Prima masina, passat CC 2011
sahara
Si ai reusit sa faci DRL pe proiectoare? La mine se activeaza corneringurile daca selectez front fog lights installed si fog lights as DRL.
:tuktuk:  am uitat... o sa verific, dar eu zic ca e foarte posibil sa fie asa la toate, atata timp cat la voi - laCC - (cel putin am verificat pe diagrama modelelor pana in 2010, cu centrala electrica nu cu BCM cum ai tu), firele de la DRL pleaca din mufele/pinii la proiectoare
Esti sigur ca am BCM? Fabricata e in 2010 Noiembrie parca, si de intrat intru pe 09 Central Electric.
Cred ca e o struto-camila intre B6 si B7 :D
la toate cu BCM - accesarea se face pe 09.
da, sunt foarte sigur ... nu ai ceas analogic pe bord ? ba da... e varianta noua, cu module de B7/CC, respectiv BCM
Long time no see.
Masina mea are bec senzor placuta frana?
Ce spuneti?:
lambda_dryver
A iesit foarte bine! Acum trebuie intretinut! :D
Mersi!
Asa este. Oricum de ceva vreme e spalata numai cu sampon :)
Cum se numeste capacul acela de la scrumiera? Si de unde cumpar unul? E zgariat al meu.
lambda_dryver
Cam greu sa gasesti doar decorul: Ashtray Dekor (asta ar fi denumirea lui), numai ca este lipit de capacul de la scrumiera si sunt foarte putini cei care il vand separat de aceasta... Poti incerca, eventual, sa cumperi doar scrumiera din dezmembrari / ebay, dupa codul care sa se potriveasca cu restul ornamentelor tale...
Mersi o sa caut. In alta ordine de idei, m-am gandit sa imi cumpar alti suporti pt numere. Asta dupa ce ieri m-am uitat dupa una si m-am oprit in carligu lu unu. Numaru l-am "indreptat" cu ciocanu :))
Una find noul seria 7 :D
