Probleme - Consum - Senzor Turatie - Debimetru?
Morun
Acum cateva luni am pus-o pe tester ca aveam probleme cu ABS-ul si in afara de senzorul de ABS mi-a mai aparut si un senzor de la motor nu mai stiu exact cum ii zice dar cel mi-a facut testu a zis ca are legatura cu pozitia pistoanelor cand opresc motorul si ca iarna o sa am probleme cu pornirea. Dar si la -20 de grade a pornit la prima cheie. E scump senzorul ala de care zici tu? Se schimba greu?
  • Replies 81
  • blordc
  • Morun
    5
  • v@sy
    4
  • djlupu11
    4
cel care ti-a facut diagnoza nu stia de faptul ca atunci cand este motorul oprit toate golf 3-urile/vento au aceasta eroare. este absolut normal .
eroare este urmatoarea : hall sensor G40.
Corect! Nu va lasati pacaliti eu am schimbat acest senzor fara sa fie defect din aceasta cauza (tester cu motorul oprit) el daca este defect nu mai porneste motorul . Si costa vreo 2 mil asa ca aveti grija!!
Deci nu am dc sa-mi fac griji.....acum a aparut alta problema cand sta masina la relanti chiar daca e calda sau rece trepideaza masia rau se aud toate platicele din masina si se si aude un sunet mai gros al motorului (parca e infundat), turatiile sunt constante. Am mai patit asa odata dupa ce am facut schimbul de ulei numai ca atunci si-a revenit dupa 2-3 zile dar acum vad ca nu s-a schimbat nimic. :icon_cheesygrin:
inseamna ca e subturata, posibil de la senzorul de la temperatura, clapeta de acceleratie. sau sa nu ia aer fals, desi nu cred.
Eu am un consum de 8-10 in oras (depinde cum am chef sa conduc) si iarna cam cu 1l mai mult fata de vara ca se incalzeste mai greu motorul. Oricum sunt multi factori care influienteaza consumul. Consumul l-am facut din plin in plin.
Salutare tuturor.Va rog sa ma scuzati daca sunt off topic dar am o intrebare.Stie cineva ce este piesa aceasta?lipseste de pe masina si nu stiu ce sa caut
Canistra de carbon activ.
Are rol in reducerea emisiilor poluante, preia o parte din vaporii de benzina din rezervor si-i baga in admisie.
Vezi sa nu-ti traga aer fals pe la furtunasul ce duce la admisie.
dar pot sa circul asa daca obturez furtunasul?Cel putin pana gasesc altul.Dauneaza ceva la motor?
Eu cand am cumparat masina era opturat furtunasul si avea si un dop acolo unde intra in admisie si omu mergea de mult cu ea asa. Eu am pus totul la loc ca din fabrica. Nu am simtit nici o diferenta(poate o fi una mica la consum)
Salutare tuturor!Am si eu un consum de 13-14% iarna in oras.Si vara mi-a consumat 11% in oras.De doua ori a fost pe tester si na dat nici o eroare.Poate fi din cauza catalizatorului?La pornire se aude un sunet de metal de la catalizator,dar dupa ce se incalzeste nu se mai aude.Daca puteti ajuta cu niste sfaturi.
verifica senzorul de temperatura,filtru benzina, filtru aer, sonda lambda.
Domnilor toata lumea scrie pe aici ca au un consum mare de benzina pentru perioada in care ne aflam,dar am si eu in acelasi timp o intrebare retorica la voi:cat ati vrea voi sa consume masina in conditiile date care sunt acum??? Vreti sa mergeti in oras cu 4-5 l/100km???? Imi pare rau ca va spun dar nu se poate.............nu va ganditi ca au o varsta masinile si nu mai sunt ca noi.Am avut un MK3 1.8 90CP ADZ,si iarna nu scapam fara un consum de 12-13 chiar si 14l/100km in oras.Eu zic sa stati linistiti si sa aveti grija de ele ca mai putin de atat nu au cum sa consume.......Bafta!
Eu intotdeauna am schimbat fiecare piesa si consumabil exact ca la carte si am consumul foarte bun. Daca toata lumea ar face asa ar avea consumul optim. Chiar daca masina e mai veche asta nu inseamna ca trebuie sa consume mult. Eu am motor de 2l si folosesc numai benzina efix 95(consumabilele ca bujii(2 seturi) filtu de aer(4 ori) si filtru de benzina (2ori) (toate in 25mii km)se schimba mai des la noi din cauza problemelor bine stiute) etc.
toti se plang de consum dar niciunu nu se gandeste ca pe langa cum a zis blordc consumabilele schimbate mai sunt si o gramada de factori care influenteaza consumu dintre care greutatea piciorului care apasa pedala de acceleratie sau distanta in care mergi cu masina.
Eu vreau sa spun ca am perioade cand merge si 40-50 de km prin oras si imi ajunge consumu si la 8 la un motor de 1.8
Eu dupa cum v`am scris ceva mai sus cerandu`va sfaturi,aveam un cosum mixt de 14l/100km,acum...dupa ce am schimbat flansa de sub caburator,filtrele,distributia,cureaua de alternator,termostatul(care era defect) si injectia(care la fel era plesnita),am un cosum mixt de 8-8.5l/100km.Avand in vedere conditile de afara,eu cred ca acum e ok.Voi ce ziceti?
As mai avea o intrebare:mie la 100 km/h imi ajunge turometrul la 3000,e normal avand in vedere ca motorul e destul de mare(1800)?
KOBI referitor la injectie ce ai schimbat?cum iti dai seama ca e defect?
verifica aici in threadul acesta ,e vorba de cutie
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=52137
Asa e, cutia dicteaza turatia la motor. Aveti grija de masina si atunci o sa aveti un consum bun si o masina buna :blink:
Am avut golf 3 1,8 90 cai tip abs si daca dadeam tare in ea sub 15 -17 nu cansuma , asta cu 8 la suta este basm sau poate mergeti voi cu 20 km /h
Am vb cu mai multi si tot asa se plangeau de consum ,cred ca motorul de 2000 consuma mai putin fiind injectie multipunct asa ca nu mai incercati ca am incercat eu toate variantele si tot 15-17 /100
ii fi avut probleme cu motorul.Eu vara scot sub 9 in oras, ~ 8.5 si iarna 10,5-11,5.Daca dau in ea se mai pune 1L
Pai prima data am inlocuit flansa de sub injectie,filtrele ,distributia,ulei,curea alternator.Dupa asta mecanicul mi`a zis ca nu ar mai trebui sa consume atat deoarece flansa era de vina fiindca tragea prea mult aer.N`a fost asa.Si dupa aceea consuma la fel.Am fost din nou la mecanic...si el mi`a zis ca altceva nu poate fi decat injectorul defect,pt ca din cauza sondei nu putea sa consume asa de mult,sau din cauza senzorului de temperatura.Asa ca am luat injectie...si am schimbat`o,iar acum consuma rezonabil(9l/100km)
zine si noua te rog cat te-a costat injectia :beerchug:
Sal Baieti !! Posesori de golfuri!!!! Am si eu o intrebare daca se poate!!!!!
AM tot cautat raspuns da nu am gasit!!! Ma poate ajuta cineva???
Am si eu un golf 3 din 95 cu motor 1.4 benzina si im consuma c-am, mult pentru un motor de 1.4! am un cosnsum de 12-15% cred adic bag de 50 Ron benzina aprox 12 L si mai mult de 85-90 de Km nu maerg mai mult si sunt pe 0!
Este normal?? Mai are cineva tot de 1.4 benzina?? ce consum are???
I need Help plss!!!
Cam mult pentru un motor de 1.4 deci schimba toate consumabilele si vezi dupa. Daca tot papa atunci tre sa te pui la verificat ce nu merge bine. Bafta la verificari. :))
