Probleme electrice
mariusdodo
CristianBadica
25 -immobilizer  este eroarea . 00003 -control module
Pentru 00576 terminal 15 cea cu contactul  electric ,imi trebuie piesa originala sau merg si aftermnarket ?
Eroarea de mai sus nu te afecteaza cu nimic.
Masina este manuala sau DSG?
recomand originala.
CristianBadica
Am pus 2 firme meyle și topran ambele au făcut la fel, din ce vad eu original nu prea se găsește prin magazin, poate sa iau din dezmembrări original de fabrica, sau sa existe o metoda  sa nu se mai blocheze cheia.
CristianBadica
dsg
Si acum, ce erori mai ai pe modul 16 steering wheel? Ce cod are calc coloana?
CristianBadica
Asta este ce am pe modul 16, o sa scanez și nou sa vad ce cod are coloana
schimba contactul.
On 7/27/2023 at 2:22 PM, CristianBadica said:
schimbat  contactul electric  (Partea electrica care intra in butuc )am facut asta si dupa ce schimb parrtea electrica imi blocheaza cheia in butuc ,nu imi mai da voie sa scot cheia pana nu scot mufa din contactul electric
Se pare ca a facut asta deja
Ai pus ceva de calitate sau original?
Ai cumparat reperul, dupa seria sasiu a masinii?
Daca da, posibil sa te lase calculatorul de coloana
CristianBadica
Da autokarma cumpărat după serie și din ce vad acum a început sa facă și cu piesa originala, ma gândesc ca e pe ducă contactul în care întra cheia, o sa caut pe cineva sa il desfacă , ca nu stiu ce poate sa fie
Bună seara. Am u. Turan 2005 motorina 2.0 BKD și nui dau de cap cu partea electrica. Mașina pornește normal dar când vreau sa o opresc nu se oprește. Am schimbat contactul aceias problema cum pun borna la baterie se aprinde martorii în bord cum ar fi contactul pus defapt se aprinde martorii esp, airbag, și cel cu volan. Când pun contactul se mai aprinde doar cel de la bateri fără celalalte cum ar fi ceking etc. Ca să opresc mașina scot releul de la injecție.
Trebuie verificat cablaj si componentele de pe linia contact. In blocurile de masura, pe calc coloana, in blocurile de masura, verficat valori contact, can uri, etc
CristianBadica
Buna ziua ,referitor la eroarea din contact ,am fost la cineva mi a desfacut contactul a fost curatat si schimbata carcasa ,cheia nu se mai blocheaza ,am scapat si de eroarea din contact dar a aparut alta acum, masina este dotata cu park assist care nu mai functioneaza acum .
44-Steering Assinst
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
             Freeze Frame:
                 Mileage:290750 km
                 Temperature :47.0"C
                  Voltage :13.30 V
                  Voltage :13:10 V
Verifica sigurantele si modul senzori parcare
CristianBadica
Senzorii parcare funcționează(nu am nici o eroare pevcds), fata spate perfect functionalin, siguranță de pe poziția 16 schimbata.
Cum pot verifica modulul senzorilor?
PLA ul este facut de modulul senzorilor de parcare, cu ajutorul 44 servodirectie. Acum, tu stii ce s-a întâmplat pe acolo.....
Buna ziua! am un VW Touran 1.6 FSI , an 2004 si am urmatoarea problema:
- martor motor aprins de cand am cumparat masina ( 5 ani ).
- martor airbag aprins ( 2 luni )
- de cateva zile se aprinde becul rosu la ulei ( presiunea uleiului in motor este buna ).
Am schimbat anul trecut 5 senziori la presiunea uleiului in motor si s-a stins martorul.
    Va rog sa imi spuneti daca cineva a avut aceasta problema cu masina.
Buna ziua,
Am o problema mare pe partea electrica, masina in cauza fiind un Volkswagen Touran, 2.0 TDI, din 2008.
De ceva timp, masina a inceput sa se comporte foarte ciudat, in sensul ca pierd absolut tot curentul in mers. Adica, raman fara casetofon, lumini, absolut totul se intrerupe, pret de cateva secunde, dupa care isi revine singura. Mi se reseteaza si bordul in timpul asta, e ca si cum bateria mi se deconecteaza. Nu pot explica mai bine de atat, pentru ca este cam dificil si de inteles. Am fost la multi mecanici care au zis diferite cauze, cum ar fi : alternatorul, care l-am si reparat. Electromotorul, care si ala a fost reparat. Bateria este schimbata. Habar nu am ce poate fi, nimeni nu isi poate da seama, cert este ca din punctul meu de vedere, nu pot merge cu ea in conditiile astea, mai ales cand sunt cu copiii in masina.
Va rog frumos, daca se poate, un sfat sau cum as putea saimi aflu ce are. Poate este cineva pe forumul asta care a intalnit aceeasi problema.
Va multumesc
Mai întâi ar trebui sa faci o scanare de erori. Cauze posibile: contactul, contact imperfect la bornele bateriei, contact imperfect la legăturile la caroserie in special cel de la cablul care vine la borna minus a bateriei.
Mai întâi ar trebui sa faci o scanare de erori. Cauze posibile: contactul, contact imperfect la bornele bateriei, contact imperfect la legăturile la caroserie in special cel de la cablul care vine la borna minus a bateriei. Daca ai siguranțe pe baterie verifica și starea lor.
Scanarea a fost facuta la toate service-urile la care am fost din Bacau si nu este nimic. Toate cele mentionate de tine au fost facute, inclusiv schimbat un cablu (sincer nu stiu care anume a fost schimbat ) si nu s-a schimbat cu nimic. Am uitat sa mentionez si faptul ca atunci cand incepe sa faca figurile astea, relantiul se ridica la 1100 rpm.
Verifica și cablurile de + ce sunt fixate pe panoul de siguranțe din compartimentul motor.
Voi verifica zilele urmatoare. Multumesc frumos
Daca este cineva din Bacau si imi poate recomanda un electrician care se pricepe, v-as ruga sa imi spuneti. M-am saturat sa tot merg la mecanici care nu imi dau nici o rezolvare.
Ma gandesc ca poate o siguranta din comportamentul motor trebuie schimbata  (e doar o opinie).
Modificat de vizitator
Bună ziua. Recent proprietar de Touran 2.0TDI PD cod motor BMM, DSG tot tot tacâmul etc etc.
Short-long story ca să nu mă întind prea mult și degeaba:
În ziua în care am venit cu ea spre casă, am simțit-o înfrânată, mă dau jos să mă uit, etrierul încins. Ok, rezolvăm, etrier nou comandat, dar problema apare aici.
Când s-a scurs lichidul de frână pe conducte și a curs pe jos, am pus contactul mașinii și a început să bipăie tare tare, dar fără eroare în bord. Am completat cu lichid de frână, iar de când a bipăit tare, mașina are momente când trage sau cade în bot și nu trage mai deloc.
Are cineva o idee ce problemă ar putea fi? Am dat reset cu Delphi la eroare și credeam că s-a rezolvat, dar de atunci persistă.
Să fie o banală problemă la ceva senzor care nu are legătură cu bipăitul ală de atunci sau chiar să aibă legătură cu frânele?
Care este codul de eroare stocat?
