Problema ulei
albu.claudiu31
albu.claudiu31
Salut ,
Ieri am avut o problema la masina ( passat b5 , motor 2.0Tdi) .Cand am accelerat sa schimb din a2a in a3a s.a auzit o pocnitura mica undeva in dreapta si masina a inceput sa scoata fum alb fff mult. Am tras pe dreapta am oprit motoru si cand am pornit iar tot asa face. Am observat ca am pierdut ulei, am lasat masina pe loc drept si apoi dupa un timp am vazut ca uleiul s.a scurs si pe joja nu mai arata nimic. Nu mi s.a aprins becul de ulei in bord sau orice alta atentionare. Am pus diagnoza pe masina si nu am nicio eroare la motor .
Stie cineva ce s.a intamplat? Poate sa fie turbo? Sau sa fie crepat blocul motor?Fiind sarbatorile inca nu am unde sa merg cu masina .
Multumesc si sarbatori fericite.
albu.claudiu31
A crapat turbina.
Vezi aici mai multe detalii despre motorul tau (cod BGW). Sa nu fi ramas fara aditiv.
Ms pt replay.
Fara ce aditiv? Daca te referi la cel de dpf nu ii posibil ca am anulat dpf.u si masina are si resoftare
albu.claudiu31
Am fost acum la masina si am desfacut pana la turbo. Piulita care este in capat era cazut dar paletele nu pareau indoite.. Si avea un joc putin .. Antigelul este ok .. cccum de a cazut piulita? Exista posibilitatea ca axul sa fie rupt?
Cum sa fie ma cazuta piulita?
E o problema mare in cazul asta. Si da, e posibil sa se fi rupt axul.
In orice caz, trebuie desfacuta turbina si verificat ce-i in ea. E cam clara sursa problemelor tale.
albu.claudiu31
Habar nu am cum de o cazut ca ii cu filet invers . am si poza da nu o pot posta. Cred ca solutia ii turbo nou .
Sal.Solutia nu e turbo nou,ci o reconditionare de calitate la Bucuresti.Daca vrei dami un sms cu nr tau ca sa iti pot trimite nr de contact a celor din Buc.
