golf 4 arl
tr03ssr
Salutare,imi prezint si eu masina: un golf 4 din 2003 1.9 arl. masina are 217xxx km. Am cumparat-o cu soft si ma supara ca scoate fum negru destul de mult cand accelerez. Despre dotari pot sa zic ca le are pe toate mai putin scaune incalzite ,n-am idee ce model de echipare este. Care sa fie cauza fumului mult?soft prost?
post-132821-0-41485500-1425165784_thumb.
faina , imi plac si jantele :) .....si a mea are soft asa am cumparat-o ,insa nu scoate mult fum.....dar cred ca merge sa o readuci stock sau nu vrei asta?
ca o gluma sti cum e : no smoke no fun :D
Modificat de bls luci
Faina masina si mai ales motoru, cat mai multi km fara probleme !
Fum mult = amestec bogat = motorina ne arsa, adica ia dat prea mult din soft si nu o arde pe toata sau turbo pe duca daca papa ulei.
Cu ce presiune merge turbo ? Sper ca ti-a spus-o pe cea reala ?!
Pune si tu mai multe poze cu ea.
Modificat de ~LauR~
Laurentiu_LWR
Salutare...ma bucur ca te-ai hotarat sa iti prezinti masina...sa o stapanesti sanatos
Sper doar sa nu folosesti prezentarea ca pe un paravan sa afli de problemele cu fumul excesiv...
So...fa-i o prezentare corespunzatoare...
Succes
nu stiu nimic de soft,mi-a zis un baiat cand s-a uitat la el ca e cam agresiv si ca s-ar putea sa stric turbina,peste cateva luni mi-a cazut turbo si acum e reconditionat ma gandesc sa-i pun softul original sa vad daca mai scoate fum. Poze numai reuseesc sa pun nu stiu cum am facut aseara poate imi explica cineva cum procedez.
frumoasa mașina mai ales motorul și culoarea.sa o stăpânești sanatos
E clar ca merge cu presiune mare si cu amestec bogat...baga softu original sau fa unu mai safe, asta in caz ca nu vrei sa schimbi iar turbo. Fa si tu un log in mers si posteaza in aria dedicata sa vedem ce si cum...
ps: eu as da colantu ala albastru jos :d
n-am ce-mi trebuie sa fac log in mers, tu unde ai facut softul? legat de colant ma enerva cromu e mai bine asa :)
CompleteChip Iasi ( Dragos ) aici mi-am facut softu si recomand cu incredere.
Adrian Marius88
Nu vreau sa fiu off topic, dar in legatura cu problema ta cu fumul sunt de aceeasi parere ca si Laur, prea multa motorina.
Tind sa cred ca nici boost-ul nu mai e cel de fabrica sau unul apropiat din moment ce ai schimbat deja o turbina.
Alta cauza pentru fum abundent este daca ai evacuarea schimbata/inlocuita complet cu teava goala, iar fum moderat ai dupa eliminarea catalizatorului, daca a fost facut acest lucru.
Am o curiozitate, de ce sunt legate cu sfoara farurile?
tocmai le lipisem cu silicon de parbriz si nu am asteptat sa se usuce siliconul le-am montat asa si le-am prins cu sfoara sa nu se desprinda :D
  • 10 months later...
  • nu am mai postat de mult pe aici, masina merge bine in continuare cu acelasi soft,am reusit intr un final sa o si masor sa vad ce putere are,m a linistit rezultatul obtinut. Masina urmeaza sa fie vopsita la vara,am modificat la exterior cum mi-a placut mie si acum astept vremea buna. Am achizitionat si un set de praguri de r32 pt varianta in 4 usi care spre surprinderea mea nu au gaurile pt prindere date.M am uitat la masina,le am pus sa vad cum se aseaza si se pare ca in partea din fata am cele 2 suruburi care tin carenajul,insa in spate nu e niciun surub,cred ca treb sa dau gaura in pragul masinii :( ,aseara mi s a aprins in bord si check brake pads,deci trebuie sa achizitionez si placute de frana,cam pe la ce preturi se invart ?
la interior am achizitionat o nuca de b7 si niste grile de bora pe care le am facut albastre :D ,iar la motor am anulat egr ,daca mai imi amintesc vreo modificare mai adaug pe parcurs :)
Nu se discută gusturile, dar personal nu-mi place ce i-ai făcut...
Ce-i prea mult... strică, e părerea mea.
Bara de R32 da bine cu grilajele originale si pe spate daca ar fi fost tot de r32 sa ai pachet complet ( daca ai si pragurile)
Badboy look,bandouri scoase,suspensie sport,bara R32 AM cu grilaj de plasa-metal e des intalnit de aia zic,incearca un plastidip pe plasa eventual,gasesti honeycomb grille de cumparat la m liniar parca ,da un aspect mult mai placut.
https://www.google.ro/search?q=honeycomb+grille&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGoYnq6tnKAhVLXSwKHawVAzwQ_AUIBygB&biw=1920&bih=965
Modificat de cxr2test
m am gandit si eu la varianta asta cu grila tip fagure,dar am led cob in forma de u si daca trec la negru se vor vedea urat,depinde ma mai gandesc ,legat de bara spate de r32 nu vad rostul la dubla evacuare pe diesel,e mai simpla asa cu prelungirea de aniversar,eu cred ca o sa iasa bine cand e gata
Modificat de tr03ssr
dublare de post
salutare tuturor,azi am schimbat placutele de frana ,am pus pe fata bosh iar pe spate trw,problema e ca acum am frnae bune dar roata cand merge tine , se aude cum freaca,iar daca o las pe liber se opreste,de montat le am montat corect zic eu,e normal sa faca asa?
Sa nu ai vreun etrier blocat, glisiera intepenita, am patit la mai multe masini
