Probleme / blocare sistem audio
Not_used_calin
Am patit urmatorul lucru: dupa o noapte cu temp. de aprox -10/-15 gr celsius, Infotainmentul s-a blocat dupa ce am incercat cateva comenzi la sectiunea Media. S-au blocat atat touch-ul, cat si butoanele laterale (tot: radio, telefon, navigatie, car....). Nu mai mergeau decat comenzile de pe volan. Am incercat, incalzire habitaclu, oprit/pornit motor, lasat peste noapte...nimic. Nu si-a revenit decat dupa ce am scos borna de la baterie. Nu i-am mai dat comenzi decat dupa ce s-a mai incalzit la interior si chiar si atunci iar mi s-a blocat. De data asta s-a blocat decat touch-ul, butoanele inca mai mergeau. Si-a dat drumul treptat, prin incalzirea cu palma a suprafetei touch-ului. Jenant, nu?
E normal? S-a mai intamplat cuiva? E cazul de mers in service sau e doar o chestie de temperaturi foarte joase?
Merci
Se mai intampla, mergi la service. Incearca sa o prinzi intr-o filmare, asa vei avea dovezi in cazul in care apare sporadic. Se face un up-date de soft sau se schimba ecranul/centrala in functie de eroare, nu stiu exact.
Merci, Dadu!
Ideea e ca dc a mai patit cineva, mai degraba ma impac cu ideea ca patesc asa ceva cand e ff frig afara, decat sa-i las pe cei din service sa-si bage "manutzele" in tot bordul.
Sunt sigur ca la un radio rusesc nu vedeam asa ceva...  :-)
eu am patit ceva similar la un passat b8, si-a revenit singur dupa vreo 2 ore. Erau cam -10 afara.
Am pățit și eu chestii dintr-ăstea. Porneam mașina și display-ul nu se aprindea, deși radioul pornea... Auzeam muzica dar toate comenzile erau blocate, nici un buton nu mergea. O dată a rămas blocat cu imaginea aceea cu senzorii de parcare și nu am mai putut să schimb nimic. Nici nu mai țin minte exact cum apăreau erorile ăstea, dar parcă de fiecare dată era cîte ceva nou...
De fiecare dată s-a întîmplat în miez de noapte pe ger năpraznic și de fiecare dată totul a revenit la normal după ce am oprit/repornit motorul... nu a fost niciodată nevoie să scot bornele de la baterie ca în cazul tău.
La service m-au ascultat foarte mirați, ca și cum nu au auzit în viața lor de o așa anomalie și mi-au spus că nu pot face nimic pînă nu reproduc toate chestiile ăstea în fața lor, ca să înțeleagă exact ce se întîmplă... Deci... nu am rezolvat nimic și nici nu aș vrea pînă la urma urmei să le știu degetele băgate pe acolo... M-am obișnuit cu gîndul că pe ger mare se poate să nu-mi pornească radioul și pot să trăiesc cu asta.
SI eu am remarcat de vreo 2 saptamani ca se aprinde mai greu. Inainte cum puneam contact se aprindea instant. Acum dureaza si 5-6 secunde de cand pornesc pana sa se aprinda. Nu stiu de ce.
Not_used_calin
La concluzia asta am ajuns si eu: il las asa si cand e frig afara il iau mai incet.  :-)
Merci
Am patit si eu la fel cu el, atunci cand a fost frig afara.
Se blocasera toate butoanele, nu mai mergea nimic, doar radioul pe postul pe care era cand se inchisese. Dupa vreo 2 ore de mers si cald in masina si-a revenit singur (dar si-a revenit dupa ce am oprit, am stationat aprox 30 min si am pornit iar).
A doua oara am patit-o la spalatoprie, dupa ce a sters baiatul ecranul. Nu am fost pe faza si cred ca a sters cu o carpa uda rau. Tot asa, si-a revenit dupa vreo 2 ore si o staionare.
Not_used_calin
Mie cand mi s-a blocat nu si-a mai revenit de niciun fel. Nici la cald, nici dupa 12 ore. Borna de la baterie a fost solutia. Dupa figura asta, au aparut vreo 7 erori in bord, erori care au disparut singure, in decurs de cateva minute, pe masura ce mergeam.
De cateva zile imi porneste foarte greu Composition Media ... se aprinde dupa 20-30 de secunde de la pornirea motorului.
Azi dimineata am facut un drum scurt de vreo 3 minute si nu a pornit deloc.
La a doua pornire, dupa 5 minute tot nu pornise. Am apasat pe butonul de power si a pornit imediat. Ce sa aibe oare?
Butoanele erau luminate, doar ca ecranul nu se aprindea.
Modificat de CristiM
Not_used_calin
@CristiM
Pare sa fie un contact.
Da-i un reset total (scoate borna de la baterie) si daca iti mai face, mergi in service.
Ieri dupa amiaza la prima pornire s-a aprins instantaneu; la o a doua pornire a durat vreo 10 secunde.
Azi dimineata la fel, a durat vreo 10 secunde. Il mai urmaresc zilele astea.
Cel mai tare ma deranjeaza cand la plecare am nevoie sa ma uit in camera si nu porneste.
Mergi la reprezentanta, foarte posibil sa se rezolve printr-un update de firmware.
  • 6 months later...
Mi s-a blocat si mie aseara dupa ce a stat in ploaie la 3C dar doar ecranul !
Si-a revenit dupa 15 min dupa ce am oprit complet masina/incuiat/descuiat. Oprit din buton nu ajuta cu nimic, ea are sistemul de operare pornit o vreme chiar daca o opresti.
Repet, e vorba doar de ecranul touchscreen. Comenzile de pe butoanele ei mergeau, la fel si cele de pe volan. Imi arata orice dar nu reactiona la touch :)
Mi s-a intamplat si mie ieri pentru prima data problema cu blocarea infotainment-ului, dimineata cand am scos masina din garaj, functiona tot, doar nu se auzea nimic in difuzoare din nicio sursa. Si-a revenit in vreo 10 minute... pana am ajuns la birou, cand era prea tarziu :))
Esti un fericit daca ajungi in 10 minute la birou, la ce-ti mai trebuie infotainment? :)
Eu am probleme cu camera video de cand am luat masina. Ba merge, ba nu merge. Am vrut s-o duc la service dar nu am timp. Daca functioneaza cand ma duc cica vor sa le las masina ca sa o prinda ei cand nu merge. Nu accepta pozele facute de mine. Niste nesimtiti. Probabil dupa ce o sa iasa din garantie le vor accepta.
Am patit si eu asta dupa 3 luni de cand am masina. Ecranul nu se pornea, dar comenzile din buton mergeau. Solutia a fost oprit/lasat ceva timp (2h la mine)/pornit. Si-a revenit imediat la pornire.
Detin un VW Golf 7, Bluemotion, 2015, echipat cu Radio CD Composition Media, care are interfata Bluetooth, telefonul pe care il utilizez este Samsung Galaxy S3 cu Android 4.3.
Problema este ca de fiecare data cand apelez sau sunt apelat, imi intra pe Composition Media, si dupa 5 secunde trece doar pe telefon, nu mai aud in difuzoarele masinii, desi pe telefon arata ca este setat in timpul convorbirii Headset-ul (adica radioul Composition Media).
A intampinat cineva aceasta problema?
Este un bug al sistemului?
Merci fain!
Raspunzi din telefon sau din volan ? (sau ecran radio CD).
Cred (si sper sa nu gresesc) pe golful sotiei daca raspunde cu telefonul la fel se trece apelul pe telefon direct. Daca raspunzi cu butonul de pe volan este pe car-kit . Daca ai raspuns din volan si vrei sa muti doar pe telefon sa nu asculte alte persoane din telefon doar dai click pe ecran la telefon pe icoana de bluetooth si alege routarea apelului pe aparat nu pe carkit-VW . Telefonul ei este iPhone dar banuiesc ca si Android 4.3 functioneaza similar cu sistemul VW
De obicei raspund din ecranul touch(caz in care aud inceputul, apoi sare direct pe mobil), activat Headset (apare butonul Headset activ la mobil).
Din pacate nu am comenzi pe volan. Am considerat ca e OK doar touch-ul, distanta fiind mica.
Am incercat pe un S4Mini, cu Android 4.4 si a functionat perfect.
Cum pe telefon cu siguranta ai "Call audio" bifat in meniul de Bluetooth pentru conexiunea cu masina, ultima sansa pe care o vad ar fi sa incerci sa refaci complet pairing-ul sau un factory reset la telefon / upgrade la Android. Nu uita sa iti salvezi toate datele din telefon inainte de factory reset.
Cauzele pot fi multe, dar cel mai probabil in stack-ul de bt din Android-ul de pe S3. Asta pentru ca fiecare producator important de telefoane isi implementeaza soft-ul dupa necesitati si uneori poate sa nu fie conform standardelor.
Si eu am patit la fel.dar ce mi se pare coincidenta e ca tot dupa un interior la spalatorie mi s-a intimplat.cu ce pot fi sterse suprafetele tabletelor?
Pun si eu o intrebare aici pentru a nu mai deschide un alt topic. Un prieten cu G7 are o problema cu acest infotainment dupa ce a luat o groapa mai zdravana. Mai exact se stinge displayul sau ii licareste. Unitatea functioneaza, touch'ul functioneaza chiar si atunci cand ecranul e stins dar problema persista destul de des. Isi revine din senin, sau dupa o oprire sau nu-si revine deloc catva timp. La reprezentanta i-a cerut 180 ron pentru o diagnoza cu obligativitatea sa o si repare acolo sau 700 ron daca nu vrea sa o repare. Acu ma intreb daca au ceva scula de diagnoza specializata pe aceste unitati sau ii face doar cu vas'u ori vcds'u.
Voi ce pararea aveti? Ce s-ar putea face?
Modificat de Jorjel
Masina nu mai este in garantie?
Daca da, mi s-ar parea normal da fie rezolvata pe garantie...
