Golf 6/Jetta - Motorul se opreste brusc
daniorgoveanu
F l o r i n
mai are si eroarea de sus - cu open circuit.
Lamuriti-ma va rog frumos si pe mine cu privire la o problema, la Golf-ul 6 din semnatura, 2.0 TDI, motor CFFB.
De ceva timp, aleator, cand pornesc masina, moare motorul. Nu face constant acest lucru, insa am remarcat ca daca motorul e cald, sa zicem ca deja am circulat cu masina, opresc si pe urma repornesc, moare motorul. Incerc a doua oara si pleaca. Uneori imi porneste daca fac 3 incercari. Nu tot timpul, insa patesc mai des atunci cand pornesc a doua, a treia oara masina, decat dimineata, cand masina a stat toata noaptea.
Uneori chiar si dimineata porneste mai greu si pt cateva secunde imi raman aprinse in bord martorii de abs, esp. Parca ar fi slaba bateria, asa se manifesta becurile in bord si invarte mai greu.
Am schimbat releul 100, pe considerentul unor detalii citite pe niste forumuri de afara, cum ca ar influenta releul respectiv pompa de combustibil, ecu, bla bla. Nicio schimbare.
Pe tester nu am nicio eroare. Nici pe motor, nici pe imobilizator. Zero erori care sa ma ghideze spre ceva mai concret.
Pt imobilizator, am deconectat bateria, pe urma tinut cheia in contact minute bune, tot ca o informatie gasita pe net...am incercat ambele chei ale masinii, zero rezultate.
Bateria masinii este cea originala, deja are 6 ani. Masina are start-stop.
Sa fie bateria slabita ? Sa nu mai aiba atata putere incat sa dea curent suficient la electromotor si immo la pornire ? Nu as crede, pt ca la un drum lung, alternatorul isi face treaba, deci curent baga si la pornirea urmatoare, ar trebui sa fie ok bateria, incarcata....sau mai bine zis, mai incarcata fata de o noapte in care masina sta.
Filtrele sunt schimbate, motorina mereu pun din aceea premium.
Sa fie pompa de motorina ? Aveti idee daca pot afla ceva cu vag com-ul in legatura cu pompa ? Pot vedea ceva valori ?
Nu am idee la ce sa ma mai gandesc. Am tot parcurs informatii si pe forumuri straineze si clipuri video, in speranta ca vad un simptom asemanator si poate aflu ceva ce nu am incercat.
  • 2 years later...
On 9/14/2015 at 9:15 AM, mihaiweb said:
Fara niciun simptom in prealabil, ieri dupa ce pornesc masina si apuc sa merg 10 metri in viteza 1 a murit motorul brusc in momentul in care am vrut sa schimb a 2-a. Am incercat sa pornesc, insa nu a mai vrut(invarte fara sa porneasca). Imediat am tras pe dreapta, iar cand am iesit din masina mi s-a parut ca miroase a ars ceva, insa pana sa deschid capota s-a si disipat mirosul. Nu-s 100% sigur ca era de la mine, insa coincidenta este prea mare.
Am verificat sigurantele din habitaclu si din compartimentul motor, insa nu este nimic ars.
Am testat pompa electrica de motorina din rezervor si se aude releul cum cupleaza si bazaitul ei.
Motorul in cauza este 1.6 TDI - CAYC
A mai patit cineva ceva asemanator?
Erorile de la diagnoza nu imi par a avea legatura cu opritul, in afara de cea de la start-stop.
Problema mea e asemănătoare. La intervale lungi, 1 2 3 luni mașina se oprește în mers, uneori la viteze mari, dar acum se oprește după cîțiva zeci de metri de cand pornesc, la schimbarea vitezelor, 1 spre 2, Partea nasoală e că nu mai pornește după, învîrte degeaba..după minute bune pornește ff greu. Nu am găsit erori care să spună care e buba. Nu știu de unde să apuc problema, exclus filtre murdare, motorină proastă..
  • 3 years later...
Am și eu o problemă similară, am tot căutat prin topic-uri dar nu găsesc exact problema pe care o prezint (îmi cer scuze dacă nu postez în locul potrivit și mulțumesc anticipat pentru orice răspuns sau trimitere către topic-ul corect):
- Este vorba despre un Golf 6, 1.6 TDI, cod motor CAYC;
- În ultima perioadă mă confrunt cu oprirea motorului în mers exact când este regenarea pasivă a DPF-ului pornită (și a fost amânată de câteva ori înainte) și vreau să schimb în altă treaptă (motorul se oprește până reușesc să schimb);
- Și mai deranjant este faptul că reușesc foarte greu să pornesc motorul după aceea, trebuie să dau la 'automat' de multe ori și să țin mult (câteva secunde bune);
- Am verificat cu diagnoza și nu sunt erori stocate după ce se oprește motorul, pompa de combustibil funcționează, injectoarele le-am pus pe banc și mi-au zis că nu are cum să fie problema pe care o am de la ele;
- Am schimbat filtrul de motorină recent și nu am identificat niciun reziduu în cuvă (problema cu opritul era și înainte de revizie). De menționat că nu am reușit să amorsez pompa din diagnoză și nici la automat după ce am schimbat filtrul. A pornit la sfert și după moare brusc și nu o pot amorsa. Am amorsat-o doar după ce am conectat o pompă manuală pe turul pompei de injecție și i-am bagat motorină din filtru;
- Alte probleme pe care le suspectez: pompa de injecție, senzor presiune rampă, regulator presiune, senzor oxigen, senzor presiune diferențială, senzor arbore, EGR doar că nu reușesc să corelez problema cu posibilele cauze;
- S-a mai confruntat cineva cu problema descrisă?
pai si pompa de motorina din rezervor nu o banuiesti ? daca nu ai reusit sa o activezi pentru amorsare?
După schimbarea filtrului se amorsează pompa de injecție, nu pompa de combustibil din rezervor. Pompa din rezervor cuplează și împinge motorină, am verificat. Ciudat e ca motorul se oprește în mers în cazurile descrise mai sus
  • 8 months later...
On 2/24/2015 at 9:34 PM, arsinel said:
sunt cazuri in care egr 1.6 tdi cu simptomele sus mentionate nu dau eroare dar sunt defecte. exista si o informare pentru acest tip de defect.
Confirm. Este nota in Haynes. Am patit eu zilele trecute: Dupa ce am alergat-o bine pe autostrada, la iesirea de pe autostrada a inceput sa mearga urat si a murit motorul. Cand i-am dat la automat a pornit lung. Mi-a facut in zile diferite asa, fara nici o eroare.
Chiar saptamana trecuta m-am uitat la EGR si am vazut scapari de funingine pe langa tija de la actuatorul vacuumatic, chiar ma gandeam cat o mai duce..
  • 8 months later...
Revin aici de pe alt topic, masina a mers bine o saptamana, dupa ce am schimbat releul de pe contact, apoi aceiasi treaba.Daca plec la drum cu ea si o opresc, apoi la repornire porneste, si imediat se opreste motorul.Asa imi face de 2 ori uneori, dar nu este mereu la fel, uneori chiar si o data, alteori porneste.La rece porneste perfect, nu am vreun fel de problema.Releu am pus hella tot de 40A, inclin sa cred ca nu a fost de acolo problema, desi era clar defect.Am facut un test la pompele de motorina, se aude click si ambele merg, erori nu am pe vcds, nu stiu de ce sa ma apuc ori ce sa schimb.Problema este asemanatoare cu a lui @LUFY , preponderent la cald, niciodata la rece.Motorina pun numai premium, si doar rompetrol, filtrul de motorina in schimb la revizia de 8 mii, pana sa dea frigul nu m am confruntat cu problema asta.Mi se pare frustrant, sa nu aibe erori pe tester si totusi sa nu porneasca corect, spaima mecanicilor.
Electromotorul a fost problema, l am reconditionat acum 3 saptamani, carbunii epuizati si colectorul negru, preventiv am schimbat si bucsa din spate.Am ramas uimit cat de energic invarte acum, si cat de rapid porneste motorul, nu imprima motorului viteza de rotatie corecta pentru a sustine pornirea.
