Jetta
cipriangolf
Salutare tuturor sper ca ma poate ajuta si pe mine cineva.Am un prieten care detine in Volkswagen Jetta din 1988,are Jante pe 13 cu dimensiunea 155 70 13.Am incercat sai montez Jante pe 14 de aliaj care sunt 6 j Et 35 dimensiunea anvelopelor fiind 185 60.pe fata nu sunt probleme dar pe spate atinge anvelopa de arc.oare de ce??masina are inaltatoare pe spate.orice dimensiune as pune mai mare de 155 atinge de arc.doare arcul nu trebuia sa fie sus si nu jos?astept orice parere sfat va rog mult
Încercați cu anvelope 165/70-14 sau 155/65-14.
Problema este la latimea anvelopelor.
O alta idee este sa căutați jante cu alt ET.
Freaca in arcuri din cauza ca ET-ul jantelor este prea mare. Aceeasi problema am avut-o si eu cu un set de jante. Cauta jante cu et maxim 32. Si cu jantele stock toleranta este foarte mica intre roata si arc. Alta idee ar fi sa pui distantieri.
Modificat de vwjetta
OK multumesc de raspuns.cred ca voi incerca cu distantiere.sau alte Jante.
cauta jante scoase mai in afara .... eu am omologat 185/60/14 si nu imi freaca nici pe spate si nici pe fata .... am si suspensie sport pe masina
