Tremurat la Diesel
miltisus
De vreo cateva zile(mai exact de cand am schimbat kitul de ambreiaj) masina mea tremura de-i sar tablele de pe ea. :)
Ciudat este ca tremura destul de tare pana la vreo 2500 rpm(nu doar la relantiu)
Dupa vreo 2500-3000 rpm tremuratul dispare( sau cel putin asa mi se pare mie)
A mai intalnit careva problema asta?
Care ar putea fi defectul??
Mersi,
Cristi
aah.. eu.. am schimbat si eu ambreiajul cu unul sachs, si imi tremura urat cand apas ambreiajul (schimbat viteze). atat de urat incat uneori mi se aprinde becul de la baterie, ca si cum ar muri masina... face urat. cu discul anterior, care era mancat pana la nituri, nu aveam problema aceasta. relantiul este bun, nu mai am ce sa reglez la el.
so... help me also
  cristivw a scris:
so... help me also
Si eu tot sachs am
  PwR a scris:
up
:) Care-i treaba cu up?
Miltisus, ai schimbat si placa de presiune si rulmentul, ca nu inteleg exact ce inseamna kit ambreiaj?
Mai incearca sa-l reglezi din cablu, adica mai da-i drumul sau mai strange-l si vezi cum se comporta.
Bafta
  taz21 a scris:
Treaba cu Up este ca am si eu aceeasi problema si in loc sa zic ca vreau si eu sa stiu mai multe am scris up...(sa reinoiesc topicul ).........deci care-ti mai dai cu parerea ca am si eu acceasi problema si deja m-a pregatesc sa-mi cumpar kit ambreiaj.
Treaba cu limp mode nu cred ca este pentru ca am pus 3 softuri diferite..curatat turbina verificat..
10x
Modificat de PwR
Kit ambreiaj adica placa presiune+disc ambreiaj+rulment presiune+un disc metalic care se prinde pe "soarele"de la placa+o siguranta
Depinde daca 1 Kitul este nou si 2 daca nu este nou de pe ce masina l-ai luat!In functie de asta depinde si natura problemei!
Kitul e un SACHS nou-nout (made in De)
La fel de nou e si rulmentul de presiune.
Modificat de miltisus
Daca e nou incearca sa il mai reglezi . Presupun ca este bine montat ?
Dar mecanicii care ti-au montat kitul ce zic?
Ei nu au o parere a lor ?
Mecanicii au zis ca tremuratul nu e de la ambreiaj. Dar nici nu stiu de unde ar putea fi.
Ideea e ca inainte sa-l schimb nu aveam problema asta.... :D
@xanu Ce as putea sa mai reglez?
Ti-am zis si eu: cablul de ambreiaj
Cablul l-am reglat ca la carte. 15mm cursa libera la pedala.
