Retrofit ACC si Lane Assist
skinny
Retrofit ACC si lane assist pe un Passat B7 din 2011.
Eu am venit cu masina si un bun prieten cu ideea de a incerca.
Retrofit de ACC s-a mai facut pe B6 si se gaseste destula documentatie si DIY dar pentru B7 nimic.
Am facut un plan si am stabilit ca trebuie urmatoarele:
- Calculatorul de coloana pentru ACC
- Upgade la CAN ca sa suporte ACC
- corpul de manete cu ACC
- Radar-ul (incluzand accesoriile de montaj si emblema noua)
- cabluri si mufe
Dupa inlocuirea fizica a componentelor  (urmeaza un tutorial in acest sens), am ajuns la codare. Codarea modulului de ABS a fost preluata de pe unitatea veche. Aici au aparut 3 probleme:
1.Functiile Park Assist 2.0, Fatigue Assist si Start/Stop nu mai sunt active daca se conecteaza cablul de la Radar. (moment in care navalesc si erorile)
- PLA-ul a fost rezolvat partial, urmand cateva informatii date de Dana de la Ross-Tech, 03ABS->Adaptari->canalul 94 din 0 in 1. Parcarea laterala si perpendiculara sunt disponibile in meniu, dar masina parcheaza doar lateral, cu stapatele la 1/2 din procedura se opreste si spune ca a terminat.... e senzatie cand incerci in parcarea de la mall si blockezi totul.
- Functia de start/stop a revenit, singura, dupa cateva cuplari decuplari de radar. Acum merge indiferent de radar daca este sau nu cuplat.
- Cafeaua ( Fatique Assist) nu o mai primesc. chiar daca on 19CAN->Adaptari->canalul 5 ea este activa.
2. Cu mufa de la Radar conectata, am selectat din 19CAN installatiion list 13. In 01Engine, putem selecta doar CCS sau fara, optiunea de ACC nu este disponibila. Atat in Etka cat si online am gasit ca este un singur HW ECU, si doua variante de SW, am incercat cu ambele. Fie si asa, cu long coding am activat ACC-ul (fara labels) cel putin nu apar alte erori. In measuring blocks avem date de la radar, dar pe MFD ramane spirala galbena aprinsa si mesajul ACC fault sau ACC deactivated, in functie de: stationar sau in miscare
3. Cu mufa de la radar scoasa, fara 13 activat in CAN, fara alte bife specifice ACC, exista o eroare pe cuteia de viteze ?!?
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 054 J    HW: 02E 927 770 AL
   Component: GSG DSG AG6     511 2604
   Revision: 05351112    Serial number: 00001011091050
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 10871 000 1048576
   VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048
28907 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
            U0235 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 187221 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.19
                    Time: 16:18:30
Clar a preluat codarea de pe CAN cand l-am activat, dar acum nu mai dispare nici cum.
De mentionat ca ABS-ul asta nou, cu suport pentru ACC, 3AD 614 109L nu are long coding,iar codul de pe unitatea veche: 0006579
Reprezentanta, "pretinii" de la Vw nu se complica sa codeze ABS-ul pe motiv ca nu asa a venit masina, iar partenerii Vw cu acces la SWM sustin ca e codat si nu au ce sa ii faca. Daca ii intreb de ACC... apare ceata.
Gasim pe cineva cu un Passat B7 cu ACC din fabrica de prin 2011-2013?
Daca ai la indemana long coding-ul de la ECU 01 si short coding-ul de la ABS 03.
Noi avem:
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 BG    HW: 03L 907 309 N
   Component: R4 2,0L EDC   H24 9936
   Revision: 47H24---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 001D0032042401080000
   Shop #: WSC 00070 123 104857
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BG 003008
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BG.rod
   VCID: 70EF364BAB56C89E643-8025
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: None
   Part No SW: 3AD 614 109 L    HW: 3AD 614 109 L
   Component: J104   C2 450M VE85 0030
   Revision: --H07---    Serial number: 00000002965491
   Coding: 0006579
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Multumim
Modificat de skinny
Salut.Detin un Passat B7 . M-ar interesa sa montez ACC. De ce piese ar fi nevoie daca am deja tempomat si cam cat ar costa toata operatiunea ?
Multumesc anticipat !
Modificat de Retzius
Pai tempomat înseamnă Cruise control. Acc înseamnă advanced cruise control și este cu totul altceva.
Adaptive cruise control,scuze.
Scrie in primul post ce ai nevoie.
Legat de costul manoperei, cauta in aria de prestari servicii.
Are cineva un tutorial?
Deci dacă vrei tutorial înseamnă care că dorești sa faci tu operațiunea. Atunci de ce te mai interesează preturi? Dacă te-ai exprimat greșit și ai nevoie de ajutor, găsești în aria de prestări servicii. Suntem câțiva care nu ne speriem de desfacutul mașinilor. ..
"Multumesc de ajutor". Se pare ca aici nu se poate !
Sa citez un clasic " Mâna întinsă fără o poveste nu primește nimic!"
A montat cineva pe B7 ACC si e dispus sa detalieze ce implica operatiunea (costuri,piese,codari) ?
Mersi !
in general - kit-ul complet - pompa abs compatibila, radar plus suport, sigla masca pt ACC, grup manete cu maneta de ACC, cablaje, codari si calibrare - costul pieselor noi plus montaj si calibrare - la reprezentanta, te va duce undeva in jurul la 1500 euro, daca imi aduc bine aminte.
Salut ! Poți sa găsești pe allegro sau dezmembrări piesele necesare cu 200/300€( radar / cablaj / grup de manete) fara sa schimbi pompa de ABS - aici depinde daca a ta este compatibila pentru City stop. Nu știu cat o sa mai coste manopera si codarea.
Modificat de hallucinogen
slabe sansele sa suporte pompa lui, ACC.
Am eu un passat 2013 cu ACC, Front assist, line assist, side assist, daca te pot ajuta coduri de piese sau codari iti pot da  .
Salutare, am vazut ca ai motorizarea tot CFFB. Pe aceasta masina ai instalat ACC-ul si front assist-ul?
Modificat de skinny
cred ca pe masina lui a fost de fabrica.... asa -i skodita ?
NU conteza motorizarea. Orice EDC17 stie de ACC.
Florin, ar fi o varianta sa vedem ce difera in codari sau adaptari.
Al Bundy, corect, dar difera codarea chiar la acelasi SW/HW no.
Acum incerc sa fac o baza de date cu HW - SW - codare pentru ABS si ECU, pentru a gasi o matrice de codare acc, front assist si traffic assist pe B7.
Am primit scanari si codari, precum si ce am mai cautat pe net si am mai scanat print targ si tot nu inteleg - cred ca e totusi legat de codarea ECU / ABS.
La ce am gasit eu ca vin din fabrica cu ACC, in Long Coding #1ECU am gasit varianta de a alege ACC....la mine nu exista, deci?!?!?
eu cand am montat pe B7 2.0Tdi, am avut codarea pe Engine....
