degivrare parbriz
popic32
Salut !
Aveti idee daca exista vre-un sistem care se poate monta pe parbrizul sharan-ului pentru degivrarea acestuia????
Eu am un sharan din 98si nu aste prevăzut cu asa ceva decât ptr luneta.
Mulțumesc anticipat.
daca exista din fabrica optiunea, poti inlocui parbrizul cu unul cu incalzire si trage instalatia electrica aferenta.
parbrizul cu incalzire (nou) este destul de scump, poate ai sanse in dezmembrari.
instalatia electrica fa-o corespunzator, e consum mare acolo.
De ce te complici cu sisteme si parbrize incalzite ( care automat costa foarte mult ) ? Eu am cumparat o protectie parbriz anti-inghet din Lidl care a costat 8 ron  ( seamana cu parasolarele pe care le folosesti vara ) si nu mai am probleme dimineata cu gheata pe parbriz , indiferent de temperatura din timpul noptii !
Cine folosește acele protecții care vin pe deasupra parbrizului și cu prindere în uși, îmi poate spune dacă deformează chederele exterioare? De ex la Octavia, când le prind în usa ma gandesc sa nu rămână deformat chederul exterior în timp, mai ales la temperaturi negative. Apoi vor suiera la viteze mari...
Acele protectii se pot ancora si de oglinzi, chederele nu se deformeaza,  deoarece acele protectii sunt  fabricate din material subtire. E o idee buna si ieftina pe toata durata anului.
Am cumpărat si eu una care s-a lipit de parbriz iar cand am vrus sa o scot s-a rupt.
Cred ca un sistem gandit ar actiona bine si asupra stergatoarelor inghetate , de exemplu am vazut la opel ca in partea de jos a parbrizului are o rezistenta lipita care este menita sa dezghete stergatoarele. Cred ca exista ceva de genul cum este caloriferul de pe luneta care se poate aplica pe interiorul parbrizului, parbriz care la sharan nu este deloc mic si dureaza ceva pana se degivreaza.
Modificat de popic32
Exista la americani dar este foarte scump si se pune ca o folie dar nu stiu cat si cum tine pe parbrize...
Eu folosesc protectie pentru parbriz. Nu s-a lipit niciodata de parbriz indiferent de temperatura de afara ( trebuie pus cu partea lucioasa , metalica pe exterior . pe parbriz se aseaza partea textila ) si nu deformeaza chederele ! Nu a costat decat 8 ron !
Intrebare...
Aveti idee si de ce ingheata pe interior?
E cumva de la curentii de aer?
Eu pentru parbriz folosesc un spray de la sonax iar cand nu am pornesc motorul si revin in 15 minute si gata :)
Metoda cu motorul pornit testata pe gerurile astea cumplite as putea zice :D
Modificat de invisibblle
umezeala din interior
incearca sa te asiguri ca parbrizul este perfect curat pe interior.
Cand pleci din masina, deschide geamurile si lasa putin ventilatia pe rece spre parbriz. Cand vei reveni in masina nu va mai fi gheata pe interior.
Si eu am patit zilele astea cand a fost mai rece, dar dupa ce am aplicat miscarea de mai sus, nu mai era gheata pe interior.
Si eu folosesc aceeasi metoda. Cu cateva sute de metri inainte de casa/destinatie las aerul pe rece si deschid un pic geamurile. Ajuta, dar nu rezolva tot timpul problema. Dupa drumuri mai lungi cand toata masina e calda (plastice/scaune etc) ea se raceste treptat in interior si din cauza umezelii apare condensul care ingheata pe geam in interior.
cu prima ocazie o sa incerc si eu sfaturile voastra :)
Multam :)
o seara faina si drumuri line
Eu am pus intr-un saculet nisip de pisici siliconat (din acela alb) si am scapat de umeziala.
  • 11 months later...
Nu stiu daca mai citeste cineva topicul, dar incerc. Am parbriz cu degrivare la sharan, insa nu merge tot. Incalzeste pe o fasie de 15 cm (de sus in jos) chiar in dreptul soferului si inca una de cativa cm un pic mai la stanga, insa in rest nu mai incalzeste deloc. Sunt arse firele alea prin parbriz sau nu mai face contact in zonele respective? Aveti vreo idee ce se poate face si cum se poate verifica? Ieri de dimineata am razuit la gheata aia de mi-a venit rau. Si cu instalatia de degrivare pornita si tot a durat vreo 10 minute sa se incalzeasca in zonele in care mai merge. Folia de care vorbiti e buna intr-adevar, am avut si eu una pe care o foloseam la vento, dar s-a rupt de tot si alta nu am mai gasit
Modificat de andreimicu
Cauta un parasolar de vara, il agheti de oglinzi si stergatoare si gata, eu nu razuiesc niciodata parbrizul, stau 5 min sa se incalzeasca masina si plec fara probleme.
si la vremea asta se gaseste la lidl folia aia? Stiu ca astia au numai din cand in cand lucruri din astea. Eu nu am Lidl in zona si ca sa ma duc numai sa caut si sa nu gasesc nu merita ca am mai mult de 10km pana la el. Si totusi despre instalatia de degrivare nu stiti cum merge? Mi se pare ciudat sa fie arsa o bucata asa de mare. Eu banuiesc ca firicelele alea care se vad sunt legate in paralel si magandesc sa nu fie vreun contact de vina. E tare faina instalatia si utila (pot sa uit folia, mai ales ca eu nu merg zilnic cu sharanul)i ar fi pacat sa nu o am functionala ca metoda de rezerva.
de folia asta e vorba.
eu am cumparat in vara una, nu am apucat sa o folosesc. nu se bate lumea pe ele, gasesti in stoc.
instalatia de degivrare parbriz functioneaza ca si cea de pe luneta.
daca unele merg si altele nu, posibil sa se fi dezlipit de pe margini. nu cred ca se poate repara asa simplu ca alea de pe luneta.
Modificat de Muale
Nu ai ce repara cu parbrizu pe masina,in stanga si dreapta jos ai o banda cu fire(gen telefon) iar sus deasupra oglinzii mai ai una,sa poti repara trebuie dat jos parbrizu.
Ok, merci, deci nu merita. Dar care poate fi cauza pentru care numai merge decat pe bucati?
Asta e clar, dar care fire, alea din parbriz sau cele care duc la parbriz? Daca sunt alea din parbriz e clar ca nu mai am ce face. insa daca sunt alea care duc al parbriz, poate cine stie, vreodata daca am acces pe acolo se poate face ceva...
Am luat si eu. Problema e ca asta se prinde cu usa nu se leaga de oglinzi. La sharan e ok, dar la vento nu se mai descuie usa de la sofer pe ger si raman cu folia in parbriz.
