Golf 6 - Probleme sistem Start/Stop
vallydragomir
Salut, am un Golf 6, break din 2010, cu motorul 1.6 TDI, bluemotion
problemele sunt urmatoarele:
-la momentul in care sistemul start/stop ar trebui sa intre, turatia la relanti scade de la 900 la 650 si apare pe display-ul computerului de bord, sigla de la Start/Stop ca fiind anulat (acel A-round-barat).
-daca sunt inca la semafor si apas pedala de ambreiaj, turatia creste de la 650 la 900 ca si cand ar intra electromotorul si ar porni motorul, apoi daca iau piciorul de pe ambreiaj, turatia scade la 650.
Practic, sistemul S/Stop, este activat,si toate aceste actiuni se intampla cu sistemul activat,
Daca dezactivez Start/Stop-ul si opresc la semafor, la momentul cand rotile se opresc, rotatiile motorului scad de la 900 la aprox 650 rpm, si se pe BC apare siglla start stop barata.
Posibil sa fie bateria slabita? Sau unele probleme la ambreiaj?
S-a mai confruntat cineva cu asemenea simptome? la 1,6 TDI?
Mentionez faptul ca masina nu are nicio eroare memorata, nu apare nimic in bord si nu prezinta nicio alta anomalie de functionare, nu are zgomot la volant si nu sunt probleme cu ambreiajul.
Multumesc in avans pt potentiale raspunsuri!
sistemul START STOp are o gramada de conditii de indeplinit pentru a functiona (centura pusa, baterie incarcata, AC oprit, etc)
probabil unul din parametrii nu este indeplinit pentru oprire
Conditii start stop GOLF 6
-Vehiculul este oprit (viteza = 0, km / h).
- Turația motorului este mai mică de 1200 rot / min.
- Temperatura lichidului de răcire este cuprinsă între 25 ° C și 100 ° C.
- Presiunea in frana este mai mare de 550 mbar.
-Cerința de energie calculata înainte de oprirea motorului și repornirea că este necesar să fie
furnizat de acumulator (prognoza tensiune de pornire).
- Temperatura bateriei este mai mare sau egal cu 1 ° C și sub 55 ° C.
- Aerul conditionat nu pornit.
Diferența dintre temperatura reală și cea setata trebuie să fie mai mica de 8 ° C
- Filtrul de particule nu este într-o fază de regenerare (numai pentru motoarele
diesel).
În plus față de datele deja descrise pentru oprire, următoarele condiții
au ca efect împiedicarea funcționării start-stop:
- Sistemul de pornire-oprire a fost deconectat.
- Starea de încărcare a bateriei nu repornește motorul (tensiune mica)
- Funcția de dezghețare este activa, dezaburire.
- Dezghețarea parbrizului este activa.
- Setarea temperaturii prin apăsarea controlul de aer conditionat diferă cu mai mult de 8 ° C, cu
temperatura din cabina.
- Turația motorului este mai mare de 1200 r / min.
-Alternatorul este defect, de ex. cureaua este rupta.
Modificat de anpe
vallydragomir
Problema mea a fost rezolvata, totul era de la Bateria Slabita. Am inlocuit bateria si astfel, sistemul Start-Stop functioneaza in parametri. Topicul poate fi inchis!!
salutare.rog adminii sa ma ierte dar am  mai postat undeva aceasta intrebare! deci, sistemul meu start stop nu mai functioneaza de ceva vreme, adica cand este activ masina nu se mai opreste. tin sa precizez ca nu am AC.ul  activat nici incalzirea in  scaune ori mai stiu eu ce.  care sa fie problema?  sa fie bateria slaba? dar cand o pornesc dimineata nu pare ca bateria sa  aive probleme.ms anticipat
Modificat de MariusPD
daca alte erori nu ai, la scanare - atunci poate sa fie de la baterie
pai nu am scanat ca nu I.mi  este la indemana sa scanez tot timpul,dar  iar precizez ca atunci cand pornesc masina  dimineata daca era de la baterie  pornea mai greu. cel putin e parerea mea asta...
nu ai inteles... ti-am recomandat sa faci o scanare intai, sa vedem rezultatul.
am zis daca nu ai erori, poate sa fie de la baterie.
altfel, nu poti repara/diagnostica ce se intampla la tine... pe ghicite nu merge.
nu trebuie sa fie bateria moarta ca sa nu mearga SS-ul
Salutare, de ceva timp am si eu o eroare la sistemul start-stop. Am facut o diagnoza si am primit aceasta eroare "neutral position sensor-implausibile signal". Cod eroare P15A100. Stie cineva un cod la acest senzor ca si piesa. Poate sa imi afecteze si altceva in afara ca nu pot sa folosesc sistemul SS?
din pacate, senzorul este in cutie, daca imi aduc bine aminte.... altceva nu-ti afecteaza
Si daca este sa schimbi acest senzor ai idee cam cat ar costa?
problema nu este aceasta .... ci daca se desface cutia sa-l schimbi - parca asa este - daca vrei sa iti verific, pot face asta.
FA o diagnoza si vezi care este problema. Sper ca ai deconectat o borna cand ai pus redresorul pe baterie.....
Conform celor scrie mai sus, inseamna ca Start & Stop nu va functiona iarna pentru ca diferenta dintre temperatura setara si temperatura "reala" de afara nu va fi niciodata mai mica sau egala cu 8 grade. Sau nu am inteles eu bine. Oricum mie nici cu AC ON sau AC OFF nu-mi merge Start & Stop iarna...
Iau si in calcul bateria, pentru ca masina e din 09/2010 si ma gandesc ca ar si duca
Totusi tasaz un ultim scan facut astazi..poate imi zice careva rezolvarea.
VW26022016.docx
 Atasez si o poza dupa ce am testat si Bateria. Pareri ?
Mecanicul mi-a zis ca e undeva la 70% si e posibil ca start&stop-ul sa nu-mi functioneze mereu din cauza asta.
Masina este fabricatie 09/2010 si ma gandeam ca va da norocul peste mine sa o schimb anul asta
avand in vedere rezultatul, e foarte posibil sa fie de la baterie
Stie cineva unde pot face un test de baterie in Constanta? Ma deranjeaza ca sistemul Start/Stop tot nu mi se activeaza cand ar trebui, si alte ori cand nu ma astept (motor rece abia pornit) se activeaza. Ma tot gandesc ca o fi bateria pe duca. Si am patit treaba cu turatia la 1000, posibil regenerare (desi nu stiu ce presupune asta), consumuri pe bord astronomice.Si binenteles sistemul Start/Stop nu a functionat. Cum a scazut turatia a inceput sa functioneze din nou. Din cauza asta ma gandesc ca se duce bateria.
Buna ziua.
Am achizitionat un golf VI si sistemul start&stop nu se activeaza... in ce parametrii ar trebui sa fie bateria ca sa fie exclusa aceasta problema!
F l o r i n
in general de acolo este.
Intra, verifica si posteaza valorile care le ai tu - uzura, incarcare,capacitate, etc
Ai mai rezolvat problema cu senzorul? Acceasi problema o am si eu.
Ccosmin Criste
Salut, Am revolvat problema fara sa vreau. Am avut un suierat la cutia de viteze si am fost nevoit sa schimb rulmetii din ea. In momentul in care am ridicat masina de la service am observat ca eroarea nu mai apare si sistemul Start-Stop functioneaza. Problema la mine era ca pilitura de la rulmeti s-a depus pe senzor si acesta nu mai functiona. Deci la mine nu a fost nevoie de inlocuire ci doar curatat. Daca ai sunete in cutie s-ar putea sa fie la fel sau poate nu face bine contact. Din cate stiu este greu de schimbat si nu e nici foarte ieftin.Daca nu folosesti sistemul si nici nu ai probleme cu cutia nu parerea mea e ca nu merita schimbat.
Modificat de loghy
quote post anterior
A mai intalnit cineva problema asta ? si daca da cat costa reparatia?
10443 - Neutral Gear Sensor
          P15A1 00 [108] - Implausible Signal
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Aveti idee care sunt criteriile ca atunci cand iti moare motorul,masina sa porneasca prin apasarea ambreajului?
La inceput functiona dar acum am vazut ca nu mai vrea.Se dezactiveaza automat cand dezactivez start-stop-ul?Stiu ca la g7 merge si cu el dezactivat.
Ps.Daca atunci cand moare motorul nu pui contactul din nou si dai la automat pateste cv?Intreb asta pt ca o sa foloseasca masina prietena mea?
Am achizitionat si eu un Golf VI variant 1.6 BMT, in Germania fiind, am primit scrisosare de la VW sa merg la cel mai apropiat service sa faca upgrade de soft pentru NOX.
De cand am luat-o din service nu mai functioneaza SS-ul si apa se incalzeste in 3-4 km la 90, iar cand opresc motorul porneste ventilatorul de racire motor pentru 1-2 min.
Care sa fie problema? Sa merg inapoi in service sa vada ei?
ss e posibil sa nu mai functioneze daca bateria nu mai este in parametri ei...
ventilatorul care il auzi..in acel moment poate isi face regenerarea...
