Golf V,The Blue Wolf
Ciprian02
A ajuns recent pe mana mea urmatorul exemplar de Golf V 1.6 FSi 116cp ,an fabricatie 04 @ Wolfsburg, 115.000 km, cod motor BAG
cateva dotari:
  • Volan in 3 spite, frana de mana si schimbator imbracate in piele
  • Dublu climatronic + torpedo refrigerat
  • Proiectoare ceata
  • Scaune cu suport lombar cu reglaj pe inaltime
  • Volan reglabil pe inaltime
  • Vanity lights (lumini parasolar)
  • Bancheta rabatabila 1/3, 2/3 (cred ca e default)
  • RCD300
  • Computer de bord minidot
  • Jante aliaj R16, 8 spite (cum se numesc?)
  • Geamuri electrice fata+spate
  • Oglinzi electrice si incalzite
  • Antena Diversity (daca e ce cred eu,adica inclusa in geamurile spate)
posibil altele pe care le-am uitat
Si pozele care fac cat 1000 de cuvinte (le-am postat pe imgur pentru ca forumul limiteaza la 1 MB)
Prima intrebare: are cineva idee cum se numeste culoarea si care ii e codul?Eticheta din portbagaj e distrusa
Planuri:
  • RCD 510 + camera de mers inapoi
  • Cotiera centrala
  • Inca un set de jante pentru iarna (tot aliaj)
  • Bara fata de Jetta (not sure yet)
  • Bara spate mai putin anosta decat asta neagra
  • Praguri aluminiu + eventual pedale si footrest aluminiu
  • Nimicuri: butoane noi (RCD si incuiat/descuiat usi din interior),carcasa cheie, bloc optic, leduri in plafoniere,vanity lights,numar, etc.
post-134756-0-35506400-1424117887_thumb.
Modificat de Ciprian02
Astazi vazusem cum se numesc jantele, dar am uitat. Oricum, jante mai rezistente n-am vazut. Asa am si eu pe a mea. Sa o folosesti sanatos. E frumoasa!
L.E. Magny cours se numesc.
Modificat de 09LUK
Salut.
Sa o stapanesti sanatos.
Pot sa ti dau niste preturi pt :
Footrest si pédalier gti = max 20 euro
Toate butoanele si comanda faruri= max 50 euro
Rcd 510 il gasesti nou la 120 150( var oem dar chinezeasca - nu are rds)
Bara fata de jetta pe olx. Sunt la greu
Bafta
Multam de sfaturi si info, RCD o sa caut original (produs de Bosch din ce stiu)
Momentan urmeaza un set de cauciucuri noi de vara Continental PremiumCont 5 205/55/r16, ulei (ce recomandati?), filtre (toate just in case)
EDIT:
Am inteles daca daca pun RCD510 si nu schimb CAN-BUS intr-unul cu terminatia C sau E o sa am probleme cu consumul bateriei cu motorul oprit.Problema asta e doar pe passat b6 sau si la golf?Mersi!
E frumos sa vezi încă un FSI printre noi. Credeam ca suntem din ce în ce mai putini cu motorizarea asta. Am și eu una exact cu aceleasi dotări. Poate îmi voi face și eu timp sa pun câteva poze :). Mulți km fără incidente!
Volanul nu este reglabil si in adancime? Doar pe inaltime?
Modificat de 09LUK
Nu sunt în oraș o perioada și agregatul nu e cu mine dar cred ca doar pe înălțime.
Intrebare-intrebatoare:
Tot vad prin kiturile de revizie de pe net filtre MANN.Sunt ok?Ce marca sunt cele originale?Nu ma deranjeaza sa platesc cu cateva zeci de lei in plus, daca e diferenta de calitate.
Ce ulei ar trebui sa folosesc?Castrol EDGE 5W30 e ok? (tinand cont de kilometraj, benzina de la noi (desi incerc sa alimentez pe cat posibil  cu CO100 de la OMV) si faptul ca masina circula si pe drumuri mai putin ''integrate in Europa" din pacate).De asemenea masina va face in 60-70% din timp drumuri scurte prin oras.
Multumesc @minu94 pentru apreciere.Bun material de studiu desi mai depinde si de tipul motorului si chiar de locatie uneori.
Imi confirma teoria legata de Rompetrol si ma surprinde in legatura cu OMV100.
Salut ,frumoasa masina si sa o stapanesti sanatos ,avem cam aceleasi dotari de fabrica mai putin clima automata ,in rest la fel,acelasi motor(bag) ,majoritatea dotarilor inclusic culoarea de care sunt indragostit. Cu timpul a mea a mai primit cateva 'imbunatatiri" si o sa urmeze , tinem legatura , cu review-uri despre anumite piese ,diagnostice etc :D spor la modificari !
Modificat de georgekeemo
@georgekeemo spor si bani sa fie
on:
Se pare ca bateria e pe duca (sub 14 volti cu motorul pornit, sub 12 oprit).
Pentru motorul asta am inteles ca se recomanda baterie intre 60-66 amperi.Ar fi 2 modele care inspira ceva incredere: Varta Silver 63Ah si Bosch S5 63Ah. Experiente cu vreuna din ele?
Bateria nu este pe duca daca are sub 14V cu motorul on si sub 12 cu motorul off. De obicei alternatoru preia marea majoritatea a curentului cu motorul pornit si regulatorul tine tensiunea la 14V. Cum porneste la rece daca sta 2-3 zile pe loc? Ai incercat sa o pui pe un redresor?
Foarte frumoasa culoarea si spor la modificari! :D
Daca iei bara fata de Jetta poti sa pui grila centrala de Jetta, GT sport sau GTI, la fel si grilele laterale daca nu ma insel.
georgeMKO chiar a stat vreo 4 zile nepornita în garaj și a pornit fără probleme. Nu am pus încă redresor dar am sa încerc și asta.
Mulțam de aprecieri și sfaturi. În legătură cu grila, m-ar tenta cea de GT (fără însemnul gt bineînțeles) sau cea de jetta. Doar ca am alte priorități... Timbrul păcii+înmatriculat( mâine fac rar), cauciucuri de vara, rezerva mică, un set de jante și polița de la portbagaj. Modificările la urmă.
Multam Kostelinho.
Am gasit o cotiera centrala,astea sunt toate piesele necesare?Mai trebuie ceva?
partea mea de mijloc se potriveste cu cotiera?
http://1drv.ms/1GkD1Tx
Probabil iti va cere minim 400 ron pe cotiera, ca-s marlani astia.
O cotiera completa are si tubulatura de aer conditionat care mai costa in alte parti ~ 100 ron, si capacul de la cup holder cu maner cromat:
cam asa ceva:
26774183_6_644x461_cotiera-originala-gol
Cotiera are și tubul în ea. Am scos-o la 150 de lei
E doar tubul intern ....ala lung nu e.
Am gasit si un tutorial de instalare ,poate ii mai e util cuiva
http://1drv.ms/1AZrJQc
Scuze de double post, nu-i foarte popular threadul:D
Da,se pare ca am nevoie de bucata din dreapta a tubului pe care l-ai postat @deenman.Are cineva un cod al piesei? (la un capat are 2 guri,la celalalt una - piesa care vina pe langa schimbator,in consola centrala)
Update:
1. Masina si-a primit cotiera (momentan partea de aerisire e nefunctionala)
-montarea nu e deloc complicata ca idee dar e mult de surubarit in pozitii ''nefiresti'' .Daca vreti sa va apucati aveti nevoie neaparat de o surubelnita cu cot la 90 de grade
2. Si-a primit si "numele" (numerele,toate taxele etc etc), 154 g CO2 :D
3. Am comandat un set de cauciucuri noi de vara Continental ContiPremiumCont 5  care trebuie sa ajunga saptamana asta
4. Cric+cheie roti originale (sh) + trusa de prim ajutor + stingator (se pare ca cineva a avut mai multa nevoie ca mine :)) )
5. Ornament volan cromat :D
Urmeaza uleiul si filtrele.Am tot amanat pentru ca vreau sa gasesc timp si bani sa fac o revizie mai cuprinzatoare.
Intrebari acum :))
1.Cumpar roata de rezerva pe 16"
2. Ce model e filtrul de benzina?
3.Exista vreo tava/mocheta inaltata care sa o inlocuiasca pe cea originala din portbagaj,astfel incat sa pot pune rezerva de dimensiuni normale? (diferenta este de vreo 8 centimetri)
4.Pentru diagnoza, nu am reusit sa ma conectez cu ELM327 prin VCDS full ,iar prin VCDS Lite ma conectez degeaba ca nu are suport pentru Golf Mk5.Am inteles ca e nevoie de cablu HEX-CAN, corect?
Poze:
*pentru administratori: As propune sa ridicam limita maxima a dimensiunii pozelor la macar 5 MB, majoritatea aparatelor si telefoanelor din ziua de azi fac poze destul de mari si e practic imposibil sa pui o poza cu rezolutie decenta pe forum
