Tomahawk TW-9010 | alarma + pornire motor
PassatBH
Salutari.
Mi-am montat de vreo o luna de zile aceasta alrma si parea ca totul e ok. Dar...nu e. :|
Partea de alarma functioneaza ok, partea de pornire motor din pager functioneaza ok, problema fiind ca dupa un anumit timp masina se opreste. Alarma e setata sa opreasca motorul dupa 10 minute de la pornire, dar de multe ori il opreste dupa un minut, doua, etc. Aveti idee din ce cauze are acest comportament?
Doua devieri de la schema originala:
Alarma e setata pentru cutie automata, desi masina are cutie manuala. Am ales varianta asta pentru ca e mai simplu, nu mai e nevoie de atatia pasi pentru a activa pornirea de la distanta. Pentru a elimina riscurile cu "uitatul in viteza" am montat doua contacte magnetice pe tija schimbatorului de viteze si le-am legat la firul care ar fi trebuit legat la switch-ul capotei. E ok, functioneaza perfect.
Releul pentru blocare/oprire motor nu l-am legat. N-o fura nimeni...sper. :D (sa fie din cauza asta? )
P.S. Masina e VW Passat B3, `93, 1.8, 66kw
Problema:
Contactele magnetice: http://i.imgur.com/b6wFFYb.jpg
Am cronometrat cat timp sta motorul pornit. 3 incercari, 3 rezultate diferite.
Mda....nu acolo era problema. Am facut doua teste dupa ce am montat releul si a mers perfect, 10 minute pe cronometru. Acum iar nu merge, se opreste cand are chef.
  • 8 months later...
Sal .zimi si mie cum ai montat senzorii magnetici.multumesc.unde ma exact o poza sau o schema
salut. unde ai legat firul care confirma pornirea motorului si cum ai facut setarea pentru aceasta confirmare?
@Plasma :
@viorelleta, firul e legat in mufa bobinei de inductie, pinul care da semnal turometrului. Acolo era problema cu oprirea motorului. Din cate am vazut in maual, are 3 optiunni de confirmare: turometru, voltaj, si presiune ulei. Setarea se face din butonul override.
problema cu opritul se datoreaza faptului ca alarma nu simte ca a pornit motorul. daca instalatia electrica este buna (regulator, alternator, baterie), atunci se produce un salt de tensiune de la 12v la 14.4v pe care alarma il simte si functioneaza corespunzator. din pacate la multe masini nu chiar totul este in regula si atunci este nevoie de o masura suplimentara, este un fir care se leaga la ceva care are tensiune imediat ce porneste motorul. in acest caz nu mai conteaza daca tensiunea nu urca la 14.4v.
puteti intreba la firma asta care importa alarma auto - www.nettreading.ro . mai este un magazin tot al lor www.1cctv.ro.
Am montat si eu alarma asta pe un golf 4 dar am doua probleme, nu am gasit firul de usa deschisa unde sa l leg si la pornire motor se la distanta se deschid usile
Salut. In legatura in alarma ta cu pornire motor. Duce sa porneasca si motorul si alti consumatori precum clima sau farurile, navigatie?
Am auzit ca is cam slabe si pot lua foc masina daca porneste si clima si motorul?
In fi al am reusit sa gasesc firul de usa si sa nu se mai deschida usile la pornire motor.. Am montat si 2 senzori magnetici pt a nu porni masina cand este uitata in viteza... Alarma este super din orice punct de vedere..
Da, la mine porneste cu clima si navigatie de la distanta...
Bună. Am început sa îmi montez o alarma tomahawk tw-9010. Partea de alarma lucrează perfect. La partea de pornire la distanta se pare ca ceva nu am legat corect. Are cineva o schema de conexiuni sa îmi pot da seama unde am greșit?
  • 7 months later...
  • 4 years later...
Salut, am si eu acest tip de alarmă, dar eu vreau sa leg doar partea de pornire fara alarmă, stie cineva daca merge? Si daca merge cum se leagă?, ca m-am uitat in manual dar sincer nu prea am înțeles trebuie legat pe contact sau trase fire la electromotor? Masina in cauza skoda 2.0 BMN 2007 immo off.
Salut, am reușit sa leg aceasta alarma, doar pe partea de pornire ca asta ma interesa, problema e ca ea pornește doar daca aprinde eu martorii cu cheia originala, nu știu unde sa leg ACC si ING 1, stie cineva unde sunt firele la skoda octavia 2 2007 de ACC si De ING?
 Trebuie legate pe mufa care iese din contact pana in calculatorul de coloana sau din calculatorul de coloana către bord?
Modificat de Mihai94TDI
Vezi pe o schema electrica sau cauti la sigurante alimentarile respective. ACC inseamna accesorii, orice consumator pe tr1 a contactului, si ign orice consumator care merge doar pe contact, toti martorii aprinsi.
Adica sa lamurim alta chestie, acestea doua sunt intrari sau iesiri din alarma?
Am rezolvat pana la urmă, am reușit ieri sa o leg.
