Probleme electrice
mariusdodo
F l o r i n
Mergi la cineva care te poate ajuta cu o diagnoza, sa vedeți dacă problema este de la telecomenzi sau modul confort
problema era din baterii telecomanda, ambele erau consumate si doar inchideau masina :))
On 4/25/2019 at 8:20 AM, iuliux07 said:
Într-adevăr ,este cu un filament!Ma gândeam ca exista “o zona” pe traseul electric mai expusă ,care sa ducă la probleme de genul asta!Cu ceva vreme in urma,am umblat la caseta de direcție,și probabil la service au deranjat vreun cablu /mufa de la switch ul de frâna???
Salutare!Am verificat becurile ,sunt ok!Stie cineva,exista o zona mai expusă la umezeala or altceva,pe traseul electric între fata/calculator  și spate/lampa?Unde mai sunt conectori care as putea sa i verific?Multam!
a trecut o luna decat am desfacut incuietoarea de la pasager fata, nu se mai descuia de afara, si acum nu se mai incuie decat daca trantesc usa si pe urma ii dau lock
cred ca-i timpul sa schimb incuietoarea, ce-mi recomandati?
Originala... Cumperi SH, o recondiționezi înainte.... Schimbi și switch-ul.. Și o sa fie ok. Cele aftermarket sunt f. Slabe...
la mine sa fie tot switchul ala de vina? am vazut ca ghidurile/clemele care tin switchul pe loc erau cam roase
si switchul de unde-l cumpar? ce part number are - asta este? https://ro.farnell.com/saia-burgess/v4nct7/microswitch-v4-plunger/dp/1162606#
nu prea seamana, parca cel de pe broasca are ceva in plus din ce-mi aduc eu aminte
Modificat de zme-ul
Sunt sute se posturi legate de switch uri, tale, etc... Deci, cauta și citește.
auzi, dar sw ce rol are? detecteaza daca usa e inchisa cumva? pentru ca martorul din bord o vede inchisa
Da, acesta este rolul.
deci altceva e faulty la yala mea, sa inteleg ca unul din cele 2 motorase atunci
Exact
On 04.06.2019 at 12:59, iuliux07 a scris:
Salutare! Am verificat becurile, sunt ok! Stie cineva, exista o zona mai expusă la umezeala ori altceva, pe traseul electric între fata/calculator și spate/lampa? Unde mai sunt conectori pe care as putea sa-i verific? Multam!
Salutare! Problema cu stop frâna/poziție STG spate poate fi din calculator? Un electrician mi-a zis ca ar trebui rescris softul, pentru ca , se întâmpla sa vadă eroarea ca “normalitate”. Ati mai întâlnit fenomenul? Multumesc !!!
Modificat de vdragos
Limba romana
Destul de rar sa fie din centrala. Doar daca ai avut ceva csenoane chinezesti.
Sunt xenoanele din fabrica!Am verificat traseul...jos in STG la prag in Mănunchiul de fire:unul are curent ,celălat nu(este vb de cele doua cabluri roșu/negru care merg  către stopuri spate ....swich ul  de la pedala are pini pt fiecare parte?
Renunta la citarea inutila ...last warning.
Citare absolut inutila
Nu, are unul pt motor și altul pt lămpi. Trebuie sa ai pe doua, +12v.
Mi a mâncat zilele!Majoritatea electricienilor”nu au timp pt mărunțișuri”!Sa incetc sa ajung in spatele tabloului de siguranțe ,ma gândesc ca ambele cabluri care merg in spate,pleacă de acolo,și poate a ieșit vreun papuc ceva!Am a-mi scris,ceva timp in ura S a intervenit la caseta de direcție...și poate un deranjat vreun cablu!Multumesc mult pt răspunsuri !Zi buna sa aveți!
Daca becul este ars sau fir intrerupt centrala nu trimite curent catre ele doar in primele 3 secunde. Nu ai treaba cu panoul de sigurante, firele pleaca din centrala si nu de la switch frana.
Buna ziua. Sper sa ma poata ajuta cineva si pe mine cu o problema pe care o am cu un Touran 2.0 TDI, 2012. mi se aprind in bord 4 martori luminosi (ABS, ESP, bec ars si volanul galben) daca o pun pe tester da erori intermitente deci se sterg doar ca, dupa ce le sterg erorile apar iar in decurs de 5-10 minute de condus. as dori daca ma poate ajuta cineva sa-mi spuna ce ar trebui sa verific.
Va multumesc anticipat
Log-WVGZZZ1TZCW067245-202250km-125672mi--new test.txt
Modificat de Marius2540
1. Schimbat rulment pe spate stânga. După aia vezi dacă dispare și eroarea electrica pe senzor... Poate cineva a scos mufa acestuia, etc. Verifici cablajul, înlocuiești și senzorul, dacă este cazul.
2.intra pe 09 si postează erorile de acolo
touranCernavoda
Va salut
Am și eu o problemă mai veche să spun așa
Acum 2 ani m-a lăsat caseta de direcție la vw touran 1.6 TDI 2011. M-a lăsat senzorul din casetă, am comandat alta casetă de direcție pe cod. Acum m-a lăsat din nou, dar în mers se aud două semnale si se aprindea in bord martorul volan roșul. Deci nu mai am servo direcție, merge foarte greu, trag pe dreapta, opresc motorul 2 minute și pun contactul din nou, e ok, nu mai este martorul roșul, acum am servo direcție  până astăzi, s-a aprins și gata nu mai vrea deloc.
Ce pot face, trebuie din nou să schimb caseta de direcție?
Postează eroarea stocata pe 44...dar cam asa pare.
Salutare tuturor,
Am si eu 2 probleme electrice la Touran-ul meu. Acum ceva timp s-a ars semnalizarea din oglinda dreapta, am luat alta semnalizare, am inlocuit-o dar nu functioneaza. Cand am intrat cu testerul imi arata ca este "inactiva", desi la output test... functioneaza. Si nu stiu cum sa o activez.
A doua problema-am fost la ITP totul bine pana la becurile de ceata ( in final l-am luat, omul dragut) , dar... problema este la fel... cu testerul imi arata iluminat 12.9% , desi la fel, la output test, becurile se aprind.
Becurile de frana ( inafara de cel central care este 100%) sunt la 40% iluminare.
Ce Dumnezeu se intampla... nu reusesc sa gasesc problema.
Erori la scanare nu sunt... dar aceste becuri nu functioneaza si nici nu imi dau seama cum pot modidica valorile.
Rog ajutor... si daca e cineva in Brasov sa poata face lucrul acesta va rog sa imi dati un semn.
Multam
Am si eu intrebare si as dori sa vad rezolv problema asta....Am cumparat un vw touran de 2 litri diesel de pe net din  Germania si problema este ca cupla porneste direct in treapta a doua......am cumparat dupa seria de sasiu alta cupla si la fel face....am fost cu masina la 10 testere si da ca ar fi de vina cupla.....numai stiu ce sa fac si unde sa merg cu ea......Va rog sa ma ajutati si pe mnine.....
Limbaj de chat
Cupla nu o vezi la diagnoza. Poate defect modul ventilatoarelor, care este în ventilatorul mare. Dar întâi verificați cablajul pana la acesta, sa nu fie rupt fir... Deseori...
Cea masina nu are termocupla, are in senzor detemperatura si nu stiu cum pot ventilatoarele sa plece pe treapta 2 atata timp cat ele sunt cu variatie continua, fara trepte.
