Probleme electrice
mariusdodo
am verificat ,firul galben intrerupt undeva in copex ,nu am mai avut rabdare sa caut unde anume ,am inlocuit ambele fire maro si galben adica am tras altele noi separat printrun nou copex subtire pe langa copexul existent ,acum functioneaza perfect .
multumesc Al Bundy ?
 salutare,intampin si eu o problema legata de clapeta de acceleratie,si anume:nu-mi da nicio eroare in bord sau pe vcds si nici nu mi se arde siguranta,dar nu se misca deloc clapeta.mentionez ca nu este intepenita pt ca am miscat-o cu mana foarte usor.va las un clip sa vedeti despre ce este vorba
Modificat de sst
verifica daca masina nu a suferit vreo modificare de software, la motor
  Florin,nu are nicio modificare de software,am mai avut o clapeta stricata si imi dadea eroare si imi ardea siguranta imediat.
Salut, am și eu o problema la un Touran din 2014, am vrut sa îmi pun lumini pe led pe plafon și am rămas total fără lumina, mai am doar în portbagaj, sa fie o siguranta? Dacă da, care?
Mi s-a intamplat si mie la fel, cred ca e prima din stinga sus din compartimentul interior.
Salutare tuturor!Am următoarea problema la un Touran din 2003:Nu funcționează stopul pe frâna stânga ,nici poziția pe becul respectiv (cel de sus).In mod normal,pe poziție are o intensitate iar cd este apăsată pedala de frâna ,creste intensitatea si luminează mai puternic.Acum,am schimbat becul cu poziția stinsă/fără contact ...si cu contact si poziție aprinsa,etc....dar tot nu se aprinde,iar martorul este aprins !Ati mai întâmpinat situația asta.Am șters si eroarea cu vag ul,la fel!Ce sa fie???
becul respectiv este cu filament dublu din cate stiu eu(daca ai pus cu filament simplu e posibil sa nu functioneze).
ai verificat si celelalte becuri?
eu as proceda astfel:as schimba toate becurile de pe dreapta(in caz ca sunt functionale) pe stanga.
Nu este cu dublu filament... Cu cu unul singur. Difera voltajul trimis, în funcție de comanda... Frână sau poziție. Verifica lampa întâi, contactele din aceasta și cablajul pana în centrala electrica
Într-adevăr ,este cu un filament!Ma gândeam ca exista “o zona” pe traseul electric mai expusă ,care sa ducă la probleme de genul asta!Cu ceva vreme in urma,am umblat la caseta de direcție,și probabil la service au deranjat vreun cablu /mufa de la switch ul de frâna???
Nu, nu are legătură. Dacă era de la switch, etc... Nu mergea nicio lampa pe frână. Tu verifica ce ți-am scris mai sus
Salutare baieti.
Am si eu o problema la vw Touran 1.9 din 2006, mi se taie curentu la bord si isi revine singur dupa un timp. Asta face si in mers (automat se opreste motoru ne avand curent la bord). Ce pot sa ii fac
F l o r i n
verifica bornele de alimentare de la baterie, cablajul , masa la caroserie, etc. Daca nu ai alimentare la ceasuri, nu se opreste motorul - doar daca il opresti atunci, nu porneste de la imobilizator, pana nu sunt alimentate ceasurile.
Eventual fa o diagnoza sa vedem ce erori ai.
Salutare colegi,
stie cineva cum as putea monta cablaj din spate la navigație ( masina are un after Market cu android) la calc. coloana volan?
Am pus alt volan cu comenzi, al calculator coloana volan, sunt compatibile dar lipsește cablaj comenzi pt volum.
am probleme cu inchiderea pe dreapta fata la Touran 1.9 din 2006 - problemele au inceput asta-iarna cand a inghetat, mergea intermitent acum nu pot descuia usa decat din interior, daca tragi de manerul exterior nu se descuie
din cate am cautat am inteles ca ar fi mai simplu de ajuns la ea dand jos fata usii, adica exteriorul, decat sa incerc prin interior
o schema electrica gasesc si eu?
F l o r i n
problema la tine, mecanica - nu te ajuta schema electrica - la Touran nu se da jos fata exterioara.... la Golf 5, da. Deci, se desface tot pe interior, scoti yala si vezi ce s-a intamplat - s-a rupt sufa de la maner la yala, probleme la partea mecanica a acesteia, etc
la Touran nu se da fata jos?! pai si cum fac cu macaraua si geamul?
ps: de ce zici ca nu-i problema electrica? am dat manerul jos si am tras direct de cablul ce se conecteaza la maner, nu face nimic
eu trag concluzia ca:
  • nu ajunge comanda de unlock la motor, sau ce angrenaj e acolo
  • motorul e blocat
  • lipituri reci - ROHS sa te caci pe el de cositor fara plumb
de incuiat (lock) se incuie
Modificat de zme-ul
motorasul de LOCK este acelasi cu cel de UNLOCK. Tu ai probleme cu celalalt , de SAFE.
desfa capitonajul usii, apoi da broasca jos si o inlocuiesti.
F l o r i n
pentru ca, de regula problema este din yala - curatat colectoare motorase, etc - tot asa, cand este din motoras, nu incuie...nu descuie... nu face ca la tine - la tine inteleg ca incuie/descuie mereu, dar nu poti deschide din manerul exterior - permanent
De aceea, intai jos yala...dupa care vedem ce este cu ea.
Daca faci un efort sa citesti topicurile existente pe forum, legate de yale....o sa gasesti multe discutii despre fiecare model.
si nu e asa.. ca nu e problema de matematica.... ci noi vb din experienta.
Nu are treaba cu lipiturile, la modelul tau.
Macaraua -se desfac clemele, se scoate cu tot cu tabla, etc - gasesti pe net cum, pe forum, etc.
de incuiat se incuie, de descuiat nu
nu se aude motorasul la comanda de unlock si din interior trebuie sa trag de maner de 2 ori, prima data de descui yala si a doua sa deschid usa
am gasit dceva pe aici,
 dar de preferat ceva video
Modificat de zme-ul
F l o r i n
Din pacate nu avem timp sa iti facem video sau sa cautam pentru tine - dar o poti face tu, cand ai un pic de timp.
Da-i jos yala, curata colectoarele la motorase. Asambleaza yala, bagi mufa in ea si verifici sa vezi daca lucreaza cum trebuie.
Spor la treaba !
Salut, am intampinat o problema la touran, de cateva zile bune usa de pe dreapta spate nu se mai inchidea din telecomanda, daca o loveam in usa (2 pumni) mai actiona cateodata daca nu scoteam cauciucul negru si actionam cu cheia pentru a o incuia manual!
Am schimbat cu unul second Hand in prima zi a functionat, dimineata nu a mai vrut deloc sa se deschida usa, nici din interior nici din exterior.. am pus pe cel vechi inapoi doar am inchis usa si la fel nu o mai pot deschide deloc !!!
Care este problema si cum o deschid fara sa mai il sparg actuatorul de pe usa? Si care sa fie problema, mentionez ca nu am umblat deloc la butonul de siguranta pentru copii.
F l o r i n
Acum, sunt câteva opțiuni de a o deschide... Sa băti în ea... Etc... Toate descrise pe forum. Trebuia sa recondiționezi yala ta... Asa cum recomand de fiecare data
Acum, mai încearcă, poate reușești. Altfel, trebuie sa ajungi la ea. Cum... La fata locului trebuie sa găsești solutii
salut. am o problema la deschiderea masinii. din telecomanda doar inchide si deschide doar portbagaj. nu deschide usi din telecomanda, nu se aude nimic cum ca ar incerca, merge doar manual din butuc si deschide tot. la fel si cu telecomanda de rezerva. multumesc
