Problema instalatie Xenon (OEM)
alex_csa
Salut,am eu un igniter pentru octavia 1,daca mai cauti....
0767093040
  • Replies 218
  • F l o r i n
    30
  • bn64and
    28
  • Al Bundy
    27
  • andrei_221
    26
azi am abservat ca farul din stanga nu se mai regleaza, nu isi mai face secventa de auto reglare, am inlocuit calculatoarele intre ele si functioneaza amndaoua pe farul din dreapta.
schimba motorasul din far
unde il gasesc?? pret ??
Modificat de lucian.1950
Va salut, ca sa nu mai creez un alt topic detaliez aici problema mea. Din considerente financiare va cer parerea in achizitionarea a 2 becuri xenon aftermarket mai calitative (nu stiu daca exista) ce am acum sunt sub orice critica. Multumesc !
eu am cumparat acum 2 ani de pe net, 2 becuri D2S chinezesti, cu aprox 80 lei bucata. Lumina uniforma, nuanta OEM, fara niciun fel de probleme pana acum.
Intradevar am fost reticent sa le cumpar, din considerente tehnice - sa nu afecteze igniterele....
Daca vrei ceva mai bun ar fi GE la 130 lei / bucata, http://catalog.gelighting.com/lamp/automotive/front-lighting-discharge-automotive-headlight-lamp/f=d2s
sau Osram la  220 lei / bucata
Modificat de andrei_221
salutare tuturor...
am un sharan ce are probleme cu luminile,in sensul ca atunci cand l-am cumparat in mers farul din stanga se stingea...daca inchideam si deschideam farurile totul ok...functiona iar o perioada.am citit in forum ca ar fi de vina becul,d2s asa ca l-am schimbat cu unul din trusa de rezerva problemele au inceput :)) nu se aprinde farul nici macar  ca inainte..acum nu merge nici cu becul nou nici cu cel vechi. tot de pe forum am inteles ca pot schimba cutiutele de aluminiu intre ele sa verific daca sunt bune - schimbat de pe stanga pe dreapta -farul din dreapta lucreaza deci cutiutele sunt bune. am cumparat igniter-tot de pe forum idee,am schimbat ,tot nu se aprinde. am ajuns la capatul variantelor posibile...verificat sigurante-ok,verificat cutiute aluminiu -ok,schimbat 3 becuri,schimbat igniter...ce sa mai schimb? (masina ar fi o varianta...) va rog sa ma ajutati cu o idee cu ceva..e farul din stanga si e "magnet" pentru politie. multumesc...
deci toate piesele cand le pui pe farul din dreapta merg?   atunci mai ramane problema de cablaj pana la far.  Sau chiar si in interiorul acestuia
asa cred -dar cum pot veriifica tot cablajul farului? de unde si pana unde tre sa verific? faza lunga merge,pozitii,avarii totul ok mai putin faza scurta...care e pe xenon...oooofff.....
pentru inceput poti inversa farurile cu totul , ca mufa este aceeasi daca retin eu bine.
da, mufele sunt aceleasi.
cablajul il verifici din centrala electrica - de sub bord - pana in mufa farului - asta daca nu merge nici cu farul de pe cealalta parte.
Va rog , care este mufa dedicata farurilor in centrala electrica? o schema,ceva imagini sa stiu de unde sa incep...cum sa testez ,cablu cu bec la capat sau un aparat de masura? nu prea ma pricep-adica..."tamaie" ..multumesc
An fabricatie, cod motor si iti postez schema. Xenon, nu?
pentru xenon..si daca ai din intamplare o carte a masinii in limba romana spun saru`mana.. :)
multumesc frumos...am incercat sa inteleg cate ceva de acolo...insa buba cu farul meu...ramane...
Ai masurat si tensiunile ce apar pe acolo? legaturi de masa, pinii din mufe, sigurante etc
uraaaaaa...multumita indrumarilor am rezolvat problema farului stanga..demontat ambele ,schimbat intre ele...curatat toate contactele de la faruri...dat cu solutie montat totul la loc...se aprind toate cele.
apar insa altele...
farurile sunt chioare rau...am mers de la Bacau la Adjud pe noapte...cu 2 lumanari...cei cu faruri normale luminau pe langa mine de numa...eu...xenon de fabrica dar ...chioare rau....asta 1
2. farul nu face auto reglarea aia de scriti voi..se aprind si atat . nu am reglaj la bord...ce sa fac?
multumesc pentru sfaturi...
Inseamna ca e o defectiune la instalatie . fa o diagnoza si vezi ce apare.
buna seara tuturor si sarbatori fericite! In urma unui eveniment rutier avut zilele trecute m-am ales cu masina usor sifonata, si cu farul stanga crapat +rupt suporti de sustinere si lampa semnalizare sparta......printre altele.... :D
Ce imi recomandati sa fac avand in vedere ca am instalatie xenon de fabrica pe masina si un far costa cam multisor.........si nu prea sunt multumit de faza scurta la masina..... Exista posibilitatea schimbarii doar a carcasei?
Montarea de faruri normale H4 H3 pe masina ar fi o operatie complicata??? are cineva o lampa semnalizare stanga, si nu are ce face cu ea???va multumesc
Modificat de sr_giu
cauta in dezmembrari tot far cu xenon.
H4 nu e mai bun decat xenonul
eu am xenon de fabrica si e foarte ok. daca nu esti multumit de cum lumineaza poate e ceva in neregula. dar xenonul pe Tour chiar este bun.
mare pacat e sa treci de la farurile cu xenon originale, la cele cu halogene. Se poate face acest downgrade, dar e pacat..... mai bine iti cauti farul.
altfel, daca nu are geamul spart, prinderile se pot rezolva.
Are geamul spart dar doar putin in lateral.....
Florin imi dai te rog o idee cum sa rezolv prinderile???
