Prima masina, passat CC 2011
sahara
Buna,
m-am gandit sa imi fac si eu un topic intr-un final. Masina a fost luata pe data de 7.11.2014 din TM.
Ca si dotari avem:
Motor 2.0 TDI Blumotion 140CP ~ 144k km, + ~3800 de cand e la mine
Manuala
Oglinzi heliomate incalzite si rabatabile
RNS315 fara harti...
Incalzire scaune
Auto Hold
Start Stop
Senzori ploaie/lumini
Senzori parcare
Cam de astea imi aduc aminte
Pana acuma i-am mai luat un set de jante de 17 pentru iarna..destul de urate dar OK deocamdata (pun poza mai incolo)
Schimbat filtre si ulei Motul 8100 X-clean, 5W30 ieri.
Urmeaza un schimb de distributie in viitorul apropriat si o alarma.
Ca si probleme la usa soferului este pielea un pic dezlipita, farul stang transpira si am observat un tiuit de afara cand e clima pornita.
Am scos numerele din unele poze ca erau a fostului proprietar.
post-125421-0-43748900-1424190269_thumb.post-125421-0-26603500-1424190270_thumb.post-125421-0-95896600-1424190270_thumb.post-125421-0-75259800-1424190271_thumb.post-125421-0-35642700-1424190272_thumb.post-125421-0-92774800-1424190272_thumb.post-125421-0-55216100-1424190273_thumb.
Modificat de sahara
Frumoasa masina insa ATENTIE la ulei.
Ai spus ca ai pus Motul 8100 X-clean 5w-40. Ai grija ca acest ulei nu respecta norma VW 507. Iti sugerez sa il schimbi cu un ulei care respecta norma mentionata inainte sau risti sa colmatezi DPF-ul !. De la motul cred ca poti alege 8100 X-clean+ 5w-30 sau Specific 507. Alt ulei bun/decent e Mobil1 5W-30 Esp Formula. Mai poti consulta si topicu-ul de uleiuri
Inca o data, multi km fara probleme  :icon_thumleft:
Modificat de aradfan
Poti sa imi zici cat a costat masina (eventual pe mesaj privat) ? Multumesc.
Sa o stapanesti sanatos !
Si poza cu incaltarile de iarna. Ieri am si reusit sa le zgarii...drum lung si oboseala...post-125421-14259125727513_thumb.jpgpost-125421-14259125799285_thumb.jpg
Foarte  frumos interiorul/tapiteria
Cat mai multi  km fara  probleme
Salut ! Bine ai venit in club ! Multi km fara probleme ! Interiorul este de vis dar foarte pretențios. Ce planuri ai cu ea ?
Multumesc! Planuri sunt multe, din pacate multe dintre ele voi apuca sa le indeplinesc de abea anul viitor. Ma asteapta o nunta :D
Pana atunci vreau o resoftare si cateva lucruri marunte, gen footlights, doorlights, led-uri.
Desigur sunt interesat si de bi-xenon, pentru asta te voi stresa pe tine, hallucinogen [emoji38]
Nu-i problema ! Pentru asta suntem aici nu ? Bafta
Am schimbat distributia si kitu de transmisie. Acuma aud un huruit cand masina merge incet si e scoasa din viteza. Idei?
Multi au reclamat dupa schimbul kit-ului de distributie ca au avut zgomot de rulare, cu timpul poate dispare sau se mai pierde din intensitate, cert este ca piesele de schimb nu se ridica la nivelul  celor originale chiar daca sunt facute de acelasi producator.
Salut, si eu am schimbat distributia si cureau de la alternator, intinzator tot ce trebuia schimbat la reprezentanta si pot sa zic ca nu se aude nimic suspect totul este cum trebuie.
Depinde ce piese ai pus si sa fi pus cei de acolo totul cum trebuie, de exemplu intinzatorul are un fel de carlig si trebuie pus exact in locasul lui, cel de la reprezentant mi-a  zis ca au venit mai multi la ei dupa ce au facut distributia in alta parte cu intinzatorul pus gresit.
Masina e ff frumoasa , sa o stapanesti sanatos!
Modificat de branevl
Mersi branevl!
Sun maine la mecanic sa intreb. Eu am stat cat a pus, si din ce am vazut erau inna, hepu, continental.
Sunt singurul care are impresia ca franeaza cam incet cc-urile?
Ce frane mai performante recomandati?
Mic update, am trecut de 7000 km de la achizitie. Ieri am reusit sa ma "plimb" peste o bordura, din fericire nu am remarcat nicio dauna.
Am reusit sa activez sa mai dea stergatoarele odata dupa ce spal parbrizul.
Mai vreau farurile de ceata ca DRL si rain closing.
Nu stiti, de ex am activat confort closing, sa inchid geamurile dupa o apasare scurta, dar am observat ca la deschidere se lasa mai mult geamul soferului si nu se inchide de tot.
PS: Inca ma mai intereseaza frane mai OK.
Incearca sa reconfigurezi geamurile inca o data, poate si-a pierdut o setare si de aceea coboară mai mult.
Norocosule! :)). La mine nu a mers activata funcția Tear-drop sa mai treaca o data dupa spălarea parbrizului si, de fiecare data cand il spal, regret lipsa ei! :D.
Legat de frane, un upgrade relativ ieftin este kitul de pe R cu discuri de 345 mm. Diferenta este sesizabilă, dar adauga si o greutate considerabila. Daca nu vrei ceva de genul asta, orientează-te catre un set de discuri+placute mai sportive si este ok.
nu e de configurare/invatare. Asa fac daca folosesti inchiderea automata a lor, dupa activarea functiei si in scurt timp descui masina.
daca stationeaza mai mult timp incuiata, nu mai face asa
Aha, deci de aia mi s-a intamplat doar cand ma jucam sa vad daca functioneaza.
Am incercat sa te sun intr-o zi @florin dar nu ai raspuns.
@draculatm, multumesc!
Da, e normal sa faca asa.
am fost plecat din tara, mai multe zile. Dupa pasti am devenit disponibil...
