Polo 6N/6N2 - Probleme pornire la cald/rece
slip
face si la mine la rece... dar dupa ce se incalzeste este ok... nu stiu ce are
AM SI EU UN POLO 1.4 16V 2001 SI AM ACEIASI PROBLEMA
DUPA CE PORNESC MERGE UN PIC LA 1000 RPM DUPA AIA SCADE PANA LA 500 CRESTE LA LOC SI TOT ASA DAR NU REGULAT SI TREMURA FOARTE TARE MOTORUL.
DACA PLEC CU EA DE PE LOC NU MAI ARE NIMIC DUPA CE SE INCALZESTE MERGE NORMAL.
NU STIU CE ARE.
CRED CA E DE LA SOCUL AUTOMAT NU STIU.
la mine a fost spart un furtun, s-a inlocuit si s-a reglat clapeta
vezi aici ...furtunul
s-a rezolvat(am sters erorile cu vag com), se poate inchide!
danyell_slatina
cand pornesti motorul ciupe putin acceleratia si fa un drum urgent la un service :icon_thumright:
danyell_slatina
schimba benzina s daca continuai :icon_thumright: fa i o scanare la un service :)
de fapt ... motorul se invarte si nu porneste ? :vaidecapulmeu: daca se invarte si nu porneste incearca o scanare cu vag comu
  • 5 weeks later...
Fratilor pls Help! Cand ii motorul rece dese ori moare motorul cand o scot din viteza la prima pornire. Dau o a doua cheie si nu mai are nimic ce poate fi? Polo 6n, 1,4 benz 2001. :coffee_lol:
Si la mine face la fel dimineata.Porneste si moare motorul imediat.A doua oara nu mai sunt probleme.Macar porneste :vaidecapulmeu:
Problema mare ! Polo, 1.4 MPI , 2001. Se invarte motorul, dar sa porneasca nici o sansa. Nu vine benzina, nu merge aprinderea. Scanare cu VAG-COM, nu sunt erori. Din ce am citit vad ca se intampla destul de des si la altii. Poate cineva sa ajute??
Am curatat clapeta, am resetat si tot face urat.Initial in ziua in care am curatat-o statea turata pe la 1600 si dupa jde porniri si am umblat putin cu ea, si-a revenit putin, insa dimineata a pornit pe la a 5 a cheie si avea mari variatii de turatie ( intre 2000 si 7-800).Nu stie nici mecanicul ce ar putea avea, a bagat la tester si nu a dat nici-o eroare.De unde ar putea fi k este destul de nasol?Influenteaza faptul ca termostatul este scos?
@doroo:
"Se invarte motorul, dar sa porneasca nici o sansa. Nu vine benzina, nu merge aprinderea."
Verifica pompa de benzina. Nu ajunge benzina la injectoare, din cate imi dau seama.
am avut probleme cu pornirea si am banuit ca este electromotorul. i-am schimbat periile(care erau destul de tocite) si dupa o saptamana, tot greu imi pornea. pana la urma cauza s-a dovedit a fi una ... mai complicata. nu facea bine cablul de masa la caroseria masinii. :)
Fratilor pls Help! Cand ii motorul rece dese ori moare motorul cand o scot din viteza la prima pornire. Dau o a doua cheie si nu mai are nimic ce poate fi? Polo 6n, 1,4 benz 2001. :D
Si eu o patesc. M-am dus la mecanic si mi-a recomandat sa nu mai bag benzina de la Moll. Am bagat benzina de la OMV, Lukoil si la fel o patesc. Uneori mai ma sperie ca imi crapa motoru :blink:
salut,
si eu am avut aceeasi problema, dar am schimbat bujiile si am curatat clapeta de acceleratie, si acum nu mai am probleme, porneste cam la a 2-a rotatie si nu mai moare :Driver:
In ceea ce priveste benzina de la mol mi se pare una acceptabila, Lukoil in schimb e dezastru... am patzit-o de vreo 2 ori si de atunci nu mai calc pe la ei
Salut .
Am un Polo Variant 1,9 SDI. Porneste fara probleme de dimineata si la -20 de grade.Dupa ce ma plimb cu el prin oras si il opresc nu mai vrea sa porneasca .Mai dau la automat si dupa ce il mai chinui un pic ,mai il las sa stea putin iarasi porneste fara probleme
.Am patit asta de 4-5 ori .Stie cineva ce se intimpla si unde pot sa remediez problema .
Sunt din Timisoara si am fost la Ovarom dar baieti de acolo m-au sfatuit sa o duc cind face figuri dar risc sa o duc trasa pina colo si sa porneasca la ei la sfert de cheie
Au spus ca degeaba o pun pe test ca nu iese nimic .
o sugestie ....ia cu tine si dublura de cheie....si cand face figuri nu o necaji cu aceiasi cheie ....schimba cheia si insearca sa pornesti.Daca porneste parerea mea e ca de la chipul de imobilizare.
crezi ca are chip in cheie ca nu stiu ? o sa iau dublura .cum stiu ca are chip ?
mersi de sugestie .sa vad cind mai face figuri cu pornirea ca de cind am postat intrebarea pe forum a pornit la sfert de cheie si pe -5 grade .
Da are chip in cheie.....daca desfaci cheia vei gasi o bucatica dreptunchiulara ca un magnet micut.......defapt este un magnet artificial in care se memoreaza un cod magnetic....
nu. am 50 000 cu el. azi iar a facut figuri si am observat in bord ca nu se aprinde spirala si nu vrea sa porneasca. am mai lasato citeva min si tot am pus contactul si cind sa aprins spirala de pe bord a pornit fara probleme. sa fie bujiile ?
Modificat de Aditu
Quote
se poate scoate cumva functionarea imobilizatorului? de la un timp nu mai porneste bine cand e cald motorul. dimineata fara probelme dar uneori dupa ce am mers prin oras si opresc pentru cate minute, dau sa o pornesc, porneste dar se opreste imediat chiar daca incerc s-o salvez din acceleratie.
incerc de 4-5 chei si apoi porneste si ramane in functionare normal. din ce am m ai citit cica ar fi imobilizatorul,insa eu am cumparat masina cu o singura cheie. Cine a apsus ca prin vag-com se poate dezactiva imobilizatorul si ca masina poate fi pornita cu orice dublura de cheie fara chip. este adevarat ?
Buna ziua! Sunt pentru prima oara pe forum! Am si eu un POLO 1,9 SDI si se opreste in relanti cand astept la semnafor sau sunt in colona de masini! E foarte nasol cand patesc asa ceva pentru ca masina porneste dupa 3 minute. Am fost la mecanic, am schimbat filtrele si s-a verificat si cutia de viteze. Cu toate astea problema persista mai ales ca, calculatorul de bord nu indica nici o eroare! Daca are cineva vreo sugestie? Am nevoie de masina 12 din 24 ore! Multumesc anticipat pentru sugestii!
Modificat de Aditu
Ia cu tine pe cineva care are Vag-com pe un laptop si sa puna testerul atunci cand nu vrea sa mai porneasca.
Buna! Am facut testul pe care l-ai sugerat, dar din pacate nu s-a inregistrat nici o eroare!
Ce mai pot face?
Chestia asta cu negasirea niciunei erori la scanare desi motorul nu mai merge bine e atat de des intalnita incat ma face sa ma intreb de inutilitatea VAGcomului, a computerelor samd...
Tot un mecanic bun ramane de neinlocuit pana la urma.
  • Vizitator changed the title to Polo 6N/6N2 - Probleme pornire la cald/rece
