Ulei B6
Ten2
Cauta mai bine ca gasesti si la 66 ron/l. Nu stiu daca am voie sa pun link cu site-ul respectiv asa ca nu pun :(
T.R.C. PASSAT 2006
Buna seara a folosit cineva  ulei TITAN FUCHS GT -5w40?
O parere de la cineva care a folosit acest tip de ulei.
Vreau sa schimb marca de ulei Castrol,5w40 de care nu mai sunt multumit, f zgomotos,si am gasit momentan acest tip de ulei TITAN FUCHS, la 11 e litru,se foloseste la un service f mare IVECO,
Unde ma aflu momentan nu gasesc RAVENOL, vin in tara dar depasesc cei 10 000 km de asta vreau sa fac acum schimbul de ulei.
Ravenol voi folosi pe viitor.
Este f.bun ,mult peste Castrol.
Modificat de calin.g
Vreau sa fac schimbul home made si nu stiu ce ulei sa cumpar ,idee am dupa ce am citit pe forum dar:
-nu am cumparat online si nu stiu cum sa procedez  sa ma feresc de tepe unde spune ca e made germany si el e turcia .
-cum e cu transportul?
-daca se poate sa recomandati un magazin online de unde sa iau tot ce e nevoie.
filtru motorina/ulei/ (polen daca tot umblu)
Nu stiu cantitatea necesara
Am 2.0 tdi ,BMP din 2007 cu DSG
Ca si ulei vreau sa incerc ARAL Tronic 5W40 - 431 norma 505.01
Pare foarte ieftin 120 lei 4 litri ,sper sa nu pun o porcarie sa stric motorul sau injectoarele.
Daca recomandati ceva mai scump sunt deschis la alte produse,dispus sa dau si 300 lei pe 4 litri doar sa fie bun.
Mai exista varianta  Vapsoil 5W30 505.01 1L
Modificat de polter
pai in general ce este ieftin e si prost.. deoarece de multe ori pretul reflecta si calitatea.. dar nu mereu! vrei sa incerci ceva bun si te-ai proctit in Aral? ai Mobil 1, Castrol Edge,  Liqui Moly, Vapsoil..
Salutare, trebuie sa schimb uleiul de motor si nu pot sa ma decid ce ulei sa aleg dintre : VW GVW052195M2 5W30, Ravenol WIV III SAE 5W30, Mobil 1 5W30 ESP Formula. Cel pe care il am acuma in motor e castrol edge.
Modificat de sinn3r
  On 08.12.2013 at 7:15, Scorpionul a scris:
La ce pret gasiti VW GVW052195M2 5w30 50700 ca eu am gasit ceva in CT la 85 ron/l
La 66 Ron aici :
http://www.oilmag.ro/uleimotor/gvw052195m2-p-1917823.html
  On 13.12.2013 at 0:03, polter a scris:
Eu pun la mine la BKP de 3 ani VAPSOIL si e OK .
Nu consuma cum consuma cu CASTROL 1.2 L de la schimb la schimb dar nici nu sa oprit din consumat ulei .
Cu VAPSOIL ia cam 4-500 Ml de la schimb la schimb .
  On 13.12.2013 at 10:02, sinn3r a scris:
folosesc eu mobil 1 esp 5w30 de ani de zile si nu am nici o problema.. completez cu 500 ml intre schimburi!
bafta!
T.R.C. PASSAT 2006
Am facut schimb de ulei si filtre, ulei TITAN FUCHS GT1 XTL.
Momentan foarte silentios motorul, este si normal acum fiind ulei nou.,
Urmeaza sa parcurg 2000 km si aproximativ 30 ore de functionare, revin cu pareri despre acest ulei comparativ cu ce am avut pana acum Castrol dupa acest test,
O seara buna.
Am si eu o intrebare folosesc pe masina din semnatura motor cbbb ulei long life castrol..service ul unde am schimbat uleiul a zis ca pot merge 20000 km linistit...am vazut ca altii recomanda un 15k km chiar si cu un LL sau un an...dar eu aia 20k km ii fac in maxim 5 luni...are ceva?am 120k km in masina.Merci
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
Am o problema ,mecanicul a pus ulei 5w40 pe cutie scria pentru PD cu DPF.
O sa se strice ceva?; , eu am spus ca vreau 5w30 dar a zis ca e mai bun 5w40.
Ce fac acum ma dus ca schim iar uleiul?
Am 200 km cu el...
BUNI MECANICII ASTIA  cu scoala multa  care citesc doar contorul de curent.....    ti-a pus norma 50501  mai slaba ca 50700  mergi pe mana lui sa aiba de munca mereu.....
nu exista  5w40  pt  norma 50700   PD CU DPF
VW 50700  cuprinde  50501  si depaseste toate normele de sub 50700
Probabil ti-a pus turcescul CATASTROL 5w40 DPF      NORMA VW 50501 (2005)  in bidon verzui  uleiuri(gama medium)
GAMA  ULEIURI  PREMIUM la CATASTROL  TURKIS KALITE   OIL e in bidoane aurii  (GAMA EDGE)
Lasa-l acum in motor nu-l schimba o sa regenereze mai des DPF si atat 10000km nu se intampla nimic...
si da "desteptului" de mecanic lista aprobata de VW  PT 2013   pt motoare light duty diesel  cu PD  si DPF ......
https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50400_50700.pdf
 dupa ce faci 10000km cu ce a pus  "specialistul" cauta in lista de mai sus  un full syntetic VW 50700 si schimba-l la maxim 10000km daca tii la motor.
(VALVOLINE, MOBIL1, RAVENOL,FUCHS)  nu mai face experiente pe motor......
Modificat de nec100
Ce norma e uleiul? 505.01 sau 507.00? Ai DPF?
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Uleiul pe cutie era 505.01 am DPF.
Motorul este 2.0 tdi BMP 2007 cu DSG.
Daca e grav ma duc sa -l schimb dupa Anul Nou...
Daca ai DPF norma obligatorie este 507.00. Folosirea altei norme i.e. 505.01 are efecte asupra filtrului de particule. Riscurile folosind 505.01 ti-le asumi. Schimba-l!
Datele uleiului Castrol SLX Professional sunt apropiate de datele uleiului Red Line 5W30 Mid-SAPS Euro Series | VW 507.00.
E vreo diferenta majora intre ele?
Doar ca opinie "exclusiv" personala........La DPF-URI  trecute de 150000km eu  cred ca  CITGO  SYNDURANCE   5W40  cu tehnologia SHOOT AREST de captare a cenusei  cu   S ASH  pana la 0.8 % aprox  schimbat la maxim 10000km   bate orice  ulei masina pasageri VW 50700 din lista erwin   ,
Un ulei testat anual 9milioane km pe flote de camioane   pe 16 marci .  nu cred ca uzeaza nimic prematur  minim 500000km. in orice motor  benzina sau.....diesel  inclusiv cu DPF .... chiar daca nu scrie vw 50700 pe el....
DOUG HYLLARY  research engineer ce a lucrat pt multi inclusiv la EXXON si CASTROL folosea in PORSCHE -UL sau ulei de flote
de ce n-o fi folosit norma data de Porsche in anii aia?  vazand testele de laborator... stia ce inseamna  diferenta intre ulei de flota si ulei de autoturism pasageri obisnuit..
http://www.landsharkoz.com/tt/ttlubricant.htm
Modificat de nec100
  Citat:
pronet Daca ai DPF norma obligatorie este 507.00. Folosirea altei norme i.e. 505.01 are efecte asupra filtrului de particule. Riscurile folosind 505.01 ti-le asumi. Schimba-l!
Am facut o cercetare cu ajutorul google si nu o sa am probleme ,nu se strica nimic .
Pana la primul schimb de ulei nu o sa fie probleme .
Cred ca uleiul este  Castrol Magnatec B4 DPF 5W40 (in specificatii spune-Recomandat pentru masinile cu filtru de particule diesel ( DPF )
Maine o sa ma uit pe acte sa fiu sigur...(nu sunt la mine si nu am certitudine...)
Am curatat si EGR ,masina merge impecabil acum ,parca a mai scazut si consumul ....
Modificat de polter
Daca asa zici, multa bafta. Decizia iti apartine. Verifica ce norma are respectivul ulei si apoi mai vb. 507.00 e ptr dpf!
Polter
Uleiul se alege dupa normele date de producator nu dupa ureche,google ....etc. Nu esti primul si din pacate nici ultimul care o sa ajunga la DPF off.Ti-as da exemplu un coleg de pe forum care a fost nevoit sa renunte la  DPF din cauza utilizarii 5W40 501.00,dar simt ca imi pierd timpul inutil. Succes!
