Pornire ciudata motor TDi ALH
duda
Încerc sa fac rost de un  vcds sa pot verifica grupul 000, tester ul de la service ul unde am verificat o nu este vcds. Am mai făcut poza atunci la niște valori pe tester ul respectiv, unele arata și injecția, dar din câte am înțeles nu pot sa iau de bune acele valori daca nu mi merge senzorul de temperatura combustibil și calculatorul compensează. O sa le atașez aici, poate ajuta. Sunt poze făcute la relanti și după ce am accelerat, temperatura inca nu ajunsese la 90°, era undeva pe la 80.
O sa verific și tensiunea la baterie.
Modificat de Laura2299
Mai am ceva dar nu am putut sa le atașez pe toate deodată.
Cel mai bine este sa faci rost de un vcds, altfel nu ai cum sa faci verificarile necesare. La prima vedere din ce se vede in poze avansul este ok, dar cel mai concludent este sa vedem grupul 000.
Da, încerc sa fac rost pe week-end și revin cu ce îmi da acolo. Mulțumesc!
Am uitat sa precizez faptul ca pompa de injecție a fost desfăcuta pentru ca pierdea motorina pe la garnituri, dar atunci a fost reglata la ochi, nu cu tester ul. Asta s a întâmplat cam acum 2 ani, de asta ma duce cu gândul și aici, deși cineva zicea ca și vara ar fi trebuit sa aibă probleme, dar atunci merge perfect. O sa verific parametrii și revin cu ei.
Avans reglat cu vcds la tdi-timing cat mai aproape de centru si IQ 3-5mg/str apoi vezi ce mai face.
O pompa sh e 3-400lei ca sa scapi si de eroarea aia cu fuel temp.
De ce sa cumpere pompă cand un senzor este în jur de 50 lei si se schimba destul de ușor fara să dea pompa jos:scratch:
    • davidut5
    • pronet
