Problema ESP si senzor presiune pneuri
L.D.
Am o problema cu un Leon 1P 1,9 TDI. In aceasta iarna, pornind mașina intr-o seara foarte friguroasă (aproximativ -20 de grade), am observat ca nu mi-a funcționat bordul (in sensul ca nimic! Nici lumini, nici kilometraj, turometru, nici martorii care se aprind cu contactul pus). Am repornit motorul de vreo doua ori, dar nicio schimbare. Am parcurs o distanța scurta, unde am stat aproximativ o ora, iar la pornire totul funcționa normal, mai puțin martorul de la ESP si de la senzorul de presiune in pneuri, care au rămas aprinși. Am încercat cum era si normal sa resetez senzorul de presiune, dar fără niciun rezultat. ESP-ul, de asemenea l-am încercat si nu funcționează. Am dus mașina la cineva care are un tester, iar persoana respectiva mi-a spus ca ii da o eroare care nu știe de la ce este si ca a încercat sa șteargă erorile, dar martorii s-au reaprins imediat.
Posteaza eroarea asa cum apare pe tester.
Cu mentiunea sa fie postata eroarea in topicul dedicat.
Am dus-o la un electrician oarecare pe care nu il cunosc. Nu mi-a spus ce eroare apare. Ma gândeam ca poate a mai avut si altcineva aceasta problema si astfel voi sti la ce sa ma aștept din punct de vedere financiar.
Îmi pare rău dacă nu am postat topicul in locul in care trebuia
Dupa un timp/dupa ce s-a încălzit afara s-au stins martorii?
Eu am o problema asemănătoare cu senzorul de rotație al mașinii din cadrul ESP, care se manifesta doar iarna la temperaturi foarte scazute, dar la mine eroarea dispare dupa circa 20-30 min de mers cu masina, daca spal rotile sau daca se incalzeste afara.
Cel mai bine du-te si fa o diagnoza
