Ulei langa prima bujie
VictorRabbit
Salut . Am un golf rabbit motor de 1,5 benzina. Dupa ce am parcurs cam 100 km de la schimbarea uleiului am gasit langa prima bujie ulei. Ma puteti ajuta...
cum adika langa prima bujie!pe chiulasa sau unde?! mai explicit daca se poate ! daca este pe chiulasa se prea poate ca bujiile sa necesite o saiba pt etansare pe care tu sa nu o ai pusa! te rog frumos sa revii cu amanunte si chiar poze daca se poate!
Deci pe chiulasa !! chiar langa bujie
Nu ti-a curs cumva de la schimbul de ulei? Sa se fi prelins putin de la buson? Mai ales ca zici ca tocmai ai facut schimbul de ulei. E posibil sa-ti fi curs putin pe langa buson sau sa ai busonu neetanseizat calumea si sa se prelinga pe chiulasa... sau pe la capac..
pe la bujie atunci arunca ulei daca segmentii sunt praf sau ai uzura mare la cilindrii sau in cel mai rau caz s-a crapat qiuloasa in zona bujiei la filet mai exact de la o strangere prea tare a bujiei
Modificat de lexxus
daca segmentii sau cilindrii sunt praf nu arunca pe la bujie, pt ca bujia e stransa etans pe chiulasa.
Ar insemna sa ai pierderi de compresie pe la bujii in felul asta. Dar daca o strangi prea tare, intr-adevar, poti crapa chiulasa si sa ai pierderi de ulei din canalele de ungere.
eventual poti verifica cu motorul cald tot ce-am dat noi ca exemplu aici poate vezi cum ajunge uleiul acolo
poate nu m-am exprimat corect spunand prima bujie , deci e bujia de langa delcou , deci in partea cealalta de busonul de ulei . Dupa schimbul de ulei era curata chiulasa
Si pe unde curge exact? Pe la filetul ei? Sau pe unde\?
Salut. am patit si eu la fel cu ultimele 2 bujii acuma 1 an si ceva. E dusa garnitura de la capacul culbutorilor/camelor. Un prezon (nu mai stiu axact) era slabit si iesea ulei de la came curgand in bujii pe deasupra ei si era innecata in ulei. Se scoate fisa se curata cu o carpa pornesto motorul si vei vedea ca se prelinge ulei spre bujie in jos. Asa a fost la mine. Un mester a dat jos capacul a strans prezoanele a uns cu silicon garnitura si zero probleme.
S-ar putea sa fie asa si la mine , dar mai am o intrebare , poate fi oare din cauza fisei ca e cam defecta ???
Nu inteleg ce treaba are fisa? Doar nu vine ulei prin fisa. Normal cand tragi fisa ea stand in ulei este si ea la randul ei murdara de ulei. Vezi ca sigur asta trebuie sa fie problema.
Eu am zis ce am patit eu, poate te ajuta cu ceva.... bafta.
intrebam si eu poate din cauza ca nu functiona bine ... am sa fac cum mi-ai spus mersi mult .
Poate pare prea banal, dar bujia respectiva e bine stransa? Si eu m gasit ulei langa 2 bujii dupa ce am fost la mecanic si le-am scos si mi le-a montat la loc, dar nu le-a strans suficient. Le-am strans si nu a mai curs. Erau chiar slabite.
Eu am zis ce-am patit eu, acuma vezi si tu care-i treaba.
