Probleme stergator / spalator luneta
vioreldavid2907
vioreldavid2907
Am fost cu masina pentru revizia de 2 ani la service-ul reprezentanta din Otopeni.
Toate bune si frumoase mi-au schimbat ce era de schimbat, dar, dupa ce am plecat cu masina am observat ca nu mai functioneaza stergatorul si stropitoarea de pe luneta.
A mai patit cine asa ceva?
M-au rechemat in service ca sa desfaca la bord si nu prea imi surade ideea.
Not_used_calin
Verifica si tu panoul de sigurante. N-ar trebui sa fie greu si e prima cauza care determina ce zici tu.
Nu este de la sigurante. Verifica daca pe bord in locul kilometrajului resetabil (trip km) apare TrA 80% (sau alt procent, este gradul de incarcare al bateriei).
Daca apare inseamna ca ti-au pus din greseala masina in Transport Mode, mi s-a intamplat si mie, si din cauza aceasta nu functioneaza stergatorul spate si stropitorul.
Mergi din nou la ei sa ti-o scoata de pe Transport Mode si imediat va incepe functionarea stergatorului.
In nici un caz sa nu iti umble pe la bord.
Modificat de codz
vioreldavid2907
Ma uit diseara, nu am bagat de seama daca apare sau nu!
Revin cu info.
Multumesc baieti! Daca ne intalnim dau o bere!
A schimbat cineva pana cum stergatorul de luneta? La Gof 7 ma refer bineinteles.
De aici inteleg ca sunt de 280mm (11") iar OEM ar fi Valeo (cod VM260) iar AM ar fi Bosch (cod A282H). Probabil sunt identice cu cele de pe Golf 6.
Problema cu al meu nu este ca nu sterge bine ci ca scartaie. Ce pot sa ii fac inainte sa il inlocuiesc ca sa nu mai scartaie?
Probabil s-a sters grafitul de pe lamela. Nu este bine ca atunci cand speli masina sa ii stergi lamelele stergatoarelor cu carpa. Nestiind asta, acum cativa ani am facut sa scartaie rapid un set de stergatoare.
N-are nici o legatura.
Lamelele trebuie sterse periodic fara sa se spele masina pentru ca praful acumulat sa nu le ciupeasca sau sa nu se zgarie geamul.
Daca scartaie, atat i-a fost durata de viata.
eu am preluat de la un bun prieten un obicei:
am o "racleta" din aia de sters geamuri de aprox 15 cm latima, cu care mai dau pe geamuri in special dimineata cand e roua/condens/praf sau jeg mare, am si un pulverizator in portbagaj, astfel menajez din plin stergatoarele si evident sticla.
al meu scartaie inca din prima zi de cand am ridicat masina(acum doua saptamani)
Calitatea stergatoarelor uneori lasa de dorit, in urma cu ceva timp am cumparat un stergator original haion Bosch, plasticul la el era tare, si nu facea deloc fata, asa ca l-am aruncat, nu pot sa neg ca si produsele pot fi contrafacute.
Subscriu, am schimbat lamela pe spate pentru ca scartaia usor cu alta originala care nu se poate folosi cand ploua, face ca toti dracii.
La prima ploaie cu masina si stergatorul de luneta sterge bine dar face un zgomot insuportabil chiar cu radiolul pornit !
Ce varianta sa iau in calcul?
Sa merg la dealer sa cer schimbarea stergatorului sau sa imi cumpar unul nou?
Imi cer scuze de intarziere la postat.
Intre timp mi-a fost atacat stergatorul spate in parcare, gasindu-l rupt si l-am schimbat cu altul de origine, fapt care a dus la disparitia acelui scartait neplacut.
  • 10 months later...
Deoarece nu am gasit alt topic pe care sa postez, intreb ce fel de stergatoare sunt pe G7 motor 1.2 TSI (ma gandesc ca nu prea conteaza motorizarea la urma urmei) si de unde ati recomanda sa cumpar altele noi, nu as vrea sa merg in reprezentanta sa dau 200 ron. Faza este ca de la recentele geruri, in fata mi s-au stricat de tot, cade cauciucul de pe ele, culmea chiar de pe cel din stanga (de la sofer). Mai tare este ca nu a stat deloc masina decat o saptamana o data cand nu era de umblat cu ea datorita zapezilor si lipsei locurilor de parcare, insa zapada era curatata, gheata la fel, ba mai mult ridicam de obicei si stergatoarele. Cu toate acestea, si-a dat duhul inexplicabil. Asa ca nu prea am alternative decat schimb, nu vreau nici pe cele mai scumpe, dar nici cele mai ieftine. Ce dimensiune, ce model si mai ales de unde recomandati? Multumesc!
Costa nimic, mai exact 110 lei +/- marca bosch cod 5G1998002A... la reprezentanta eu pe cele originale le-am prins la 130 lei setul printr-o promotie de primavara, daca este sa compar calitatea cele originale tin aproape 1 an, marca bosch ~8 luni si cele china 1 minut (eu spal masina in fiecare saptamana la sfarsit si poate din aceasta cauza se usuca mai repede lamela datorita detergentului, si bineinteles daca nu sterg perfect direct la cos ajung)
  • 3 years later...
Salut, am observat o problemă ciudată, îmi curge lichid de parbriz în continuu pe la duza spălător ului de lunetă (golf 7), fără să acționez maneta de ștergătoare!
Știu că era o problema asemănătoare și la golful 6.
Stie cineva de unde vine problema? Mulțumesc!
Buna ziua ,
Nu mai curge apa la spalator luneta , motorasul merge ...parca se aude din  masina cum  curge apa pe undeva cand asculti din masina ,in  stanga  (nu se auzea inainte )
Nu vad apa sub masina...
In fata merge .
Oare a sarit ceva furtun ...
merci
golf 7 2016
Modificat de tmdani
Daca inca nu ai urme de solutie prin interior, pete pe tavan, atunci posibil sa trebuiasca sa verifici trecerea din furtunul de protectie dintre caroserie si hayon. De asemenea, verifica duza din stopul de pe hayon. Sa nu fie rupta sau infundata. Si mai poti demonta si ornamentul de plastic din partea de sus a hayonului (cel central), sa ai acces la stop si sa verifici si pe acolo conexiunea cu furtunasul de solutie.
E treaba de detectiv si trebuie mers din aproape in aproape.
