Skoda octavia 2 adaptare senzor g85
sumi1
Am o problema cu adaptare senzor g85 la o octavia 2 tdi din 2005.
Din ce spune clientul avea probleme pe ceasurile ori ca ba nu pornea ba nu se aprindeau deloc etc.A cumparat niste ceasuri de anglia cu eprom24c32(ale lui erau cu 24c16) si le-a pus de proba sa vada daca se aprind .Apoi a pus ceasurile originale si a ramas cu bec esp si sterzo aprins in bord.
La ceasurile de anglia nu am putut sa le adaptez din mile in km chiar daca a acceptat codarea din ceasurile originale si radio cd cerea codul pin .
Am reparat ceasurile ori test ok dar nu mai pot coda senzor g85(de g200 am scapat repede).
Am incercat adaptare si pe 03 abs si pe Address 44: Steering Assist
Accepta codul 40168 era intru pe canal 60 dau clic pe on-off dar ramane off.
Procedura e corecta cum zice rosstech.Am facut-o de mai multe ori pe alte masinisi a functionat.
Am incercat cu autocom si vcds.
Erorile pe abs si pe 44 nu se pot sterge
Am deconectat bateria 30 minute dar fara succes
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Tuesday,01,October,2013,01:56:52:40973
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: TMBBE41Z152057561 Mileage: 189550km/117780miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 F HW: 028 101 139 1
Component: R4 2,0L EDC G010SG 6201
Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0E2851818
Coding: 0000072
Shop #: WSC 10137 599 93283
VCID: 2643101A9147002ECEF-8073
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0023682
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
2 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 H
Component: ClimatronicPQ35 084 0304
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B75D16E7AC5ADC6811-806E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001429393
Coding: 01080E020004140000110D000000000000087F075C
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
2 Faults Found:
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
02394 - Parking Light Left Front (M1)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 07 AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Serial number: 0037TD07E9YU
Coding: 0012343
Shop #: WSC 10164 599 67330
VCID: 7DF11F76245163F6FF5-8028
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0000041
VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1Z0 920 810 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3560
Coding: 0001101
Shop #: WSC 10164 599 97555
VCID: 3365F94E52956586591-8066
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700105111017F
Coding: 3D3F0B40071302
VCID: 29591B2680592F56E3D-807C
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 3560
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0165
Coding: 0000118
VCID: F4E7BA52971BA2BE00B-80A1
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 000 3201
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 79408 027 739526
VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
008 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 189553 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:25:15
Freeze Frame:
Battery Volts: 12.4 V
DD
Temperature: 33.0°C
Count: 5
Steering Angle: 15.01°
Count: 0
SteerAng n.Init
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 189555 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:01:25
Freeze Frame:
Battery Volts: 12.7 V
PD
Temperature: 23.0°C
Count: 2
Steering Angle: 0.00°
Count: 1
SteerAng n.Init
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80F802007F2D850D48CFC61004
Shop #: WSC 10164 599 11610
VCID: 7BF5116E3A456DC6C11-802E
Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171 A
Component: NeigungsSensor 008 4802
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
Subsystem 7 - Part No: 1Z0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.008 4802
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000118
VCID: F5E187569C61BBB6375-80A0
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
Component: Radio FO3 0008
Coding: 0000400
VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0219
Coding: 0000048
VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306FF642A3835E9E243-8065
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D51EF36B4B133760F5-8078
End ---------------------------------------------------------------------
ai testul activat pe ESP - finalizeaza testul - ai procedura si pe ross tech, am discutat-o si aici de mai multe ori. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test
fa setarea de baza la senzorul de presiune, pe ABS.
dupa ce rezolvi astea, trebuie sa te lase
Eroarea care se vede in autoscan cu testul activat esp a aparut dupa ce am am incercat codarea de G85 de mai multe ori.Am avut doar erori de g200 si g85 prima data.
@sumi.
Asculta l pe Florin/astia sunt pasii care trebuie sa i faci.
  On 03.03.2015 at 11:26, sumi1 a scris:
acum deja e greu de zis ce si cum... si care este solutia - din pacate, cateodata ne trebuie sa avem masina, ca sa o putem rezolva.
daca nu este asa cum ti-am zis mai sus, atunci trebuie sa cauti problema in alta parte... spira, senzor, etc - ma indoiesc.
codarea minidotului - degeaba incerci sa-i schimbi codarea, ca nu va trece din mile in km - tot in mile o sa scrie....
Ok multumesc de sfat Florin.Mai am o nelamurire: E normal sa ceara codare pe ceasurile originale ale masini daca s-a facut doar test cu alte ceasuri  sa vada daca se aprind? sau nu?
DA, este normal. Acelasi lucru l-am patit si eu cand, pe masina mea , am probat alte ceasuri. Mi-a cerut codul de la RCD si recodare modul ABS.
Ok o sa incerc maine daca vine masina si cu vas poate e vag com-ul meu non ori problema.
Interesant ar fi sa vedem ce trebuie modificat in eprom pt a schimba in km din mile ca altfel nu vad de ce ar vrea cineva sa cumpere ceasuri de anglia.
Trebuie plimbata,  dar intai terminat testul daca ai dat test.
Am patit si eu in 2009 cand am pus ceasuile noi de rs.
Incearca de pe loc sa mergi usor apoi sa opresti si sa apesi odata brusc pe frana apoi de 3 ori consecutiv si intra in modul invatare, trebuie sa te plimbi cu ea sa faci o rotatie maxim dreapta una stanga si apoi sa o lasi pe drept.
Ideea e ca la mine cei de la skoda au lucrat 3 zile si nu a mers apoi eu in mers am reusit sa le sting printr-o joaca, am incercat pe dungile de pe strada sa fac jaloane, si dupa 3 dungi s-a stins.
nu stiu cat de buna e indicatia dar merge incercat.
A ramas doar eroare g85 si  am renuntat,Are ceva masina aia de nu se adapteaza.
Am facut ca in video si am scapat si de esp .Ledul de abs si servo nu s-a sters .
Pe alte masini le adaptez  simplu si pe loc,apoi o scot la plimbare si se sting martori din bord
da, trebuie masina din pacate, pare ca e o problema la ea - dar se rezolva.
