Alarma nu scoate nici un sunet
LauCalin
Va salut!
Am acest tip de alarma:
http://www.amazon.com/Autopage-H50T21-XT-33-Keyless-STARTER/dp/B009PDCJKW/ref=cm_cr_pr_product_top?ie=UTF8
si de vreo doua saptamani brusc nu a mai mers. Totul s-a intamplat intr-o zi cand am vrut sa o activez si probabil am apasat pe doua butoane deodata sau ceva de genul asta. Adica ledul ei se aprinde, la fel si cel rosu din bord. Se aprind si semnalizarile masinii. Deci este clar ca se primesc corect comenzile, doar ca alarma nu scoate nici un sunet.
M-am uitat la firele de la sirena... totul pare in regula.
Eu cred (defapt sunt aproape sigur) ca alarma asta are cumva o comanda prin care se poate opri sunetul. Nu stiu cum am reusit sa activez comanda asta. Nu am nici manualul ei iar pe net nu am gasit nimic legat de acest lucru. Aveti vreo idee cum as putea sa reactivez sunetul? In plus in afara de butoanele cu lacat pe ele care inseamna activare/dezactivare, habar nu am ce fac celelalte 3 butoane.
Bateria nu am verificat-o, dar daca ledul albastru se aprinde cand apas butoanele, cred ca este in regula.
Am si eu o intrebare daca imi montez alarma after market imi da telecomanda separata sau imi monteaza in telecomanda? La telecomanda mea am butoane de pornit oprit alarma , doar ca nu functioneaza :)
telecomanda separata, atat timp cat cea originala nu functioneaza, alta varianta nu ai, asta daca nu vrei sa iti remediezi problema la sistemul original
Pai nu stiu ce sa remediez si cum sa remediez ca nu are alarma are decat becul acela rosu care clipeste cand o incui , ar fi trebuit sa aiba daca la telecomanda exista cele 2 butoane(oprit/pornit)As putea verifica cumva ?
A , si in VCDS am vazut pe acolo numai stiu pe unde ca scria ceva de alarma si un cod 255 parca...
Modificat de Florin Golf4
lasa geamul de la sofer jos, incuie din telecomanda si deschide capota - vezi daca emite sunete sau daca clipesc avariile.
Am geamuri electrice mi se inchid automat cand incui. Am deschis geamul si am incuiat din interior cu telecomanda , am deschis capota de la maner , nu s-a intamplat nimic. am lasat-o deschisa sa se tina doar in clema aia a ei din fata si am incercat si de afara sa incui am deschis capota ... nimic sper sa ma fi facut inteles
da, acum cand ai posibilitatea, sa faci o scanare sa vedem ce modul confort ai. E foarte posibil sa nu ai alarma la ea - deci nu ca nu functioneaza, ci nu are goana/claxon/alarma
daca se inchid automat geamurile cand incui masina.... inseamna ca deja ai un modul suplimentar pe masina. Ce ai montat pe ea ?
Ca dotari ? esp da nu functioneaza, incalzire in scaune oglinzi electrice , fac scanare dar unde vad ce modul de confort am ? :)
Ma gandesc ca daca nu avea alarma ldin fabrica numai existau butoanele de alarma :)
Am gasit o scanare de ceva timp prin laptop nu lua in seama erorile :) cea de la engine s-a sters si de la abs trebuie sa schimb unele "porcarii"
Sper sa iti dai seama de modul daca nu incerc altceva
A si daca tin apasat pe butonul de activare alarma se aprind avariile de 2 sau 3 ori :-??
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Mileage: 182010km/113095miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 BB
   Component:  MARELLI 4LV       3408
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 53AF6195A1EE691
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
            P1553 - 35-10 - Implausible Correlation - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 10241
   Shop #: WSC 01317
   VCID: E7D725458576751
3 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
            35-00 -  -
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
            57-00 - Electric Circuit Failure
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 0F AIRBAG VW5  01   0004
   Coding: 12358
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 356B3F0D0F5A571
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 805 B
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
   Coding: 01113
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 254BEF4DBFFA271
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2011218
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2011218
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
   VCID: F0E54E19B0B8B29
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 Q
   Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 4C9D7AE97CD0369
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
   Component: 4C Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
   Component: 4C Tõrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
   Component: 4C Tõrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
   Component: 4C Tõrsteuerger. HR0002r
End   ---------------------------------------------------------------------
Ce intelegi prin butoanele de alarma ?
In varianta OEM exista butoane inchis/deschis pe cheie.
Tot ce ai in plus este alarma AM. Dupa cum spui ca ai inchidere automata a geamurilor cand inchizi masina, inseamna ca ai montata o alarma AM cu modulul de inchidere automata a geamurilor.
Avariile se aprind doar daca sunt programate sa faca asta.
Uite aici o poza.
Si avariile se aprind cand inchid/deschid si daca tin apasat pe butonul acela care este cel mai sters , asta ziceam ca am 4 butoane :)
post-146762-0-02018700-1429098939_thumb.
Pai ai deja alarma After Market instalata!
Masina ta are cheia de pornire si deschidere/inchidere fara telecomanda. Cine a rezolvat-o a instalat o alarma cu telecomanda. Trebuie sa vezi ce model este alarma si, in functie de model, sa ceri asistenta in topicul respectiv.
Si cum aflu ce fel de alarma este ? :) Sa pot cere sfat in topic respectiv ?
  On 15.04.2015 at 10:00, F l o r i n a scris:
vezi tu, nu ne dai informatia de la inceput... cu clestele trebuie sa o scoatem..... :)
  On 15.04.2015 at 11:57, Florin Golf4 a scris:
Uite aici o poza.
  On 15.04.2015 at 12:12, Florin Golf4 a scris:
da jos plasticele care le ai sub bord, partea de sub volan si mai mult ca sigur ii gasesti modulul de comanda - unitatea centrala - pe ea o sa gasesti eticheta cu marca/modelul - asta daca pe spatele telecomenzii, nu scrie nimic.
mai departe, vezi daca mai ai goarna ei - de cele mai multe ori, instalata in compartimentul motor - daca nu o mai ai sau nu merge, se monteaza alta.
Modulul confort care il ai tu - cel original al masinii - nu suporta alarma/receptie telecomanda.
NT727600 scrie pe spatele telecomenzii :)
imi cer scuze daca nu m-am facut inteles corect, o sa ma uit astazi daca am goarna ei , ar trebui sa fie pe langa baterie nu ?
Nu exista goarna pe nicaieri ... Cred ca trebuie cumparat modul de alarma am mai vazut prin vag ca la alarma arata ca nu e instalata :)
Florin - amestecam lucrurile.... alarma aftermarket nu apare la diagnoza - deci, da jos plasticele de sub bord si vezi daca gasesti un modul adaugat pe acolo.... mai mult ca sigur da - vezi ce scrie pe el, fa eventual niste poze, si o sa o scoatem noi la capat.
nu pot da plasticele jos nu se desfac suruburile am dat si cu wd-40 si tot degeaba am desfacut pe la sigurante:)
post-146762-0-93174700-1429169554_thumb.
post-146762-0-26374300-1429169556_thumb.
da ce, sunt lipite ci superglue ?  :winter:  nu am intalnit inca sa nu le pot desface, si am desfacut cateva... insista ca nu au cum sa nu se desfaca.
ce ai pozat tu nu ajuta, este lateralul la modulul confort - OEM - nu are treaba cu ce ai tu instalat suplimentar
Am desfacut tot uite o poza cu probabbil tot ce iti trebuie , si am gasit un modulul de la centralizata ( are si un buton pe el) mi-am dat seama ce este ca are acelasi cod ca pe telecomanda . Modulul de inchidere era pus inspre usa .
post-146762-0-25848300-1429173651_thumb.
Uite si 3 poze cu modulul de inchidere
post-146762-0-73615700-1429175035_thumb.
post-146762-0-51936000-1429175036_thumb.
post-146762-0-33122300-1429175037_thumb.
da, acela este ... doar ca nu scrie nimic pe el - cam greu sa vezi ce suporta si ce nu. Daca nu suporta goarna/alarma, nu iti ramane decat sa il dai jos de pe masina si sa montezi o alarma noua, aftermarket
Da, nu scrie nimic decat codul care e si pe telecomanda NT727600 , asta e ma mai documentez poate pot sa aflu ce poate face modulul :)) daca nu cand o fi cumpar modul cu inchidere si alarma dar sa se potriveasca mufa ca presupun ca nu sunt toate mufele la fel .
alarmele AM nu se potrivesc intre ele , decat daca sunt exact acelasi model, in situatia de fata tu nestiind modelul nu te poti juca . cam rar gasesti o alarma sa aiba mufa doar cu atatea fire, trebuie verificat modulul daca are iesire de sirena si montat pinul acesteia in mufa.
Si cum fac asta ? cum sa verific modulul daca are iesire de goarna ? nici nu stiu care e firul de goarna si sub capota nu am gasit nici un fir care sa nu fie bagat pe nicaieri pe acolo ...
