carkit nokia pt passat
andricei
Salut.Am un passat model 2002 cu carkit nokia instalat deja pt un tel 6100.A mers pana ieri iar acum nu stiu ce are.A devenit practic un suport obisnuit.Nu mai incarca si nu mai couta, adica nu mai opreste muzica atunci cand telefonul suna.Aveti idee ce poate fi? E posibil sa fie din sistemul de navigatie? sau...o siguranta.Nu ma pricep si nu stiu unde sa umblu.La legaturi nu a umblat nimeni..pur si simplu nu a mai mers.Se poate arde ceva?
Hai ca am pus prea multe intrebari:) poate voi gasi lamurire la voi.
Multumesc anticipat
desfa bordul si uitete la carkit ca pe firul de alimentare ai o siguranta care se poate sa ser fi ars, iar daca alimentarea la carkit este ok atunci inseamana ca carkitul este buba.
  andricei a scris:
Multumesc anticipat
cauta ma daca esti din Bucuresti, iti pot recomanda pe cineva...
@andreicei
pe langa siguranta sa verifici si firele/mufele care intra in comada carkitului ,poate s-au miscat de la gropi ,vibratii etc .. si in special daca nu opreste muzica verifica firul alabastru ATT care se leaga la cas la ATT..
@ arhitect
nu mai pune lumea sa te caute ! ofera solutia tuturor daca o ai ! ca de aia e forum !
respect
  cartus a scris:
Stii unde gasesc niste explicatii mai exacte legat de demontatul bordului. Ma intereseaza in speta cum pot sa schimb acea siguranta. :)
daca kitul este din fabrica siguranta este pe panoul de sigurante,
la mine este aplicat ulterior si este legat pe mufa euro din spatele casetofonului, unde mai are o siguranta pe firul kitului
Salut! A trecut mult timp decand am postat acest topic... intre timp s-a remediat singura problema dar si acum uneori am aceeasi problema.Am verificat siguranta si e ok.Carkit-ul cred ca e pus din fabrica, am gasit siguranta pe panoul cu sigurante.
Uneori dar destul de rar insa am aceeasi problema.Nu am gasit rezolvarea dar am vazut ca e vorba...de o noapte:) Dimineata dupa ce pornesc masina isi revine fara sa-i fac nimic..habar n-am cum. Atunci cand nu funcyioneaza nu se aprind nici cele doua led-uri de pe el, are un fel de doua butoane unul pt setari si altul nu stiu ce face.Nici cel pt setari habar n-am ce actioneaza ca nu am vazut nicodata nici o diferenta.
Carkit-ul meu e pt un N 6100 si alte modele asemanatoare.De asemenea am avut supriza ca fara ca eu sa activez ceva din tel ceva sa fie schimbat dupa ce am pus tel in carkit, mai precis a fost activat in telefon la functia de Accessory Setings o functie numita Ignition Detector.Asta face ca in momentul cand scoti cheia din contact telefonul sa se opreasca in mod automat si in mom. in care repornesti masina tel. se va deschide si va incepe sa incarce bateria.Aceasta functie eu nu am activat-o pana sa am masina si chiar dupa nu a facut asa.dar din senin a inceput sa imi spuna ca va inchide tel atunci cand scot cheia din contact.
Hai ca am scris o gramada si defapt habar n-am ce se intampla defapt...Eu doar am expus ceea ce mi se intampla mie, sper ca voi prin alte medii de informare sa gasiti unele raspunsuri...
Deocamdata merge asa si e bine, oricum nu vreau sa incep sa scot tot player-ul e cu navigatie si nu vreau sa stric ceva pe acolo...
Bafta multa
