Ulei B6
Ten2
Orice ulei care sa respecte norma VW 50700. Aici intra Castrol edge 5w-30, Mobil1 5w-30 esp formula1, Motul Specific 50500 /50700, Shell Helix 5w-30, Aral 5w-30 si multe altele. Ca idee toate sunt 5W-30 insa trebuie doar sa fi atent sa fie norma buna, adica 50700
@Lisztes: spre ex, eu astazi am facut schimbul si am pus pt a doua oara Castrol LL3 5w30.
Astept sa vina frigul adevarat sa vad ce si cum sta treaba la pornirea la rece [zgomote in primele secunde, cat de repede porneste, etc].Avem acelasi motor.
Zgomot la pornire,la rece,nu am mai auzit la masini din anii 90.Daca pui ulei conform normelor cerute de producator nu o sa ai zgomot la pornire nici cand pui uleiul dar nici dupa 15 mii km.Poate doar daca pui un ulei sub 100 ron/4litri.Acesta nu o sa fie 5w30 50700 .
Modificat de EEXCALADE
Merci mult. LA fiecare schimb, am obiceiul sa schimb si filtrul. Cati litri necesita schimbul la acest motor. 2.0 - 140 CO, common rail. Am luat masina de 3 zile si am numai cartea in limba germana, nu pricep o boaba :tuktuk: .
Da, 4 litri.La schimb de ulei e obligatoriu si schimb de filtru.
Multumesc pentru info si promptitudine... :D
daca mi-a aparut in bord "oil sensor workshop" inseamna ca am o problema la senzorul de ulei? nivelul la ulei pare ok.
eroarea a aparut acum dupa zapezilea astea.
mersi.
Ai incercat un search cu aceasta expresie?
am incercat, imi gasesc doar postul meu momentan la B6, ma interesa o parere vizavi de B6 daca se poate.
Salut, la motor 2.0 TDI CR(CBBB) 170 cp cati L de ulei intra? 4 sau mai mult?
Modificat de SavuAD
Titan Fuchs Syntech 5w30 folosesc de 3 ani. ( adica 4 schimburi ) la 15000 mai cere suplimentar 1 litru...
La ultimul schimb, la insistența mecanicului, am pus ulei marca Mercedes 507.00. Dacă am greșit vă rog să-mi spuneți.
Cât timp are norma VW corespunzătoare nu este nicio problemă.
Salut, 4.3 l cu filtru cu tot. Ce parere aveti de Aditiv ulei Metabond Gold, a folosit cineva
a aparut o gama uleiuri noua premium la VALVOLINE
mai ales pt  vw cu DPF         NORMA  VW 50400/50700
 VALVOLINE SYNPOWER XTREME XL-III C3 5W-30
Modificat de nec100
Ok, si ce concentratie de cenusa are in el?. Intreb pentru ca nu vad niciunde
pai daca e certificat vw 50700  max  0.8
SynPower Xtreme XL-III C3 motor oil SAE 5W-30 is a premium Long Life III synthetic motor oil for Volkswagen Euro IV and V engines with DPF technology (Diesel Particle Filter). The product replaces virtually all VW specifications and is suitable for engines with WIV system, for extra long drain intervals up to 30.000 Km. or 2 years.
SynPower Xtreme XL-III C3 SAE 5W-30 can be used in modern VW, AUDI, Seat and Skoda gasoline and diesel engines and gives excellent protection even under extreme circumstances.
Modificat de nec100
Am bagat Castrol 5W-30 507.00 si la vreo 8000 mi-a dat pe vag-com ulei calitate slaba. Am facut schimbul si am bagat Vapsoil 507.00 iar in 2000 km mi-a aparut iar pe vag com "ulei calitate slaba". Stiu pe cineva care a bagat Ulei Castrol Long Life 5W-40. A facut 11000 cu el si inca ii apare "Ulei calitate buna" . Am mai vorbit cu unu, altu si mi-a recomandat ulei Havoline Ultra V 5W-30 507.00 . Zicea ca e mult mai bun decat Castrol. Ce parere aveti de acest ulei? L-am si gasit aici : http://www.rondcom.ro/Uleiuri-auto/Havoline/ulei-auto-havoline-5w30-ultra-v-1l
Modificat de Soferasu
nu exista ulei  5w40   cu norma vw  50700
Modificat de nec100
pe ce canal din vag  apare 'ulei calitate slaba'??
Eu am intrat pe 17-instrumente bord, 10- adaption si undeva la ESI - calitate ulei sau ceva de genu. Acolo gasesti
