trage in suturi intre 1700-2000 rpm leon 1.6 aus
rian1985
salutare tuturor.ma confrunt si eu cu o problema de ceva timp trage in suturi dar numai cand ajunge la 1700 de rotatii pana la 2000 dar exact la 2000.dupa  ce depasesc pragul ala merge normal. mentionez ca la relanti am rateuri pe cilindrul 2. iar la scanare cu vcds imi da misfire cil 2. si egr basic setings not performed  nu stiu daca rateurile au legatura cu datul in nas. si mai am si egr-ul defect adica l-am curatat si imi da erroare la adaptare. acuma nu stiu mersul in suturi o fi de la rateuri sau de la egr? intre timp am curatat clapeta acceleratie luna si bec si adaptata cu vcds. si am schimbat toata aprinderea bobina inductie fise si bujii.  nicio diferenta in mersul motorului.acelasi rateu il am pe cil 2, eroare la egr si mers in suturi intre 1700rpm si 2000rpm.   am inversat fisele 2 si 3 tot pe cilindrul 2 am rateu.am scos injectoarele le-am inversat 1 cu 2 si tot pe cil 2 a ramas rateul.mentionez ca numai la relanti are rateuri.   dar cel mai mult as vrea sa rezolv treaba cu mersul in suturi. o fi de la egr sau de la rateuri de pe cil 2. apropo pe furtunasul ala de la egr la mine trage aer tot timpul. este normal sau ar tb sa traga aer doar cand functioneaza.am scos si mufa de la egr si tot aceleasi simptome.
desfa baia de ulei si vezi ceva bucati de guler cuzinet central prin baie...  asta e sursa rateurilor.
Iar EGR fiind electric, cred ca e defecta bobina. La benzinare nu are nicio treaba curatarea EGR...
Modificat de andrei_221
Daca e vorba de masina din profil, adica Golf 3, ai cam gresit aria. Te rog sa specifici pentru ce masina ai deschis topicul.
pai scrie in titlu.. Leon 1.6 AUS
Masuna e seat leon 1.6 16v AUS. Azi m-m-am suparat un pic pe ea si am calcato in 5-6000 rpm am zis ca orI crapa ori merge avnd in vedere ca iam bagat acum si un ulei bun.mi-am permis sa fac asta. Si sa vedeti surpriza ca a inceput sa stea relantiul asta pt vreo 2 min.apoi iar a unceput sa dea rateuri. Am repetat accelerarile in 5000 si la fel sta relantiul vreo 2 min cam asa apoi aceeasi poveste.am iesit si in circulatie dar tot in suturi trage parca un pic mai putin totusi.ma gandesc sa mai fie ceva de curatat inafara de clapeta ceva calamina pe supape oare. am sa incerc i benzina de 100 de la rompetrol si un aditiv si bataie pe el poate se mai curata ceva.
