iti fac poze la pozitionarea lor in masina si incerc sa iti fac poza si la 1-2 desfacute. Insa nu azi, pentru ca de la munca plec din oras si ma intorc vineri seara. Te rog sa imi lasi un PM sa nu uit :)
Btw - toate cele 4 lampi sunt capsulate, dar se poate deschide protectia de metal fara probleme.
PS - inca asteptam pozele cu led-urile tale :)
Ok, ma capacitez si eu pentru poze :P
Mersi :)
@ToniM: dupa cum am promis, ti-am facut poze.
Lampa scaun sofer (sub bord):
Ar fi interesant sa imi spui si mie daca la tine sub bord (la scaunul soferului), acel suport incercuit de mine cu rosu arata la fel de jalnic. Eu acum l-am vazut in starea asta, cand am facut poza.
Lampa pasager stanga spate (sub scaunul soferului):
La pasager dreapta fata, nu am facut poza pentru ca trebuie sa dau torpedoul jos si este foarte cald afara.
LE - revin cu o corectie: doar lampile fata sunt capsulate cu camasa de metal. La cele din spate exista un capac negru care se scoate destul de usor.
Modificat de Frnm
