Ulei B6
Ten2
De acolo se seteaza intervalul felxibil, respectiv fix. Nu-ti masoara ala calitatea uleiului
Are si pentru calitatea uleiului sau o poti vedea si la valorile selectate.
deci daca era 5w40
nu era  norma   vw50700
era norma mai slaba 100%
daca avea DPF  trebuia verificat si---  ash  mass  ---  pe tester
Modificat de nec100
  On 10.02.2014 at 20:48, Soferasu a scris:
Nu m-ai înțeles. Dacă schimbi pe ulei calitate slabă, intervalul se schimbă în fix, dacă treci pe calitate bună (pe lângă alte câteva modificari), intervalul se schimba în flexibil. Fă un printscreen la ce ai pe acolo.
Se poate afla in ce stadiu este uleiul?
  On 12.02.2014 at 9:36, geoland87 a scris:
cati km mai pot parcurge cu el
Da. Intri cu VCDS pe 17-instruments apoi pe 10-adaption si apoi selectezi optiunile care le ai cu ESI sau ceva de genu si numarul care ti'l arata il inmultesti cu 100 si afli cati km mai ai de mers pana la urmatoarea reviziei. Daca nu te descurci da'mi PM si o sa iti trimit niste screenshot-uri.
Pentru un vw passat din 2006 motor 1968 cm3, 103kw tip BKP , ce marca de ulei sa folosesc , vascozitate , norma ? nu conteaza pretul sa fie un ulei bun si daca puteti sa imi recomandati de la ce producatori sa cumpar  filtru de ulei, aer , motorina.Multumesc.
Lista aprobata de VW 2013 pentru motoare light duty diesel cu PD si DPF aici.
  On 14.02.2014 at 19:24, d4rkm4nx99 a scris:
eu am tot bkp folosesc castrol edge profesional 5w30 care il schimb la 15 mii,eu cu filtre m am convins am cumparat Mann si filtru de motorina pierdea de atunci pun numai oem
Poți să explici puțin mai clar problema cu filtrele?
Da,pierdea pe la garnitura motorina era mai mică in grosime,filtrele oem sunt tot făcute de Mann dar sunt diferite ca forma si calitate
  On 16.02.2014 at 7:47, Michi a scris:
iar filtrul ulei Mann aftermarket nici măcar nu stătea prind in capacul borcanului ( sa ii spunem asa)clemele erau mai mari ......
Poate ai prins filtre contrafăcute. Mann este o firmă destul de populară și nu este exclus.
  On 16.02.2014 at 9:09, sunshine26 a scris:
nu,nu cred sunt aftermarket nu o sa ajungă la nivelul oem niciodată
Tu iti inchipui ca VW face filtre? Nu le ia tot de Mahle, Mann sau UFI? Daca vrei oem, atunci cumpara filtru UFI fabricat in Tunisia la mai bine decat dublul pretului unuia Mahle, fabricat in Germania.
  On 16.02.2014 at 6:40, geoland87 a scris:
Montaj prost. Este imposibil sa fi fost vina cartusului filtrant.
Modificat de Valentin
  On 16.02.2014 at 10:24, Valentin a scris:
montaj prost nu cred au fost pune de mine personal,eu pun oem asta este fiecare care si pune ce vrea pe Masina lui.....sănătate si drumuri bune
T.R.C. PASSAT 2006
Buna seara asa cum am promis revin cu parerea mea referitor la ulei Titan Fuchs GT 5w40.
Am 5000 km parcursi cu acest ulei din care 2000 km  in 25 ore mers continu pauze scurte.
Concluzie f multumit de cum se aude motorul dupa 25 ore de functionare, porneste f bine la frig, zgomotu de tacheti este mai redus si mai scrut ca timp la prima pornire.
Comparativ cu Castrol edge 5w40 pe  care l'am folosit  3 schimburi,cumparat din Romania deci posibil fabricat in  Turcia.
 O seara buna.
Modificat de T.R.C. PASSAT 2006
  On 16.02.2014 at 17:13, T.R.C. PASSAT 2006 a scris:
 O seara buna.
Am uleiul asta din 2011 de cind am luat masina, super ok, am facut schimbul acum 2 saptamini cu valvoline si vreau sa spun ca motorul e mult mai zgomotos. sint curios de consum ulei ...cu siguranta revin la Fuchs .
T.R.C. PASSAT 2006
Eu in 5000 km am consumat 300 ml sunt multumit.
Eu trebuie sa fac schimbul de ulei. Motorul de pe passatul meu e 2.0 TDI 140 CP CR. M-ar bate gandul sa pun Castrol EDGE Professional C1 5w30. Ce parere aveti de acest ulei? Am inteles ca cei de la Skoda folosesc acest ulei si nu cica motorul nu ar consuma consuma gram de ulei. Rog pe cei ce au folosit acest ulei sa spune plusurile si minusurile. Cum vi se pare motorul cu acest ulei?
RadulescuRomulus
Il folosesc de 2 schimburi. La fiecare 12.000km. Avem acelasi motor. NU mi-a cosumat gram de ulei!
Trimis de pe al meu GT-S7562
Super dar de unde achizitionezi uleiul?
Si cati litri ti-au trebuit?
Stima
Modificat de Sebastyan. G
Revin cu trecerea de la Fuchs la Valvoline, sint dezamagit maxim, parca am alt motor e mult mai galagios la pornire, in mers in special la accelerare, motor rece/cald .. in toate cazurile, ma gindesc sa schimb uleiul dupa numai 1500 km facuti cu Valvoline, desi ma gindesc si la alt motiv... inainte de schimb ulei, am ramas fara presiune de ulei si am remediat prin schimbarea axului...am mers aprox 1 km fara presiune.
Si de la valvoline ce ulei ai bagat ?
synpower xl III 5w-30
Modificat de valeriu s
Si motorului meu i-a crescut zgomotul si nu imi placea cum merge atunci cand am trecut de la 5w40 la 5w30. Schimba uleiul si baga tot 5w40 si zgomotul o sa scada cu siguranta. Bafta!
