Probleme cu ștergătoarele
Alex_Bancos
mie mi s-a intamplat la o fosta masina (opel astra caravan) sa mi se rupa firele de la haion si sa se atinga intre ele
eu pateam in felul urmator: daca aveam motorul pornit si aveam si pozitia pusa, daca vroiam sa opresc motorul(din cheie) nu se oprea, ramanea pornit, se oprea numai daca scoteam si pozitia
mi se atingeau firele intre ele: cel de pozitie cu cel de contact
momentan vad ca merge cu siguranta de la stergatorul spate scoasa.
La scanare nici o eroare,asta inseamna ca am undeva un contact aiurea.
Daca umblii la stergatorul spate, poate imi spui si mie de unde vine furtunul ptr spalator geam spate si daca are pompa separata de cea de la parbriz... :( ?!
  jondo1ro a scris:
Daca umblii la stergatorul spate, poate imi spui si mie de unde vine furtunul ptr spalator geam spate si daca are pompa separata de cea de la parbriz... :lol: ?!
daca umblu zilele astea iti voi spune,dar slabe sanse ca sunt bolnav..........de lene!!!!:lol:
  cristiseven7 a scris:
azi,stateam pe loc cu motorul pornit si deoadata incepe sa mearga singur de nebun stergatorul spate.
Incerc sa il opresc/pornesc din buton ...nimic.
Opresc motorul,pun contact,iara incepe.
Las motorul sa mearga dau sa caut cartea masinii sa gasesc care este siguranta pentru stergator sa o scot,cind sa deschid torpedoul sa scot cartea,hop top porneste din senin si fata,adica stergatoarele.
Zic bai in dementa mea si la nervi poate am atins eu maneta si o fi de acolo,dau pe maneta sus jos,nimic.
Opresc motorul,stau vreo 5 secunde,pun contact iarasi distractie cu stergatoarele.
In final am ajuns sa scot sigurantele la amindoua.
Ce rahat!!!!
E al doilea vw cu probleme la cabluri/ fire,ca sigur asta o fi "buba".
Vad maine la o scanare ce ....a ..........r are!!!!
Va tin la curent.....
Foarte probabil sa fie un scurt la cabluri ... Sa nu ai vreo surpriza mica si gri care sa iti roada din cabluri! tii masina in garaj? in fata casei? e o varianta ca scurtul sa fi fost produs de un soricel !!!
De obicei isi cam fac culcus acolo unde rod. vezi daca ai prin ea vre-un miros aiurea de fecale de animal?! (miros intepator si cam chimic).
Am un prieten cu un Lotus Elise care a avut surprize :Driver:
Bafta!
Modificat de Polifem
sebastian stefan
  jondo1ro a scris:
Nu are pompa separata ,furtunul vine din vasul de la motor si trece prin partea din stanga jos a masinii
  • 10 months later...
M-au prins si pe mine problemele cu stergatoarele (fata)... Ideea e ca la un moment dat a cedat ansamblul stergatoare fata, mai precis partea responsabila cu stergatorul din partea soferului; partea care vine de la bratul stergatorului nu mai ramane blocata in jonctiunea aceea cu bratul actionat de motoras; din cate am observat, jonctiunea e pe sistem "clic", iar atunci cand pun in functiune stergatoarele, dupa vreo 2 ture, sare afara bratul ala mobil ce vine de la motoras; ca solutie de urgenta, am legat acolo cumva sa stea cu o brida de plastic, dar nu ma astept ca sa si tina...
Ce ar fi de facut? Se poate face cumva sa nu mai sara bratul ala din conexiune sau trebuie schimbat tot ansamblul stergatoare (partea cu motorasul si cele 2 tije care actioneaza bratele stergatoarelor)?
Si eu am o problema cu stergatorul spate..defapt el nu are nimic..dar nu ajunge lichidul de parbriz pana in spate..cred ca o fii crapat pe undeva furtunul..e prea frig acum ca sa vad care e problema.. :(
  FiReBuRn a scris:
Si eu am o problema cu stergatorul spate..defapt el nu are nimic..dar nu ajunge lichidul de parbriz pana in spate..cred ca o fii crapat pe undeva furtunul..e prea frig acum ca sa vad care e problema.. :icon_thumright:
Exact aceasi problema o am si eu. Stergatorul de spate functioneaza (apropo, unde gasesc altul, ca-i uzat. Si sunt cam mici ca dimensiune, si nu se prea gasesc), pompa functioneaza, lichid este, dar nu stropeste geamul.... I-ati dat careva de cap?
nici mie nu imi ajungea apa la stergatorul din spate datorita faptului ca furtunul care transporta apa are o imbinatura in stanga scaunului din spate stanga. am dat jos scaunul am desfacut partea aceea de plastic din lateral si am gasit furtunul cu imbinatura intr-un manson din ceva material. se mai poate sa nu iti ajunga apa din cauza frigului chiar daca ai solutie de iarna.
Modificat de ciuboy
Nu e de la frig..ca am problema asta din Mai ..cand incepuse sa se faca cald.. cand se mai reface vremea o sa desfac si eu sa vad care e problema :lol:
@cristiseven7 ;) ai rezolvat problema cu stergatorul? de la ce era? ... si ale mele au luat-o razna ;) ... merg fara sigurantele de la stergatoare acuma :D ...
eu cred ca este de la maneta din volan ... acolo cred ca e un scurt. sa imi fac timp si sa o desfac...
nici mie nu imi mergea stropitoru spate..am desfacut haionu si era musa scoasa chiar de acolo...vezi daca atunci cand actionezi stergatoru spate se aude pompa ca ar trage apa la fel ca si in fata...daca da e o intrerupere pe traseu....
Am verificat si mufele de la haion ..e totul ok..si se si aude pompa.. e o intrerupere pe undeva clar :huh:
  • 8 months later...
Eu am rezolvat-o - am desfacut masca de plastic din spate de la portbagaj, ca sa vad ce minuni gasesc acolo la mecanismul de stergator. Era o piesa sparta - un shtutz care face legatura intre furtun si pompa - era rupt, e dintr-un plastic casant. L-am inlocuit cu o mufa facuta dintr-un rest de furtun, si totul merge ok. Nu-mi baga apa in portbagaj....
Stie careva care este dimensiunea la stergatoare ? Fata st, dr si spate? la Lupo? pe fata nu am stergatoarele originale.... va rog umpic de ajutor...
sofer 530mm
pasager 475mm
spate 280mm
  • 5 years later...
Am o problema la Carabus. Dintr-o data au inceput sa porneasc stergatoarele, si fata si spate, singure, fara sa actionez nimic...si nu pot sa le opresc deloc..decat daca opresc motorul. A mai patit cineva asa ceva ? O schema electrica are cineva sa incerc sa remediez ??...
Posibil să fie vreun scurt în manetă sau releul de temporizare dus (releul 8-al doilea din stânga jos).
Ca să poţi merge cu maşina până rezolvi, scoate siguranţele 50(faţă) şi 6 (spate).
Ţi-am ataşat schema şi un fault finding. Nu mai ştiu dacă ai acces la mufa manetei fără să dai volanul jos (în primul rând trebuie dat plasticul de sub volan jos, este prins în 3 şuruburi, vezi aici), dar dacă trebuie să dai volanul jos, să mă întrebi pt. că sunt câteva chichiţe acolo la dat airbag-ul jos.
SCHEMA.pdf
Fault finding.pdf
Nu am xenon pe masina. Unde este panoul cu relee ? Despre care mufa a manetei este vorba ? Mufa ptr. VCDS este langa bricheta. Am scanat cu VCDS si nu am gasit nici o eroare. Multumesc de raspunsuri.
Releele şi siguranţele sunt sub capacul de sub volan, unde este suportul de manusi. Mă refeream la maneta din care acţionezi ştergătoarelele. Are o mufă unde sunt conectate firele, dar nu se vede fără să dai plasticele jos.
Am inteles. Merci. Trebuie sa dau plasticele de sub volan jos ..si ce se mai poate pe acolo sa am acces la fire si mufe care sunt mascate...Incerc maine sa vad ce pot face..si revin.
Cred ca totusi este releul de vina....ptr ca stergatoarele (si fata cat si spate) nu pornesc instant cand pun contactul si pornesc motorul.....pornesc cam dupa un minut sau doua, dupa ce pornesc motorul, dar nu se pot oprii decit daca  opresc motorul...
Vezi dacă se poate scoate mufa de la manetă şi tot face atunci este de la releu, dacă nu atunci posibil manetă. Oricum trebuie să verifici contactele după schemă. Cel mai bine ar fi să parcurgi fault finding-ul ăla, ar trebui să te ducă la vinovat.
