Tutorial inlocuire capac airbag volan Passat B7/CC
srulz
      Pentru cine e interesat de inlocuirea capacului de airbag volan Passat B7/CC modelul cu capac de plastic, pentru care, momentan nu se gaseste de cumparat nou (vezi cel cu capac spate de metal), probabil pe viitor se vor gasi, deoarece, materialul este de proasta calitate si dupa o vreme, probabil de la actionarea claxonului, tinde sa faca o cuta centru-dreapta. Eu am gasit un airbag la dezmembrari, insa, probabil a fost tinut in mediu cu umiditate mare si pastila pirotehnica era ruginita, asa ca, am folosit numai capacul de la "noul" airbag.
Demontare:
Montare:
Multumim pentru tutorial. De mentionat ca operatiunea de indepartare trebuie facuta avand bornele de la baterie decuplate! :)
Cu placere,
Da, sunt multe masuri de precautie de luat atunci cand se umbla la airbag, desi eu nu am facut asa. Mare atentie la pinii pastilei pirotehnice, nu incercati sa ii masurati resistenta electrica, ca aveti toate sansele sa o declansati.
  • 3 years later...
Se pot repune pozele de mai sus ?......am un airbag cu capacul defect din turnare si doresc sa-l inlocuiesc.
Gasisem la un moment dat undeva pe forum la cineva cu exact acelasi defect, a schimbat doar capacul si a pus si cateva poze, insa nu le mai gasesc.
Cei care aveti probleme cu capacul, se aude si la voi un chitait la viraj stanga dreapta? La mine e prezent zgomotul, iar daca tin cu mana un pic tras inafara, nu se mai aude nimic la viraj pe loc.
Deoarece site-ul de gazduire pentru imaginile din tutorial si-a schimbat adresa si pozele nu mai sunt accesibile prin link-ul original, le postez din nou aici:
Demontare:
Montarea:
Modificat de srulz
Multumesc mult....mi-au fost de ajutor.
Modificat de cridaia
