Problema instalatie Xenon (OEM)
alex_csa
se potrivesc cele de pe Golf /Bora ?  ca la Tour stiu ca nu sunt...
  • Replies 218
  • F l o r i n
    30
  • bn64and
    28
  • Al Bundy
    27
  • andrei_221
    26
NU se potrivesc. Vazusem eu altceva in ETKA.
pe dreapta - am un igniter care isi face de cap in sensul ca nu aprinde becul cand este rece afara decat cand are el chef . se poate umbla in el pentru a se repara sau se rezolva prin inlocuire?
 pe stanga - stan in coloana in spatele unor masini am observat ca lumina are o fluctuatie (palpaire). initial am crezut ca este de la trepidatiile caroseriei mainii din fata dar ulterior s-a dovedit ca nu e asa. Asezandu-ma in fata masinii si privind la bec nu se observa nimic... o fi de la bec sau de la alte cele?
ps: eu nu sunt asa incantat de marete xenoane de pe octavia 1/tour
cel de pe dreapta nu ma pot pronunta, dar cel de pe stanga este lampa pe final de viata. Ca presupun ca nu mai sunt demult alb-albastre... ci spre galben- roz
Inlocuieste ambele lampi si vezi daca rezolvi ambele probleme.
gasesti General Electric GE la 135 lei sau Osram la 235 lei
Modificat de andrei_221
nup, nu e pe duca, este philips parca schimbat acum vreo 2 ani, cred iar culoarea e ok. ce ma intereseaza mai mult este daca in cazul in care e de la bec afecteaza igniterul sau invers
multumesc pentru lista de preturi.
ps: gasesti philils D2S si la 60 lei pe okazi .... :))
daca tu crezi ca ala e Philips... numai bine  :icon_thumleft:
Un bec xenon Osram sau Philips sare de cateva milioane. Nu mai dati banii pe prostii dupa okazii cand e vorba de instalatie xenon OEM. Riscati sa prajiti instalatia si e pacat. Ca idee, am montat chinezarii d2s(philips de 50 ron bucata) pe un passat b5.5 si ajunsese omul in oragul disperarii si eu pe langa el. De trei ori am dat bara si faruri jos si am schimbat chinezarii cu alte chinezarii pana s-a dus glontz la Po Ro si a luat becuri OEM. La 3-4 zile dupa ce montam china imcepeau blitzuri si apoi mureau. Nu degeaba cei care comercializeaza xenoane chinezesti refuza sa vanda D2S.Bine... anumiti retaileri ca majoritatea iti vand si apoi cand te duci cu ele o dau in diverse
sunt constient de asta. de aceea si lol-ul de la final.
asadar in discutie: se poate face ceva la igniterul care de cele mai multe ori nu aprinde becul cand e frig afara?
                              fluctuatia de la becul celalalt este poate sa fie de la instalatie sau e de la bec (stiu ca as putea sa schimb becurile intre ele dar e greu tare cu farul ala de scos afara si cum ulciorul nu merge de multe ori la apa parca mi-e frica sa nu il sparg)
Igniterul ala mai mult ca sigur ca e dus de asta iti face probleme.Va trebui sa il schimbi. Asa am patit si eu si pina la urma sa dus si celalalt de pe stanga.
Modificat de flotouran95
eu am de 2 ani D2S chinezesti, no name, si functioneaza foarte bine, lumina uniforma, culori identice. Ce-i drept au fost cam 80 lei bucata atunci.
Insa am achizitionat 2 Osram Xenarc de rezerva, la cel mai mic semn de problema le pun pe astea.
Salut Andrei_221, eu zic ca ar fi bine sa pui Osramul cat mai repede pentru ca aceste becuri chinezesti iti ard oglinda foarte urat !eu am desfacut lupa, de la farul meu cu xenon sa vad in ce conditii se prezinta oglinda din spatele lupei si vreau sa zic ca praf, dupa ce am schimbat becurile originale cu unele after market .
Eu am folosit numai becuri bune si tot s-au ars lupele,lumina de pozitie era mai puternica decat xenonul.Am argintat din nou lupele si rezultatul este uimitor.
sall ,si pe mine ma intereseaza argintarea...unde cum si cat costa.
despre igniter,pot spune ca am avut aceiasi problema doar ca se aprindea farul si se stingea in mers.cumpara igniter,schimbal si va fi ok.
Scuze dar daca argintezi LUPA nu mai vezi nimic.
Te referi cu siguranta la oglinda.
putin ajutor cu igniterul ? Nu gasesc pe nicaieri. Daca va pica ochii pe vreun anunt cu asa ceva va rog sa imi dati si mie de veste
e complicat tare cu xenonu asta
Salut!mai esti interesat de igniter?
  • 5 weeks later...
daaa, vreau ! scuze ca am raspuns asa tarziu
Am si eu ceva probleme cu xenoane oem, acum 2 ani mi s-a ars un  bec, eram in criza de bani si am luat 2 chinezari de 2 lei, dupa vreo 8 luni erau chioare chioare.
Am luat philips originale, vreo 8 mil setul, l-am pus, dar tot chioare sunt, an schimbat un philips cu becul original care mai mergea si tot chior este.
Ce naiba o fi  de nu mai lumineaza????
Modificat de lucian.1950
pai e chior becul sau farul? poate s.a distrus oglinda farului.
farul nu mai da lumina cum dadea...
maine o sa dau jos farul sa vad oglinda
din ce se spune, becurile D2S chinzesti nu filtreaza prea bine UV si din cauza asta se "arde" oglinda. Nu stiu daca e adevarat sau nu.
oglinda topitam deformata... :(
panarame de becuri chinezesti...
stie cineva pe unde pot gasi doar oginda?
din pacate doar sa gasesti un far cu alte probleme, dupa care sa iei oglinda..... altfel, nu se gaseste separat.
sau sunt firme care te pot ajuta cu recromarea ei - cat de bine o sa iasa, cat o sa reziste.... asta vezi in timp.
