Retrofit ACC si Lane Assist
skinny
On 23.01.2017 at 11:06 AM, Hayate said:
FLA inseamna schimbarea automata intre faza scurta si faza lunga. Normal ca trebuie sa fie noapte. Butonul de lumini trebuie sa fie pe AUTO si maneta de faza lunga impinsa odata pana apare in ceasuri un semn alaturi de litera A.
Sal! Azi iar am incercat sa codez FLA-ul. Cu vcds am pus bifa la asistenta faza lunga, am testat erorile si im arata ca nu face legatura cu modulul sau nu gaseste asa modul. Trebuie de montat ceva adaugator, sau eu nu fac ceva corect???
Pe masina sta camera 3AA...
Modificat de Mistervova
Pune aici o scanare VCDS completa a masinii sa vedem exact despre ce e vorba.
Sorry, dar este in rusa. Sunt din Chisinau, si vcds este in rusa
IMG_6417.JPGIn rindul 3 scrie:
004 - nu este semnal/legatura
Faza lunga la tine nu este prin j844
debifeaza din instalation list/gateway si codeaza in A5
Dar ce coduri sa bag?
Intrii cu vcds in modul A5(camera 3aa) si long coding si acolo vezi in care byte este hba
O intrebare in legatura cu sistemul de camera din parbriz, partea unde este si senzorul de ploaie, model 2013 camera este deasupra senzorului de lumina si ploaie, parbriz incalzit. Este normal sa se incalzeasca parbrizul in zona respectiva , a camerei, am pus mana si este destul de fierbinte zona respectiva a parbrizului.
multumesc
Incalzirea camerei functioneaza  tot timpul ?sau este in functie de temperatura exterioara.
multumesc pt raspuns
Am un Passat CC 2010 care are are deja instalat Lane Assist cu camera in parbriz si as face retrofit pt ACC. Sunt aceleasi pompe abs, trebuie doar instalatia ACC cu radar in sigla si codat sau e mult mai complicat ?
Acc retrofit:
ABS:
- 3C0 614 109 Q
- 3C0 614 109 R
- 3C0 614 109 AG
radar acc: 3C0 907 567 G / J / M
Gateway : 3C0 907 530 G / K / P /N/Q
si manetele pt ACC
masina nu trebuie sa aiba start stop
nu este greu
Spor
Modificat de mona
Multumesc pentru raspuns dar tot nu am aflat ce vroiam..
Sa incerc sa formulez altfel.
Avand in vedere ca masina are deja instalat LANE ASSIST cu camera in parbriz, exista posibilitatea sa nu mai fie nevoie sa cumpar Gateway + ABS, sa montez doar radarul, maneta si activare in VCDS? S-ar putea ca Gatewayul si ABS ul sa fie deja compatibile cu ACC avand in vedere ca am Lane Assist ?
Compara codurile postate de  mona cu codurile elementelor existente pe masina ta,altfel nu poate nimeni ghici
Modificat de EEXCALADE
Posteaza un scan si iti spun.
din experienta iti spun ca nu am vazut abs 8t3,8t5 (pt acc) montat pe o masina si sa nu aiba acc montat.
gateway ul poate sa fie ok
Modificat de mona
Salut. Deci am incercat sa activez FLA, si nu se primeste. am intrat in A5, am pus bifa in high beam assist si alte bife ce e legat de FLA si totusi nu se activeaza.
iata mai jos un scan total. Sorry ca este in l.rusa dar oricum ce e legat de coduri se intelege.
Monday,06,February,2017,19:05:41:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64
ВАСЯ Версия: 16.9.4.3
Версия 16.9.0: 20160919 DS256
VIN: WVWZZZ3CZEE072454   Номерной знак: 990
Пробег: 189340km-117650mi   Номер заказ-наряда: 1
Шасси: 3C (7N0)
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 4C 4F 52 53
          55 56 61 62 6C 6D 72 77 A5
VIN: WVWZZZ3CZEE072454   Пробег: 189340km-117650miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент II -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: OK 0000
4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
6C- Камера заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Статус: OK 0000
Адрес 01:  Электроника двигателя (J623-CFFB)       Label: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 PA    HW: 03L 907 309 AE
   Компонент: R4 2.0l TDI   H28 9978
   Ревизия: 41H28---    Серийный номер: 00000000000000
   Кодировка: 001D001A042401080000
   Мастерская #: WSC 31360 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018PA 003009
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PA.rod
   VCID: 78F414F9C3FB948114-802C
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 02:  Электроника КП        Label: 02E-927-770.clb
   Part No SW: 02E 300 062 B    HW: 02E 927 770 AL
   Компонент: GSG DSG AG6     521 4017
   Ревизия: 05652104    Серийный номер: 00001309090920
   Кодировка: 0000020
   Мастерская #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 142C4049375350E198-8040
Адрес 03:  Электроника тормозной системы        Label: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 AQ    HW: 3AA 614 109 AQ
   Компонент: J104   C2 450M VDEF 0030
   Ревизия: --H07---    Серийный номер: 00000007508861
   Кодировка: 0007603
   VCID: 7CFC08E93FC3B8A170-8028
Адрес 08:  Электроника кондиционера / отопителя (J255)       Label: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3AA 907 044 BD    HW: 3AA 907 044 BD
   Компонент: Climatronic   H03 0404
   Ревизия: 00001K01
   Кодировка: 061400C803
   Мастерская #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 73EE23D5DA9DF7D921-8026
Адрес 09:  Блок управления бортовой сети (J519)       Label: 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 Q    HW: 3AA 937 087 Q
   Компонент: BCM PQ47 H+   422 0474
   Ревизия: BC422001
   Кодировка: 000A000000000000009C0080540029F427D54B88666DAD60E480C7240041
   Мастерская #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 4894A439FB9B2401A4-801C
   Подсистема 1 - Part No SW: 3AB 955 419 A    HW: 3AB 955 419 A
   Компонент: WWS471 160913  24  0654
   Кодировка: 044D9D
   Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Label: 1K0-955-559-AG.CLB
   Компонент: RLS 021013 05  54  0403
   Кодировка: 02302A
Адрес 10:  Парковочный ассистент II (J446)       Label: 3AE-919-475.clb
   Part No SW: 3AE 919 475 C    HW: 7N0 919 475
   Компонент: PARKHILFE 8K  H06 0018
   Ревизия: --------    Серийный номер: 28261328303922
   Кодировка: 308102
   Мастерская #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001006
   ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
   VCID: 3F86BFE5A65563B915-806A
Адрес 15:  Подушки безопасности        Label: 5N0-959-655.clb
   Part No SW: 5N0 959 655 AA    HW: 5N0 959 655 AA
   Компонент: J234__107 VW10 HI   2118
   Ревизия: 26019000    Серийный номер: 003L7PLP0D6Z
   Кодировка: 0012343
   Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MTS603002583
   Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS613122653
   Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6925PBCKJ
   Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS67AIO9CKJ
   Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
   Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16:  Электроника рулевой колонки (J527)       Label: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Компонент: LENKS.MODUL   016 0140
   Ревизия: FF010042    Серийный номер: 20130927201631
   Кодировка: 199A250001
   Мастерская #: WSC 00015 115 12345
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6FE62FA5B6B5D339C5-803A
   Блок управления многофункционального рулевого колеса:
   Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Label: 3C8-959-537.CLB
   Компонент: E221__MFL-TK6  H07 0022
   Кодировка: E30000
Адрес 17:  Комбинация приборов (J285)       Label: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3AA 920 880 N    HW: 3AA 920 880 N
   Компонент: KOMBI         H04 0611
   Кодировка: 161F01
   Мастерская #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
   VCID: 3E78C2E1A15F6AB11E-806A
Адрес 18:  Дополнительный / автономный отопитель        Label: 1K0-815-007.clb
   Part No: 7N0 963 272 C
   Компонент: Standheizer     044 4840
   Ревизия: 00044000    Серийный номер: 09024302000000
   Кодировка: 0031032
   Мастерская #: WSC 21105 002 1048576
   VCID: 356ADDCD5C69A9E9CF-8060
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных (J533)       Label: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 AN    HW: 7N0 907 530 AN
   Компонент: J533  Gateway H56 1642
   Ревизия:   H56       Серийный номер: 041013F2001520
   Кодировка: 462006
   Мастерская #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 7CFC08E9FFC3B8A170-8028
Адрес 25:  Иммобилайзер        Label: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3AA 959 799 C    HW: 3AA 959 799 C
   Компонент:    IMMO         090 0407
   Ревизия: 00090000    Серийный номер: VWZCZ000000000
   Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 4894A4393B9B2401A4-801C
   Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Компонент:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Адрес 37:  Навигационная система (J0506)       Label: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 P    HW: 1T0 035 680 P
   Компонент: RNS-MID       H10 5274
   Ревизия: AB001001    Серийный номер: VWZ6Z7N7276130
   Кодировка: 04000402040000A02011
   VCID: 3B7ECBF5BA4D7F9939-806E
   Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 B
   Компонент: EU West V9  7918
Адрес 42:  Электроника двери водителя (J386)       Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Компонент: TUER-SG FT    002 0533
   Ревизия: 12110009    Серийный номер: 0007634758
   Кодировка: 0200B7
   Мастерская #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 356ADDCD9469A9E9CF-8060
   Slave Driver:
   Подсистема 1 - Part No SW: 3AA 959 703 A    HW: 3AA 959 795   Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Компонент: J388__TSG-HL  004 0503
   Серийный номер: 00000003666469
   Кодировка: 010090
Адрес 44:  Усилитель руля        Label: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 R    HW: 5N1 909 148 J
   Компонент: J500__APA-BS KL.310 1401
   Ревизия: 1BH04739    Серийный номер: 00132690255801
   Кодировка: 0000258
   Мастерская #: WSC 55555 935 00001
   VCID: 4182B91D18A1154963-8014
Адрес 46:  Центральный модуль систем комфорта        Label: 3C0-959-799-46.clb
   Компонент: 02 KESSY PQ47   090 0367
   Кодировка: 00900A00D2C30E76340494157E004F0B605800130427BC
   Подсистема 1 - Компонент:   Sounder n.mounted
   Подсистема 2 - Компонент:       NGS n.mounted
   Подсистема 3 - Компонент:      IRUE n.mounted
   Подсистема 4 - Part No: 3AA 962 243 D
   Компонент: GEB.F.Heckoef       0811
Адрес 4F:  Блок управления бортовой сети 2 (J520)       Label: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 7N0 907 530 AN
   Компонент: EZE_2         H56 1642
   Кодировка: 00000008
   VCID: 6FE62FA5BEB5D339C5-803A
   Подсистема 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Компонент: Analoguhr  004 0004
Адрес 52:  Электроника двери переднего пассажира (J387)       Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Компонент: TUER-SG BT    002 0533
   Ревизия: 14110009    Серийный номер: 0007609255
   Кодировка: 0200B6
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 3668DAC1896FA2F1C6-8062
   Slave Passenger:
   Подсистема 1 - Part No SW: 3AA 959 704 A    HW: 3AA 959 794   Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Компонент: J389__TSG-HR  004 0503
   Серийный номер: 00000003662063
   Кодировка: 010090
Адрес 53:  Электромеханический стояночный тормоз        Label: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 H    HW: 3AA 907 801 H
   Компонент: J540 EPB4  VW-86594 0010
   Ревизия:   H19       Серийный номер: 00000001519487
   Кодировка: 0022167
   VCID: 3668DAC1416FA2F1C6-8062
Адрес 55:  Корректор фар (J745)       Label: 5M0-907-357-V3.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
   Компонент: AFS-ECU       H04 0111
   Ревизия: --------    Серийный номер: --------------
   Кодировка: 029200000B000200
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
   VCID: 3776D7C58E655BF9DD-8062
   Блок управления левой фары:
   Подсистема 1 - Part No SW: 3D0 941 329 B    HW: 3D0 941 329 B  Label: 3D0-941-329.CLB
   Компонент: LeiMo links  H05 0012
   Кодировка: 230000
   Блок управления правой фары:
   Подсистема 2 - Part No SW: 3D0 941 329 B    HW: 3D0 941 329 B  Label: 3D0-941-329.CLB
   Компонент: LeiMo rechts  H05 0012
   Кодировка: 230000
Адрес 56:  Магнитола (J0506)       Label: 1T0-035-680.clb
Адрес 61:  Управление АКБ (J840)       Label: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AN
   Компонент: Batt.regelung H56 1642
   Кодировка: 330F1859
   VCID: 71E229DDA881C5C9D3-8024
   Подсистема 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Компонент: J367-BDM  H07 0180
   Серийный номер: 30278417211491192655
Адрес 6C:  Камера заднего вида        Label: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C9 907 441     HW: 3C9 907 441
   Компонент: J772__Rearview      0020
   Ревизия: 00H12000    Серийный номер: 525PA8-J390836
   Кодировка: 0020007
   VCID: 68D444B95B5B040184-803C
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
            013 - Проверте память DTC
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01101101
                    Приоритет неисправности: 6
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 239
                    Пробег: 189341 km
                    Отсчет времени: 0
             Стоп-кадр:
                        Кл.15 ВКЛ
                        Задн.ход ВЫКЛ
                    Счет: 3
Адрес 6D:  Электроника крышки багажного отсека        Label: Не найден
   Part No SW: 3AF 827 383 A    HW: 3AF 827 383 A
   Компонент: J605  HECKDECKEL    0860
   Ревизия: 00H52001
   VCID: 3A70CEF17577469122-806E
   Подсистема 1 - Part No: 3AF 827 384 A
   Компонент: J756  HECKDECKEL    0860
   Подсистема 2 - Серийный номер: 1300H52001001C0004я
Адрес 77:  Комплект для подключения моб. телефона (J412)       Label: 3C8-035-730-A.clb
   Part No SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
   Компонент: Telefon       022 0971
   Ревизия: --------    Серийный номер: 35502105058079
   Кодировка: 020100000000000000000101
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
   ROD: EV_UHVPremi_VW32.rod
   VCID: 244C10892FF3206168-8070
Адрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Label: 3AA-980-654.clb
   Part No SW: 3AA 980 654 D    HW: 3AA 980 654 A
   Компонент: MFK_Gen1      H09 0300
   Серийный номер: 0194536823
   Кодировка: 010101010102020D0201040001010000
   ASAM Dataset: EV_47X 001639
   ROD: EV_47X.rod
   VCID: 3972D1FDB8714D892B-806C
Конец------------------------(Elapsed Time: 03:40)-------------------------
Poate sa nu aibe suport pt fla. cele Z1J conform etka sunt 8g0 deci fara suport pt fla.
trebuie sa fie z1k cu 8g1 suport
vova - fa un efort si posteaza o scanare in engleza... sau cat de cat, intr-o limba usor de inteles. Pe mine m-a luat ameteala... cand m-am uitat la el.
Ori ceva nu faci bine, ori interfata ta nu e ok. Eu am activat saptamana trecuta, pe o masina/camera exact ca a ta
  Part No SW: 3AA 980 654 D    HW: 3AA 980 654 A - MFK_Gen1      H09 0300
Florine, iata un scan in engleza:
Tuesday,07,February,2017,14:49:25:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZEE072454   License Plate:
Chassis Type: 3C (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 4C 4F 52 53
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Component: R4 2.0l TDI   H28 9978
   Revision: 41H28---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 001D001A042401080000
   Shop #: WSC 31360 001 1048576
   VCID: 78F5F0A0C32D8ADEAC3-802D
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: None
   Component: GSG DSG AG6     521 4017
   Revision: 05652104    Serial number: 00001309090920
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 142DA41037854EBE20B-8041
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Component: J104   C2 450M VDF1 0030
   Revision: --H07---    Serial number: 00000007508861
   Coding: 0007603
   VCID: 7CFDECB03F15A6FEC8B-8029
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Component: Climatronic   H03 0404
   Revision: 00001K01
   Coding: 061400C803
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 73EFC78CDA4BE986991-8026
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 3AA-937-087.clb
   Component: BCM PQ47 H+   422 0474
   Revision: BC422001
   Coding: 000A000000000000009C0080540029F427D54B88666DAD60E480C7240041
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 48954060FB4D3A5E1C3-801D
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 A    HW: 3AB 955 419 A
   Component: WWS471 160913  24  0654
   Coding: 044D9D
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 021013 05  54  0403
   Coding: 02302A
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3AE-919-475.clb
   Component: PARKHILFE 8K  H06 0018
   Revision: --------    Serial number: 28261328303922
   Coding: 308102
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   VCID: 3F875BBCA6837DE6AD9-806A
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Component: J234__107 VW10 HI   2118
   Revision: 26019000    Serial number: 003L7PLP0D6Z
   Coding: 0012343
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS603002583
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS613122653
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6925PBCKJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS67AIO9CKJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Component: KOMBI         H04 0611
   Coding: 161F01
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 3E7926B8A18974EEA6F-806B
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Component: Standheizer     044 4840
   Revision: 00044000    Serial number: 09024302000000
   Coding: 0031032
   Shop #: WSC 21105 002 1048576
   VCID: 356B39945CBFB7B6775-8060
Address 19: CAN Gateway
Cannot be reached
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Component:    IMMO         090 0407
   Revision: 00090000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 489540603B4D3A5E1C3-801D
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Component: RNS-MID       H10 5274
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7N7276130
   Coding: 04000402040000A02011
   VCID: 3B7F2FACBA9B61C6811-806E
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
   Component: EU West V9  7918
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Component: TUER-SG FT    002 0533
   Revision: 12110009    Serial number: 0007634758
   Coding: 0200B7
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   VCID: 356B399494BFB7B6775-8060
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 703 A    HW: 3AA 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0503
   Serial number: 00000003666469
   Coding: 010090
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Component: J500__APA-BS KL.310 1401
   Revision: 1BH04739    Serial number: 00132690255801
   Coding: 0000258
   Shop #: WSC 55555 935 00001
   VCID: 41835D4418770B16DBD-8014
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-799-46.clb
   Component: 02 KESSY PQ47   090 0367
   Coding: 00900A00D2C30E76340494157E004F0B605800130427BC
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
   Subsystem 4 - Part No: 3AA 962 243 D
   Component: GEB.F.Heckoef       0811
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Component: EZE_2         H56 1642
   Revision:   H56       Serial number: 041013F2001520
   Coding: 00000008
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: EFE74BFC3E634D66FD9-80BA
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0004
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Component: TUER-SG BT    002 0533
   Revision: 14110009    Serial number: 0007609255
   Coding: 0200B6
   VCID: 36693E9889B9BCAE7EF-8063
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 704 A    HW: 3AA 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0503
   Serial number: 00000003662063
   Coding: 010090
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Component: J540 EPB4  VW-86594 0010
   Revision:   H19       Serial number: 00000001519487
   Coding: 0022167
   VCID: 36693E9841B9BCAE7EF-8063
Address 55: Xenon Range (J745)       Labels: 5M0-907-357-V3.clb
   Component: AFS-ECU       H04 0111
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 029200000B000200
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
   VCID: 3777339C8EB345A6659-8062
   Left_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 B    HW: 3D0 941 329 B
   Component: LeiMo links  H05 0012
   Coding: 230000
   Right_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 B    HW: 3D0 941 329 B
   Component: LeiMo rechts  H05 0012
   Coding: 230000
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Component: Batt.regelung H56 1642
   Coding: 330F1859
   VCID: F1E34D8428575B96EBD-80A4
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Component: J772__Rearview      0020
   Revision: 00H12000    Serial number: 525PA8-J390836
   Coding: 0020007
   VCID: E8D520E0DB8D9A5EBC3-80BD
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 189341 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                        Reverse OFF
                    Count: 3
Address 6D: Trunk Elect.        Labels: None
   Component: J605  HECKDECKEL    0860
   Revision: 00H52001
   VCID: 3A712AA875A158CE9A7-806F
   Subsystem 1 - Part No: 3AF 827 384 A
   Component: J756  HECKDECKEL    0860
   Subsystem 2 - Serial number: 1300H52001001C0004ÿ
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 3C8-035-730-A.clb
   Component: Telefon       022 0971
   Revision: --------    Serial number: 35502105058079
   Coding: 020100000000000000000101
   ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
   VCID: 244DF4D02F253E3ED0B-8071
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels: None
   Component: MFK_Gen1      H09 0300
   Serial number: 0194536823
   Coding: 010101010102020D0201040001010000
   ROD: EV_47X.rod
   VCID: 397335A4B8A753D693D-806C
End   ---------------------------------------------------------------------
@Mistervova vezi ca mai trebuie bifat si pe 09 Central electric, Byte 11, Bit 3 . S-ar putea sa nu il vezi sa il poti bifa, dar schimbi sus valoarea din 80 in 88.
uraaaaaaa!!!!
a mers varianta: in central electri 09 byte 11 am scris manual 88 in loc de 80. super, de mult timp tot ma chinui sa activez aceasta optiune
mersi mult alin12!!!
din pacate, nu ai aceasta optiune
15 hours ago, Mistervova said:
uraaaaaaa!!!!
am uitat sa iti zic ca nu vezi bifa respectiva in long coding - asta am patit si eu la ultima.... dar o modifici manual, pe putea face din 0 - 1 ... si merge.
Ti-am zis ca trebuie sa mearga, ca doar am avut identice cu a ta si au mers
On 12/11/2016 at 11:00, humerg a scris:
@bag3ra : Camera care o ai tu este pentru Asistenta la Faza de Drum si Faza de intalnire. Cu alte cuvinte, daca impingi maneta de faza lunga o data-scurt in fata, iti apare pe ecranul din ceasuri un A. Si atunci cand vede indicatorul cu intrare in localitat, cand vede masina in fata, etc.....trece automat pe faza scurta. Si cand nu e masina in fata, indicator cu sfarsit localitate, viteza mai mare de 50km/h trece automat pe faza lunga (lumini de dum).
Asa functioneaza Light Assist:
Unele modele au camera in suportul oglinzii: este o singura camera pentru Asistenta Lumini si pentru Lane Assist !
Asa arata camera care are 2 functii.
Faza cu Driver Alert System, da este pentru a nu-ti varsa cafeaua pe tine cand adormi la volan ! :)
Can-ul analizeaza cat de des si cat de tare corectezi volanul, cu ce unghi, cat mergi cu volanul drept - si apoi in corectezi, de cand conduci, etc.....si iti recomanda sa faci pauza de cafea !
Apare pe ecran iconita cu ceasca de cafea, vreo 10-20sec impreuna cu GONG-ul.
Am incercat de mutle ori sa pacalesc sistemul ca sa-mi dea mesajul sa pot face poza....dar nu am reusit.
Practic am simulat ca sunt obosit, dar nu a mers. :)
Am toate chestile astea, toate lane-urile si nebuniile posibile ce pot fi puse pe o masina, insa nu am Traffic Sign Recognition. Are careva idee cum se poate pune? activa? undeva prin tara?
Preciez ca nu stau in tara, iar aici la Skoda m-au luat ca nu se poate, desi cumparasem masina de la ei, ca trebuia configurata de la inceput ca bla bla bla...
In RO si tot si tot CSI - ul nu merge aceasta functie. Doar la Passat B8 ar fi posibil sa mearga aceasta functie. Am citit si la rusi despre aceasta si tot nu merge. Dar cineva spunea ca in Abhazia merge. Unica varianta e sa ai hartile de west in rns si vei primit la bord doar indicatoarele de limita de viteza si doar atit.
In russia, cineva a montat pe Passat B6 camera de Passat B8 si o zis ca totul lucreaza perfect. Cine doreste sa vada procedura de montare iata aici poate sa studieze: https://www.drive2.ru/l/10195396/     Sorry, dar este in l.rusa, dar puteti sa faceti traducere prin google translate!!!
    • Crecium Marius
