Probleme electrice
mariusdodo
Salutare
Am un Touran din 2008 si am probleme cu sistemul audio RNS300 , se porneste singur si daca il opresc de la buton ,
dar se pare ca se reseteaza pentru ca de cate ori porneste singur daca ramane pe radio el porneste pe CD.
A mai facut in iarna dar sia revenit acuma a inceput sa recupereze si face mai des.
Ce ar trebui sa verific sau sa fac ?
Am un Touran din 2008 si am avut o problema saptamana trecuta vis a vis de partea electrica, in sensul in care am spalat motorul masinii si  nu a mai pornit. Masina a fost tractata pana la un mester care dupa ce a desfacut jumatate de masina, a decoperit sub panoul central de sigurante (cel din dreapat motorului) cateva fire oxidate, le-a curatat si masina a pornit. Problema esta ca acum imi apare martorul check engine aprins iar eroarea nu se poate sterge, in plus dupa ce iau contactul indicatorii de la turatie, apa si combustibil raman in pozitia in care erau inainte sa scot cheia din contact, de asemenea la deschiderea masini din telecomanda pe displayul din bordul masinii deschiderea usilor era semnalizata ceea ce acum nu se mai intampla doar daca pun contact.
Ce ar trebui sa verific?
In primul rand sa postezi erorile rezultate in urma scanarii.
Si nu aici ci in topicul dedicat, multumesc.
F l o r i n
ii lipseste un plus permanent - vezi sa nu fie pusa aiurea, o siguranta
Are cineva o schema cu conectarea firelor pe spatele tabloului de sigurante la un touran 2008 1,9tdi, 105cp, motor 1T BLSAC? model tablou electric 1K0937125A
Modificat de znemilian
Buna ziua.
Am un VW Touran 2005. În urma unui accident, computerul de bord nu mai functioneaza. Am inteles ca ar trebui resetat.
Imi puteti recomanda pe cineva din Craiova?
Avem arie de prestari servicii, aici discutam strict probleme tehnice. Multumesc.
Seara buna ...am  un touran di 2007 2.0 si as dori sa pun o intrebare, (problemă); am rămas de câteva ori fără baterie din cauza faptului că atunci când cand ies din mașină nu se mai aude semnalul acustic care ma avertizează că am pozițiile aprinse...poate ma puteți ajuta....multumesc!
Vezi dacă nu merge nicio avertizare, atunci e buzzer ul din ceasuri stricat.... Se înlocuiește. Dacă nu arata ușa deschisa în bord, atunci e switch-ul din yala defect - se recondiționeaza yala
Buna seara, am un Touran din 2004, 1,9 TDI, sun ff multumit de masina, dar mi se opreste in mers, sau dupa ce ii dau cheie merge aprox 1 min si se opreste din nou.Nu o pot porni decat daca se aprinde becul de la spirala.Acest fenomen face de 10-15 ori dupa care nu mai face probleme cateva porniri.Fenomenul se intampla primavara si toamna.Imi este frica sa nu se opreasca in vreo depasire, in rest deocamndata nu am alte probleme.Va rog daca cineva ma poate ajuta cu un sfat.Va multumesc
Verifica alimentarea ECU motor, cablaj, pini, etc.
Un sfat, numai imi porneste masina. In timpul impactului a ramas pornit motorul, dupa care am oprit-o eu si cand am incercat sa o pornesc iarasi nu a mai vrut, imi sta intermitent si martorul spirala, am incercat sa bag tester mufa nu primește curent, cineva a zis de releul 109 dar nu stiu unde are locatia
Fa o scanare și pune toate erorile
Salutare colegi, o cunostinta de a mea detine un vw touran , si are urmatoarele probleme la masina..cine ma poate ajuta sa o fac (platesc) .Atasez scanarea..Masina porneste,dar se opreste.
Duminica,18,Noiembrie,2018,19:19:34:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 7 x64
Versiune VCDS: ROJ 17.1.3.0
Versiune date: 20170504 DS267.9
www.vcds.ro
Numar VIN: WVGZZZ1TZ5W161113   Nr.înmatriculare: B888RZP
rulaj: 210440km   Numar foaie de lucru:
Tip caroserie: 1T (1K0)
Adrese de scanat: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56
Numar VIN: WVGZZZ1TZ5W161113   rulaj: 210440km
00-Senzor unghi volan -- Status: Nu poate fi accesat 1100
01-Motor -- Status: Malfunctie 1010
03-ABS frâne -- Status: Malfunctie 0010
08-Clima automata -- Status: Malfunctie 0010
09-Electr. centrala -- Status: Malfunctie 0010
15-Airbaguri -- Status: Eroare de comunicare sporadica 1000
16-Electronica volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: Malfunctie 0010
18-Încalzire aux. -- Status: Nu poate fi accesat 1100
19-Poarta CAN  -- Status: Malfunctie 0010
25-Blocare pornire -- Status: Malfunctie 0010
42-Electr. usa sofer -- Status: Malfunctie 0010
44-Asistenta directie -- Status: Malfunctie 1010
46-Confort -- Status: Malfunctie 0010
52-Electr. usa pasag -- Status: Malfunctie 0010
56-Radio -- Status: Nu poate fi accesat 1100
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\03G-906-016-BKC.clb
   Numar VAG SW: 03G 906 016 CD    HW: 028 101 194 5
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  6246
   Revizie: 12345678    Numar serial: VWZ7Z0E1867303
   Codare: 0000072
   Atelier: WSC 01324 785 00200
   VCID: 67D61370566DD57948-8032
2  coduri de defecte:
17978 - Modul comandã motor
            P1570 - 000 - blocat prin IMMO - intermitent
             împrejurari cod:
                    RPM: 0 /min
                    cuplu: 178.0 Nm
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 11.32 V
                    valori binare: 00001100
                    valori binare: 11000000
                    (fara denumire): 0.0
18009 - Releu terminal 30 -J317- semnal neplauzibil
            P1601 - 000 -
             împrejurari cod:
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1K0-907-379-MK60-F.clb
   Numar VAG: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Codare: 0021190
   VCID: 3A709A04755F9891E7-806E
6  coduri de defecte:
01299 - Interfaþa de diagnozã pentru bus de date -J533-
            004 - lipsã semnal/nu comunicã - intermitent
01314 - Modul comandã motor
            013 - Citiþi vã rog memoria de defecte - intermitent
00668 - Tensiune terminal 30
            008 - semnal neplauzibil - intermitent
00474 - Modul blocare pornire [immo]
00778 - Senzor unghi volan -G85-
Adresa 08: Clima automata        Eticheta: ROJ\1K0-907-044.clb
   Numar VAG: 1K0 907 044 AF
   Component: ClimatronicPQ35 066 0505
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6BDE6F404A85F1192C-803E
3  coduri de defecte:
01317 - Modul comandã bord -J285-
Adresa 09: Electr. centrala        Eticheta: ROJ\3C0-937-049-23-M.lbl
   Numar VAG SW: 1K0 937 049 M    HW: 1K0 937 049 M*
   Component: Bordnetz-SG     H37 0803
   Revizie: 00H37000    Numar serial: 00000001642475
   Codare: 00890F020004100000120C000000000000087B075C
   VCID: 3972850870599389EE-806C
   Subsistem 1 - Numar VAG: 2K1 955 119 B  Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW357  012  0402
   Codare: 00065493
   Atelier: WSC 00000
1 cod a gasit:
00576 - Terminal 15
            006 - scurt la plus - intermitent
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\1T0-909-605.clb
   Numar VAG SW: 1T0 909 605 C    HW: 1T0 909 605 C
   Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
   Revizie: 09025000    Numar serial: 0038BD0C8D2R
   Codare: 0012338
   VCID: 356A89385C4177E90A-8060
00532 - Tensiune de alimentare
            002 - limita inferioarã depãºitã - intermitent
            004 - lipsã semnal/nu comunicã - intermitent - MIL aprins
Adresa 16: Electronica volan        Eticheta: ROJ\1K0-953-549-MY8.lbl
   Numar VAG SW: 1K0 953 549 F    HW: 1K0 953 549 F
   Component: Lenksäulenmodul 021 0050
   Codare: 0000042
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-17.clb
   Numar VAG: 1T0 920 861 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Codare: 0003103
   Atelier: WSC 26381 003 1048576
   VCID: 3064B82CA32352C159-8064
00381 - Bus de date pentru bord
Adresa 18: Încalzire aux.
Nu poate fi accesat
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\1K0-907-530-V1.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H11 0110
   Revizie: 11          Numar serial: 29001053080270
   Codare: 3D0F1340078002
   VCID: 2952554880F923099E-807C
7  coduri de defecte:
01207 - Modul comandã încãlzire auxiliarã -J364-
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100100
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 254
                    Resetare contor: 138
                    rulaj: 210186 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 19:42:11
01305 - Bus de date pentru Infotainment
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 254
                    rulaj: 210186 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 19:42:11
01304 - Radio
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100100
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 254
                    Resetare contor: 178
                    rulaj: 210200 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 20:20:56
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 254
                    rulaj: 210200 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 20:20:56
01321 - Modul comandã airbaguri -J234-
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 254
                    rulaj: 210427 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 06:24:25
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 254
                    rulaj: 210427 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 06:24:25
01309 - Modul comandã asistenþã direcþie -J500-
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 21
                    rulaj: 210427 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 06:28:35
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 0814
Nu a gasit coduri.
Adresa 42: Electr. usa sofer        Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MIN1.clb
   Numar VAG: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0157
   Codare: 0000052
   VCID: 74EC743C17BB2EE1FD-8020
01811 - Tensiune de alimentare: modul comandã uºa -J386- ºofer
00928 - Unitate închidere centralã -F220- ºofer
Adresa 44: Asistenta directie        Eticheta: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Numar VAG: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.6       1502
             împrejurari cod:
                    rulaj: 400 km
                    temperatura: 22.0*C
                    tensiune: 13.40 V
                    tensiune: 13.30 V
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1K0-959-433-MIN.clb
   Numar VAG: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Codare: 00C802087F2D8404084B016010CC
   VCID: 79F2450830D95389AE-802C
   Subsistem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsistem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsistem 3 - Component:      IRUE n.mounted
5  coduri de defecte:
00931 - Ansamblu închidere -F223- dreapta spate
            012 - defect circuit electric
00849 - Contact S în comutator aprindere/start -D-
01038 - Închidere centralã: protecþie termicã
            000 - - - intermitent
Adresa 52: Electr. usa pasag        Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MIN1.clb
   Numar VAG: 1T0 959 702
   Codare: 0000052
   VCID: 75EA49381CC137E9CA-8020
1 cod a gasit:
01812 - Tensiune de alimentare: modul comandã uºa -J387- pasager
Adresa 56: Radio
Nu poate fi accesat
Sfârsit------------------------(Timp scurs: 01:32)-------------------------
Adresa 03: codurile au fost sterse
Adresa 44: codurile au fost sterse
Adresa 19: codurile au fost sterse
00-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
08-Clima automata -- Status: OK 0000
09-Electr. centrala -- Status: OK 0000
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
42-Electr. usa sofer -- Status: OK 0000
44-Asistenta directie -- Status: Malfunctie 0010
46-Confort -- Status: OK 0000
52-Electr. usa pasag -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunctie 0010
   Codare: 0000072
Nu a gasit coduri.
Gata de functie: 0 0 1 1 1
   Codare: 0021190
Nu a gasit coduri.
Nu a gasit coduri.
   Codare: 00065493
   Atelier: WSC 00000
Nu a gasit coduri.
   Codare: 0012338
Nu a gasit coduri.
   Codare: 0000042
Nu a gasit coduri.
   Codare: 0003103
Nu a gasit coduri.
Nu poate fi accesat
1 cod a gasit:
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 1
                    rulaj: 210443 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 00:11:59
Nu a gasit coduri.
   Codare: 0000052
Nu a gasit coduri.
1 cod a gasit:
            000 - -
   Component:    KSG              0401
Nu a gasit coduri.
   Codare: 0000052
Nu a gasit coduri.
Adresa 56: Radio
Nu poate fi accesat
Sfârsit------------------------(Timp scurs: 01:25)-------------------------
Lista modulelor în CAN:  1K0 907 530 E
Excelenta, despre erori de scanare se discuta in topic-uri dedicate in Tehnic. Este de folos de asemenea sa cauti topicul exact al modelulul, nu ati binevoit sa indicati in postarea dv. detaliile masiniii despre care este vorba.
Azi am avut ceva probleme cu Touranul, mai exact, mi s-au aprins ambele becuri de semnalizare din bord, tot in bord imi apare portiera stanga fata ca fiind deschisa, comenzile de pe volan erau moarte, radioul nu mai pornea si nu se mai oprea cand scoteam cheia din contact, telefonul nu se mai conecta cu radioul si partea mai dubioasa, ventilatoarele de racire a radiatorului functionau odata cu motorul indiferent de temp apei. Am facut o scanare si imi dadea mai multe erori dar eroarea de la motor era legata de pilotul automat si ceva legat de electronica volanului, ceva asemanator. Am scos plusul de pe baterie pentru cateva minute iar la repunerea plusului, totul a revenit la normal. Am sters toate erorile si nu au mai reaparut.
Ceva pareri?
Ce an e masina?
Problema e legata f probabil de umezeala,conectori oxidati..etc.
@Negresa ai un ultim avertisment pentru deschidere de topic-uri aiurea. Esti vechi pe forum, stii ce ai de facut, scanezi masina si postezi erorile in aria corespunzatoare.
Completare la postul meu de mai sus. Touran 2.0 BMM an 2008
001384 - Comutator sistem de menþinere a vitezei [GRA] -E45- semnal fals
               P0568 - 000 -
             împrejurãri cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Prioritate defect: 3
                    Frecvenþa defect: 1
                    Resetare contor: 255
             împrejurãri cod:
                    RPM: 0 /min
                    vitezã: 0.0 km/h
                    sarcinã: 0.0 %
                    tensiune: 11.70 V
                    (fãrã denumire): 0.0
005785 - Bus de date tren rulare lipsã semnal de la
               P1699 - 000 - modul electronica volan
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 4
                    rulaj: 273368 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 14:53:36
             împrejurãri cod:
                    RPM: 0 /min
                    vitezã: 0.0 km/h
                    sarcinã: 0.0 %
                    tensiune: 11.63 V
                    valori binare: 00000000
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 4
                    rulaj: 273368 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 14:53:36
             împrejurãri cod:
                    RPM: 0 /min
                    vitezã: 0.0 km/h
                    sarcinã: 0.0 %
                    tensiune: 11.63 V
005685 - Bus de date tren rulare lipsã semnal de la
               P1635 - 000 - modul climã
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 4
                    rulaj: 273368 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 14:53:36
             împrejurãri cod:
                    RPM: 0 /min
                    vitezã: 0.0 km/h
                    sarcinã: 1.2 %
                    tensiune: 11.70 V
                    valori binare: 11001100
                    (fãrã denumire): 16.0
005687 - Bus de date tren rulare lipsã semnal de la
               P1637 - 000 - modul centrala electricã
             împrejurãri cod:
                    Frecvenþa defect: 1
                    rulaj: 273368 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 14:53:40
             împrejurãri cod:
                    RPM: 882 /min
                    vitezã: 0.0 km/h
                    sarcinã: 0.0 %
                    tensiune: 14.29 V
                    cuplu: 146.4 Nm
                    valori binare: 00000100
Gata de funcþie: 0 0 0 0 0
Modificat de Negresa
Verifica sa nu fie rupt firul în acesta sau switch-uri murdare - se curata cu spray de contacte. Se poate repara
probleme senzor MAP touran 1,9 tdi 101cp 2004 ,.pe diagnoza imi arata acest senzor defect,am inlocoit cu altul (imprumutet de la un prieten acelasi cod) si tot nu merge ,am gasit o schema electrica si m-am gandit sa verific firele .Acest senzor are 4 fire unul maro care este masa verificat si e ok ,unul mov pe care vine aprox 5v ,unul gri cu dunga neagra pe care vine cam tot 5v si unul galben pe care nu pot sa masor decat continuitatea pana in ecu ,stie cineva unde e amplasat si cum ajung la ecu la acest modet de touran ?
verifica firele intre motor si lonjeronul stang, in copex.
