Problema instalatie Xenon (OEM)
alex_csa
Sigur este balastul, si mie imi face la fel, dimineata nu se aprinde numai dupa ce opresc si pornesc lumina de cateva ori si numai dupa aceea porneste. Le-am desfacut si le-am curatat si tot degeaba, tot asa imi face.Pana la urma cred ca trebuie sa iau un balastul second de la cineva.Sau s-ar putea sa fie becurile chinezesti de 2 lei?
  • Replies 218
  • F l o r i n
    30
  • bn64and
    28
  • Al Bundy
    27
  • andrei_221
    26
Schimbati becurile intre ele si vedeti daca face pe aceelasi far....atunci ramane balastul.
Am schimbat becurile, tot asa face, pana la urma le-am si desfacut le-am curatat am dat cu spray de contact, au mers 2 zile cat nu a fost frig dupa care a inceput din nou.Se pare ca ai dreptate ramane doar balastul.Starterul nu poate fi problema? Ca daca ar fi stricat balastul nu ar porni.Ma gandesc ca daca porneste pana la urma dupa mai multe incercari sa nu fie starterul de vina. Intreb si eu ca nu cunosc metoda de functionare a xenon-ului.mersi
Balastul - incearca sa le schimbi si pe astea intre ele. Daca se muta defectul, e clara treaba.
  • 5 weeks later...
ieri a venit cineva la mine pentru o diagnoza cu o Octavia1 ca a cu xenon OEM din fabrica(nu retrofit ca al meu :dry:) si uitasem de faptu ca daca dai un flash cu faza lunga inainte sa deschizi usa, iti raman aprinse farurile 30sec parca...functie Coming Home
ce modul comanda toata treaba asta? de ce am nevoie ca sa imi fac si mie?
de un modul care sa faca treaba asta. Vezi ca sunt useri pe forum, care vand asa ceva.
Deci daca am xenon OEM de fabrica am si eu aceasta posibilitate de coming home daca il pot numi asa?
NU. Iti mai trebuie acel modul din schema postata.
Stii cum se numeste acel modul(sau este denumit doar modul coming home), are vreun cod separat, se poate lua si nou, adica OEM.Mersi mult
pavel, incearca sa pornesti masina, o opresti, dai un flash, scoti cheia, deschizi usa....vezi daca face si la tine
control module for dipped headlight on/off, 3U0941597A si costa vreo 120 euro.
mi-am desfacut lupele si m-au luat toti dracii cand am vazut ce era acolo... :angry:
am lipit staniol ca sa refac cat de cat oglinda...un sfat mai bun?
de la ce sa se intamplat asta? ... nu am farurile decat de 2luni...si in exteriorul oglindei asa erau, insa doar acum am vazut ce e defapt acolo...
post-28197-0-82122500-1330735957_thumb.j
post-28197-0-70763900-1330735958_thumb.j
post-28197-0-23080600-1330735959_thumb.j
Modificat de bn64and
O fi de la xenon sau de la calitatea farurilor ?
....mersi Al ca mi-ai evidentiat intrebarile...
Farurile sunt Xenon OEM ...de la ce sa se fi copt asa ? ...slaba oglinda sau becuri proaste?
eu am becuri licenta Philips (asa mi-a zis cel de la care le-am luat), bunicele, insa oglinda era sa de cand am luat farurile
are cineva vreo solutie mai bna pentru refacerea oglinzilor?
Oglinda. din ce an sunt farurile ?
"Oglinda" este f. sensibila, nu incerca s-o stergi cu nimic (ma refer la frecat cu carpa, servetel sau alte actiuni mecanice). Stratul acela este obtinut prin depunere de argint in vid, si se curata destul de usor la orice tentativa de a-l sterge cu ceva (repet prin curatare mecanica).
uita-te in poze sa vezi in ce stare le-am gasit...s-au copt si a cazut luciul de pe ele...normal ca nu le-am sters..
2002-2003...asa mi-a zis cel de la care le-am luat...
gasesc oglinda care sa se potriveasca? sau CE as putea face s-o refac pe asta mai bine?
daca nu se mai aprinde deloc farul, inaite mai facea figuri trebuia sa le aprind si sting de mai multe ori, se aprindea dar nu alb ca celalat, problema de unde poate fii? farul functional isi face secventa de auta reglare.
Modificat de allyn87
Cel mai posibil, de la bec. Incearca sa schimbi becurile intre ele. Daca nu merge, schimba balasturile.
De la ambele. Cauza e temp. mare degajata de becul xenon asociata cu materialul prost din care e facut proiectorul. Acesta e din plastic, nu sint metalice sau din acril ca la alte masini. Am avut si eu niste faruri de SO1 si la fel aratau proiectoarele.
Solutia e alte proiectoare sau incercarea de a adapta alt tip de proiector metalic cu soclu pt. D2S.
daca schimb droserul cu unul aftermarket mai face secventa de auto reglaj? cine face reglajul? droserul?
Nu are treaba balastrul cu levelingul. levelingul este facut de motorasul farului nu de balastru. Dar ma indoiesc ca este plug&play un balastru AM cu cel OEM
nu e cu adaptor si e 120 lei.
Asa da; am crezut ca te gandeai la un balastru simplu dintr-un kit de 100 ron tot :lol: . Deci nu ai de ce sa iti faci griji, levelingul nu are treaba cu balastrul
